При связке двух Астеров возникает ошибка authenticate on IN
ZatoX
Re: При связке двух Астеров возникает ошибка authenticate o
Сообщение ZatoX »
trunk=yes
ZatoX писал(а):Указал!Но все равно так же не хотят идти вызовы и перехода на iax2 нет.
а Астериск знает что ему надо использовать иикс вместо сип?[/quote]
Не могу ответить на вопрос!Ну логично предположить что если он не перенаправляет на iax то наверно не знает.А где это можно посмотреть?
Или как сделать?
С такими вопросами уже -
а) книгу читать
или
б) раздел Бизнес
ZatoX
Сообщение ZatoX »
Перенаправил в iax.Теперь походу я где то накосячил с правилами.Выходит вот такая ошибка.
chan_iax2.c:10902 socket_process: Call rejected by 82.148.11.6: No such context/extension
-- Hungup 'IAX2/TrSipMSKLP-11352'
Вот там на 82.148.11.6 номер 0217701, который вы вызываете, это что? Внутренний номер такой? Если да, в каком он контексте живёт?
Вот этот контекст и укажите в описании IAX2 юзера/пира на 82.148.11.6
ZatoX
Сообщение ZatoX »
Спасибо огромное все работает.Вот только стационарные ip телефоны по iax работать не будут я так понимаю.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
ZatoX писал(а):Вот только стационарные ip телефоны по iax работать не будут я так понимаю.
Отчего же? Если в телефоне есть поддержка IAX, то попробовать можно, но там как правило только SIP. Чаще всего иикс используется для связки Астерисков.
