Received SIP subscribe for peer
P.Ilya
Re: Received SIP subscribe for peer
Сообщение P.Ilya »
Если не секрет, то как?
sergio
Сообщение sergio »
Включаешь системный логгер
logger.conf
syslog.local0 => notice,warning,error
Далее наблюдаешь поток сознания астера в /var/log/messages
Читаешь мануал по своему логгеру и сортируешь потоки логов чтобы не засорять общий системный лог эфир.
Далее опять же соотвествуя мануалу логгера ловишь нужные строки по ключевым словам и перенаправляешь их в программу/скрипт которая будет мылить, телеграмить, жабберить, или складывать в события БД.
Последний раз редактировалось sergio 30 янв 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Ну грепать логи это прям совсем последнее, что бы я хотел делать для решения этой задачи.
ТС рассматривал этот вариант:
P.Ilya писал(а):Смотрел на Sip_regs realtime, Asterisk AMI, варианты с grep логов.
Есть ли простое и красивое решение?
... но не находит его красивым.
sergio
Сообщение sergio »
Тебе прям не угодишь.
Это стандартная функция логгера о которой много кто знает но мало кто использует и совсем зря, так как всю информацию о произошедшем можно контролировать из одного места, при этом выполняя своевременно оповещение о критических событиях. Без особого напряжения.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Ну ты же DTMF сигнал через логи не отлавливаешь, а прописываешь нужную реакцию через features или dialplan на него.
Тут логика такая же - учетка залогинилась, что-то на сервере произошло, в AMI же полетели сообщения как минимум, итд.
sergio
Сообщение sergio »
Да, я понял суть твоих изысканий.
Более мне предложить нечего, поделись опытом в конце когда найдешь решение, это пригодится.
Repz
Сообщение Repz »
Недавно вспоминали байку про охранника который метким залпом выносил начисто инфу с хдд.
Вот желтый фломастер. Некоторые, я с ними полностью согласен, считают его излишне импульсивным, но уж больно вкусный.
Ставим фоп, сажаем секретаршу смотреть в фоп, как только кнопочка в фопе становится зеленой секретарша звонит на номер 333 (чтобы не забыла - обязательно использовать простой номер!) и набирает комбинацию цифр, далее в диалплане распознаем дтмф и запускаем скрипт! вуаля!
