Заикания в режиме разговора, но в записи все хорошо
Deadlymic
Re: Заикания в режиме разговора, но в записи все хорошо
Сообщение Deadlymic »
amateur писал(а):
Deadlymic писал(а):jbforce=yes
А это зачем?
Добавлю. На данный момент убрано, но читаю: "JB можно применить и для sip-канала. Но это возможно только на исходящем канале и только с применением опции jbforce=yes." Т.е., вроде как, без данной опции JB работать по sip не будет. Я не прав? Если я сделал правильные выводы из полученных данных (представлены в пред. моем сообщении), а также из
Zavr2008 писал(а):адаптивный jitter не особо эффективен при подобном
то получается необходимо в sip.conf вставить
jbenable=yes
jbforce=yes
jbimple=fixed
jbmaxsize=200-300-500ms, надо подбирать...
amateur
Сообщение amateur »
Deadlymic писал(а):Добавлю. На данный момент убрано, но читаю: "JB можно применить и для sip-канала. Но это возможно только на исходящем канале и только с применением опции jbforce=yes." Т.е., вроде как, без данной опции JB работать по sip не будет. Я не прав?
При соединениях VoIP-VoIP без jbforce=yes действительно de-jitter buffer будет отключен. И это правильно, т.к. все VoIP-устройства сами борются с jitter и делать это принудительно средствами Asterisk смысла не имеет.
Deadlymic писал(а):адаптивный jitter не особо эффективен при подобном
Звучит конечно очень глубокомысленно. Только надо это обосновать.
Deadlymic писал(а):jbenable=yes
jbforce=yes
jbimple=fixed
Настраивая de-jitter buffer таким образом, Вы должны понимать, что у вас будет постоянная задержка воспроизведения звука на длительность, равную jbmaxsize. По данным МСЭ-Т задержка выше 150мс вызывает дискомфорт при общении.
Перечитывайте про skew.
Как раз jbforced нужно. Ну и минимальное значение заполненности поставить 150ms. Максимальный поставить 250ms.
RTP он асинхронен, в каждом конкретном случае выбирается автоматом кто мастер.
Deadlymic
amateur писал(а):Звучит конечно очень глубокомысленно. Только надо это обосновать.
Это не мои слова, я процитировал Zavr2008.
amateur писал(а):При соединениях VoIP-VoIP без jbforce=yes действительно de-jitter buffer будет отключен. И это правильно, т.к. все VoIP-устройства сами борются с jitter и делать это принудительно средствами Asterisk смысла не имеет.
Настройку JB в Zoiper Lite и в CSipSimple я не нашел. В описании zoiper есть упоминание о нем. Но есть еще звонки на аналоговую сеть, там аппараты точно с jitter'ом бороться не умеют. Правда, в данном случае логично было бы, чтобы с джиттером боролся провайдер, а не моя АТС.
