Проблема с многоканальным номером
KeeperAD
Re: Проблема с многоканальным номером
Сообщение KeeperAD »
Вот наконец-то зерно разумного! ) Спасибо vlad1983. Я в многоканальность последней мили не часто лазю... вот и попутал черт ) Ну и без аналоговых линий на астере по eth как-то можно реализовать серийный номер? Чтоб корректно отрабатывал входящие? Ведь для этого я так понимаю нужно как-то сделать busy, а я только hungup знаю, но это далеко ведь не одно и тоже...
ну, написал же уже call-limit
limitonpeers=no
[XXX-XX-XX-101]
call-limit=1
[XXX-XX-XX-102]
call-limit=1
эт самое простое
если не поканает тогда уже воротить в диалплане
Последний раз редактировалось Vlad1983 07 дек 2011, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
KeeperAD
ептить мать! и все что ли? ))) Правда есть еще одна ерунда... Нет регистрации у оператора )) Соответственно никаких пиров нет...
Дам кроху:
По мнению оператора, я должен коим-то образом при занятости XXX-XX-XX-101 как-то сообщать, что "сюда не нельзя, занято", вызывай по свободному (если он свободный) XXX-XX-XX-102
Если говорить о ручных конфигах, то
[incoming]
exten => _XXXXXXX1XX,1,Dial(SIP/101)
exten => _XXXXXXX1XX,n,Dial(SIP/102)
exten => _XXXXXXX1XX,n,Dial(SIP/103)
и т.д.
Если о FreePBX, то надо создать группу внутренних номеров (extensions) со стратеегией вызова серийное-искание (hunt | memory-hunt) и кидать входящий на эту группу.
Я не имею возможности программировать номера. Я абонент, а не оператор...
имеете, или у вас нет Астериска.
KeeperAD
ded писал(а):Дам кроху:
[incoming]
и т.д.
В целом вроде понятно, но дело в том, что вызов идет на группу внутренних номеров, поэтому, так или иначе первый экстеншен почти всегда будет свободным и сможет отработать.
ded писал(а):имеете, или у вас нет Астериска.
Астериск есть, только тогда нужно уточнять, что имеется ввиду под программированием номера... но это уже отдаление от темы разговора...
KeeperAD
И все-таки можно подробнее о многоканальном/серийном номере? Я так понимаю применение серийного номера при подключении по чистому SIP - это мягко говоря не самое удачное решение? При том, что в данном случае к тому же еще и странная реализация даже в контексте серийного номера, этакий гибрид серийного и многоканального номера, с реализацией через виртуальные абонентские линии... %) так как номера в формате XXX-XX-XX-101 - это некие виртуальные номера, которые для непосредственного вызова с города не доступны, а в классическом серийном номер я так понимаю серия состоит все-таки из реальных городских номеров, закрепленных за конкретными абонентскими линиями, на которые при желании можно позвонить... Может кто-нибудь подробнее рассказать?
В платный суппорт.
KeeperAD
Вот так постепенно, постепенно знания становятся в нашей стране платными...
учитывая время затрачиваемое на их получение, плата вполне оправдана
не хочешь тратить время на изучение шарясь по инету и выуживая кусками разбросанную инфу - выкладывай бабло
KeeperAD писал(а):Вот так постепенно, постепенно знания становятся в нашей стране платными...
Знания по-прежнему остаются бесплатными, в свободном доступе (Вас не забанили на Гугле?)
А вот репетиторы и индивидуальные учителя - по-прежнему платные.
