AddPac AP1005 4FXO
sergio
Re: AddPac AP1005 4FXO
Сообщение sergio »
ded, не выставление часов не помогает.
Мануалы читаю по диагонали. В нужных местах(если нахожу) пытаюсь вчитыватся, но конкретно по addpac нифга не понятно.
Что не помогает выставление часов? Пониманию при чтении мануалов по диагонали?
Уверяю, что этого мало. Если хотите по-взрослому - надо ещё и NTP сервис запускать для синхронизации.
Голосовой шлюз - это не то устройство, 1-2-3 - готово! Это сложняк.
Вы бы не переписывались лучше, а выполнили настроки по примерам на FAQ.
sergio
Сообщение sergio »
В общем мой вердикт: устройство неисправно. Порты FXO ни один не подает признаков жизни при попытке вызвать его как с обоих сторон. Со стороны меди - нет индикации порта, нет отправки пакетов SIP на сервер. Со стороны SIP, к порту подключается, индикация вызываемого порта работает, на линии тишина (естественно при этом в нужный порт подается аналоговый сигнал с FXS порта). Так же ошибки Voice Module (0): Ch(*) clock fail.
Вердикт неверны.
Будете выбрасывать - выбрасывайте в нашу сторону?
sergio
Сообщение sergio »
Выбрасывать не буду.
Есть еще один такой же, только он пока в работе. Как высвободится проверю на нем свое предположение, а с этим уже надоело возиться, особенно если допускать вариант его неисправности.
sergio писал(а):Мануалы читаю по диагонали
как читаете, так оно и работает.
halt
Сообщение halt »
ded писал(а):Вердикт неверны.
Может вы подскажете куда починить что убрать эти ошибки?
ИМХО проблема со шлюзом, clock в данном случае - частота, но это мое ИМХО.
Тоже сейчас сижу с AP1005, при исходящем звонке даже при отключенной линии FXO слышен сплошной шум.
При загрузке устройство так-же пишет
Interface ethernet0.0, changed state to UP
VOIP_INTERFACE_UP : (10.0.8.23)
Voice Module Ready
DSP S/W download (0): .... OK
Voice Module (0): Ch(0) clock fail
Куда копать?
halt
Сообщение halt »
да, дата верная, настроен ntp
halt
Сообщение halt »
это понятно, может есть опыт работы с данными железками?
чо не так, хоть намекните
