h323 и ooh323 (прохождение факсов по alaw)
sorgchik
Re: h323 и ooh323 (прохождение факсов по alaw)
Сообщение sorgchik »
подскажите пожалуйста, как запускать yate как сервис при загрузке системы?
установил из исходников, а как в автозагрузку centos`а прописать не понимаю :oops:
gosha
Сообщение gosha »
сходить в гугль со словами 'system v init scripts'
yate прописала скрипт запуска в в /etc/init.d/yate
чтобы добавлять/удалять в автостарт в redhat-подобных системах есть команда chkconfig
chkconfig add yate - добавили в список
chkconfig yate on - включили в автозагрузуку
chkconfig --list - посмотрели какие сервисы включены, какие выключены в загрузке на разных init levels
sorgchik
в том то и дело, что yate не прописала скрипт запуска.
Я конечно понимаю, что можно добавить запуск в rc.local, но хотелось бы именно скрипт.
http://lmgtfy.com/?q=yate+init.d+startup+script
http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n= ... dDirectory
Prepare the init script
You need to copy and rename the proper yate.init from a subdirectory of packing/ to /etc/init.d where all service start scripts are installed. Note that the script and additional tools depend on the Linux distribution used.
Скрипт у Вас лежит в .yate/packing/rpm
Искать ответы не сложно, поверьте!
amateur
Сообщение amateur »
Похоже я форумом ошибся. Хотел попасть на forum.asterisk.ru, а попал на forum.yate.ru :) Тут кто-нибудь Asterisk интересуется?
sorgchik
все равно даже через yate факсы по alaw не ходят.
[root@mail yate]# cat h323chan.conf
debug=0
major=2
minor=0
build=0
status=release
needmedia=yes
dtmfinband=yes
external_rtp=yes
fallback_rtp=yes
forward_rtp=no
[codecs]
default=no
alaw=yes
ulaw=yes
[ep]
ep = true
gw = false
port=1720
faststart=true
h245tunneling=true
dtmfinband = true
silencedetect = none
[gk]
server = false
[incoming]
context=default
[root@mail yate]# cat  ysipchan.conf
port=5077
addr=192.168.150.33
useragent=YATE/2.0.0
info=enable
dtmfinband=yes
rfc2833=yes
[codecs]
default=off
alaw=yes
ulaw=yes
[hacks]
g729_annexb=no
ну и в транке на elastix аналогично. Что я опять делаю не так? :oops:
ded огромное спасибо, поверьте я искал прежде чем постить сюда :?
CLI> sip show channels
в момент прохождения
и сказать с какого пира на какой мечится факс
Angelator
Сообщение Angelator »
Поддержу тему по H323 в Asterisk. Редко - но вещь действительно очень нужная. Много оборудования на H323 встречается у клиентов. Как то настраивал OOH323 на получение факсов через встроенный факс сервер Asteriska - принимал 100%. SIP - OOH323 не ходили. Потом скачал патч что-то типа FaxGateway для версии 1.6.2.13, который вроде бы мог из T38 SIP пропускать факсы в OOH323. Обновился до этой версии. Теперь и прием факса через факс-сервер переcтал работать и еще заканчивался падением астера. Проверять и экспериментировать времени не было - на этом танцы с бубном по факсу в OOH323 закончились - перевели клиента на SIP. Вообще было бы огромным плюсом если у кого-нибудь получилось настроить полную интеграцию H323 в Astere - так что amateur + 1.
amateur
Сообщение amateur »
Немного доработал чужой patch для chan_h323. Теперь у меня есть chan_h323 с поддержкой T.38. У меня он работает с PTLib 2.8.4, H323Plus 1.22.0 и Asterisk 10 (SVN r356213).
