Переадресация с внутреннего на мобильный
maza11
Re: Переадресация с внутреннего на мобильный
Сообщение maza11 »
Добрый день, есть установленная и настроенная asterisk (выполняли другие ребята)
Нужно сделать переадресацию телефона 121, к нему не подключен аппарат
по примеру из темы
добавил строку
[local-office]
    exten => 121,n,Dial(SIP/0671234567@192.168.0.6:5062)
    include => gsmgateway-out
    include => vegagateway-out
    include => local-service
    exten => _XXXX,1,NoOP( 4x local-office )
    exten => _XXX,1,NoOP( 3x local-office )
    same => n,Macro(mixmonitor)
    same => n,Dial(SIP/${EXTEN})
    same => n,Hangup()
сохранил, зашел в астерикс и сделал reload
и ничего не работает
192.168.0.6:5062 это наш мобильный шлюз
El_Vago
Сообщение El_Vago »
Может с единицы начнете или до этого еще какие-то строки есть?
exten => 121,1,Dial(SIP/0671234567@192.168.0.6:5062)
Пир шлюза точно так зарегистрирован у Вас или всё-таки можно так хитро звонить просто указав ip:port?
maza11
Сообщение maza11 »
поставил
и заработало
при reload оно его зарегистрировало, раньше не регистрировало
 Registered extension context 'local-office'; registrar: pbx_config
    -- merging incls/swits/igpats from old(local-office) to new(local-office) context, registrar = pbx_lua
    -- Including context 'gsmgateway-out' in context 'local-office'
    -- Including context 'vegagateway-out' in context 'local-office'
    -- Including context 'local-service' in context 'local-office'
    -- Added extension '121' priority 1 to local-office.....
образец был взят с уроков по настройке https://serveradmin.ru/nastroyka-server ... cia_zvonka
там про приоритеты не писали, поэтому не знал что надо ставить
maza11
Сообщение maza11 »
вот так заработала переадресация
но эти звонки не записываются, надо с этим разбираться
уроки по настройке https://serveradmin.ru несколько устарели.
Формат вызова SIP/0671234567@192.168.0.6:5062 является устаревшим, это т.н. вызов по URI
где URI = что-то@где-то
Создатели Астериск давно призывают к такому формату:
Технология/ресурс/номер
например
IAX2/provider/123
SIP/goip-1/0123456789
Соответственно, для этого нужно сначала создать пиры, где все параметры прописаны
[gsmgateway]
host=192.168.0.6
port=5062
username=
secret=
inscecure
nat=
disallow
allow
permit=
deny=
maza11
Сообщение maza11 »
gsmgateway у нас прописано в SIP.conf и в Extensions.conf
тогда нужно так прописывать ?
   exten => 121,1,Dial(SIP/gsmgateway/0671234567)
maza11 писал(а):тогда нужно так прописывать ?
А попробовать? Занимает меньше времени, чем написать тут и ждвть ответ.
Волшебный порошок:
- вот тут посыпать: не
а
О! Посыпал - заработало! А где ещё посыпать?
1. Эффект Стрейзанд
Попытка убрать неприятное фото или факт из интернета приведёт к тому, что эта информация широко распространится.
2. Закон Мэрфи
Если вы оставите комментарий, исправляя кого-либо, в вашем комментарии непременно будет ошибка.
3. Закон Каннингема
Чтобы получить в интернете правильный ответ, нужно не задавать вопрос, а самому написать неправильный ответ. В комментарии придут эксперты, чтобы поправить вас.
4. Закон FAQ.
Вопросы, на которые есть ответы в Ч.А.В.О. сайта, всё равно задаются как минимум раз в неделю.
5. Закон По
Существует точка, на которой сложно отличить экстремизм от сатиры на экстремизм.
6. Закон Армстронга
Чем дольше разговор идет без упоминания США, тем больше вероятность того, что американец внезапно поднимет тему высадки на Луну.
7. Теорема закрытия темы
Умные посты собирают меньше комментариев, чем глупые, так как оставляют меньше простора для высказываний. По-настоящему полный и подробный пост сводит дискуссию к нулю.
8. Константа Уодсворта
Первые 30% любого видео не содержат ценной информации.
El_Vago
Сообщение El_Vago »
maza11 писал(а):но эти звонки не записываются, надо с этим разбираться
Mixmonitor жеж.
maza11
Сообщение maza11 »
разобрался
[local-office]
    exten => 121,1,NoOP( out ${EXTEN} )
    same => n,Dial(SIP/0671234567@192.168.0.6:5062)
    same => n,Hangup()
    same => n,Hangup()
диал план выглядит так
voip*CLI> dialplan show local-office
[ Context 'local-office' created by 'pbx_config' ]
  '121' =>    1. NoOP( out ${EXTEN} )                       [pbx_config]
                    2. Macro(mixmonitor)                          [pbx_config]
                    3. Dial(SIP/0673244791@192.168.0.6:5062)      [pbx_config]
                    4. Hangup()                                                    [pbx_config]
  '_XXXX' =>        1. NoOP( 4x local-office )                    [pbx_config]
  '_XXX' =>         1. NoOP( 3x local-office )                    [pbx_config]
                        3. Dial(SIP/${EXTEN})                         [pbx_config]
  Include =>        'gsmgateway-out'                              [pbx_config]
  Include =>        'vegagateway-out'                             [pbx_config]
  Include =>        'local-service'                                    [pbx_config]
Проверил, переадресация работает, запись тоже
забивать так 20 номеров в контекст local-office наверное не правильно, правильнее сделать отдельные контекст "follow-mobile" и вбивать их там
как потом поставить этот контекст первым в диалплане ?
Как-как? И кучка.
Прочитайте уже Книгу о будущем телефонии.
