CISCO 7970 OVPN
Re: CISCO 7970 OVPN
Используем такую связку CISCO 7970 <--> Mikrotik <--OVPN--> FreePBX14
В Микротике подключено два провайдера и скрипт переключающий линию если одна недоступна.
И всё бы было хорошо если бы OVPN в микротиках был нормальный. Краеугольный камень)
Сколько прибалтов народ пилит по поводу OpneVpn UDP - а воз и ныне там.
Ставьте на второй стороне тоже микротик.
Подумать о другом туннеле каком (VPS если FreePBX) - eoip или же gre или же новомодный sstp.
Переключать WAN скриптом - дело то еще. См. лучше схему с балансировкой двух WAN одновременной - с маркировкой в Mangle. Ну а резервирование пропадания просто шлюзом вторым.
Хорошая статья на эту тему: https://habr.com/post/313342/
Также следует понять что 7970 не ходят за NAT - там четко должно быть внутри и доступно постоянно. пиры должны быть в localnet и с directmedia=no.
Может стоит в офисе где стоят 7970 поставить локальный астер для регистрации и уже этот астер связать с основным по тому же IAX2 чтобы не залипало ничего.
Последний раз редактировалось Zavr2008 07 авг 2018, 09:58, всего редактировалось 4 раза.
Re: CISCO 7970 OVPN
шедулер = scheduler [ˈʃedjuːlər]
skynetyar
Re: CISCO 7970 OVPN
Сообщение skynetyar »
Огромное спасибо за развернутый ответ!
На самом деле да, вынуждены юзать TCP из за микротика с его наболевшей проблемой OVPN=TCP, но решение было использовать именно так как все привязано уже и заниматься настройкой других вариантов было некогда,большое спасибо за варианты, обязательно изучу их!
Есть два WAN и их Distance который расставляет приоритет в WAN и собственно и служит переключением линий, более для переключений линий при обрыве ничего не используем.
По поводу scheduler и
:foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060" protocol~"TCP"] do={ /ip firewall connection remove $i }
Реально будет работать ? Простите что спрашиваю, линия активно используется и экспериментировать особо нет возможности...
Что Вы думаете по поводу еще такого варианта с netwatch
/tool netwatch
add comment=«Check Main Link via 8.8.8.8» host=8.8.8.8 timeout=500ms /
down-script=":log warning («WAN1 DOWN»)
:foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060"] do={
:log warning («clear-SIP-connections: clearing connection src-address:$[/ip firewall connection get $i src-address] dst-address:$[/ip firewall connection get $i dst-address]»)
/ip firewall connection remove $i}"
up-script=":log warning («WAN1 UP»)
skynetyar
Re: CISCO 7970 OVPN
Напомню есть несколько Gateway и они переключаются по приоритету Distance
Проблема:
При переключении Gateway телефон CISCO 7970 не пытается перерегистрироваться и как бы повисает, несмотря на то что на Asteriske они как Unavail и подключены по PJSIP
В микротик они подключены через OVPN
Сделал так:
PPP-->Новый профиль--> Scripts ---> в нем на UP и DOWN
:foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060"] do={ /ip firewall connection remove $i }
Проверяю так , в терминале микротика делаю команду
put [/ip firewall connection find dst-address~":5060"]
Выводит значения всех найденных соединений.
Произвожу тестирование, отключаю один Gateway , таблица соединений чистится ! там пусто, на Asteriske все в Unavalible , но CISCO пофигу на все, он упорно продолжает делать вид что все в порядке! и только после того как на нем что то наберешь например номер , то он начинает уходить в register
Уже все вроде перепробовал, по идее же должно работать, почему не работает? Как заставить делать сам CISCO qualify что ле какое то?
А может KeepAlive на сервере OVPN там где Astrerisk уменьшить?
Re: CISCO 7970 OVPN
CISCO телефону пофигу, потому что так устроен SIP протокол. Он отправляет пакет REGISTER и получает на него ответ ОК.
Далее, в течение всего времени таймера Max-Expiry он будет считать себя зарегистрированным, не важно - есть интернет, или он побежал через другой Gateway, или вообще нет интернета.
Заставьте телефон регистрироваться каждую минуту, и он будет +/- адекватно реагировать на переключение Gateway.
Раньше так делали вместо nat keepalive.
Не спрашивайте - как или где. Удочку, не рыбу.
skynetyar
Re: CISCO 7970 OVPN
Спасибо большое за информацию!
Бил-бил Mikrotik, ни при каких обстоятельствах не смог заставить через Mikrotik перерегистрироваться CISCO, ему действительно вообще по барабану, хотя горячие головы утверждали обратное, что они с легкостью заставляют перезагружаться их..,но этот способ за 7 печатями тайны.
Так же в настройках OVPN сервера параметр KeepAlive установкой 5 10 тоже не помог..
У меня вопрос, именно заставить регистрацию производить или опрос регистрации в CISCO параметрах телефона где то?
Можно пожалуйста пруф на лекции пожалуйста?
Re: CISCO 7970 OVPN
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>true</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
укажите вместо 3600 что-нить 10 - каждые 10 сек будет регистрироваться
