DVG6004S - сбрасывает входящие
Re: DVG6004S - сбрасывает входящие
Глубокое бурение проблемы (иметь коммутатор с функцией port monitoring) показало бы причину этого поведения. Если бы видеть на порту старого анального устройства что приходит, что уходит на уровне дампа. Вторая причина может быть в поведении НАТообразующего устройства, которе SIP пакеты телефонов обрабатывает так, а от шлюза - эдак. Третья причина - указание на шлюзе, что он за НАТ.
Думаю, что на внешнем Астериске тоже можно было бы отфильтровать пакеты устройства.
whoim
Сообщение whoim »
ded писал(а):иметь коммутатор с функцией port monitoring
нету (
мне бы хоть дамп снять на той стороне, но тоже нечем
ded писал(а):Вторая причина может быть в поведении НАТообразующего устройства, которе SIP пакеты телефонов обрабатывает так, а от шлюза - эдак
Это мысль, спасибо. Правда, что делать - только роутер другой подкинуть..
ded писал(а):Третья причина - указание на шлюзе, что он за НАТ.
Пробовал форсить rport, не помогло. Есть там еще указание внешнего адреса, но он динамический.
Впрочем, сейчас проверить попробую, спасибо
Да в принципе и глазами фильтрую
whoim
Сообщение whoim »
что я вижу после перепрошивки
от шлюза register
от астера 401 Unauthorized
от шлюза.. register
то есть шлюз не видит 401 видимо и не шлет данные дальше.
При этом в статусе шлюза статус регистрации suscefull, пир на астере тоже в статусе ok.
Ковыряю
whoim
Сообщение whoim »
гребаные кривые длинки
сохранить адрес NAT external не представляется возможным, якобы не указаны значения кучи полей. Значения указаны. Что за пи..
whoim писал(а):что я вижу после перепрошивки
от шлюза register
от шлюза.. register
Такое же поведение с цыскофонами, если на Астериске не указано, что они за НАТ.
CLI> sip show peers ?
от астера 401 Unauthorized должно быть с предложением authorize with WWW-digest и указанием значения nonce.
Есть такое? И если шлюз видит такое, то высылает register with WWW-digest + nonce
whoim
Сообщение whoim »
Да, есть
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="5cddbe2e"
Server: FPBX-2.11.0(11.25.2)
CSeq: 1 REGISTER
Call-ID: 4168822547@192.168.1.140
To: ;tag=as5bf57a54
Via: SIP/2.0/UDP 178.88.*.*:20001;branch=z9hG4bK736407029;received=178.88.*.*;rport=20001
SIP/2.0 401 Unauthorized
вот тут непонятно, кто такой 192.168.1.140. Это не адрес шлюза или роутера.
nat=yes на транке прописан
531400/531400 2.133.*.* D Yes Yes 26265 OK (95 ms)
ии опа - адрес другой, видимо ребутнули шлюз с той стороны, сейчас буду проверять.
UDP да, ребутали роутер, адрес сменился пока выковыривал инфу. С этим норм, сейчас пакеты идут с/на новый адрес
whoim
Сообщение whoim »
в общем, какой то загон с натом/роутером.
Если астер шлет пакет (опшнз) шлюзу, то от шлюза есть ответ.
Если шлюз шлет астеру пакет (register), то астер видит его, отправляет ответ (401), ожидает ответа но его нет.
Адреса / порты совпадают, rport используется, nat тоже (Transmitting (NAT) to)
Роутер - это dsl модем, тоже древний длинк. В нем ничего подходящего.
Установка stun (в разделе status / STUN Inquiry) не помогает, тип ната не определяется. Установить nat ext addr или stun в разделе NAT / DDNS не удается, шлюз считает что не введены данные в поля ddns-сервера (вводил). Глюк прошивки.
Пока отбой.
