Может кто знает?
alex286
Re: Может кто знает?
Сообщение alex286 »
Zavr2008 писал(а): Вызвали меня в военкомат
Сунули под мышку автомат ...
Вы не представляете, как вы близки к истине... :)
С уважением, Александр.
alex286
Сообщение alex286 »
ded писал(а):http://asterisk.ru/more/avaya
Спасибо за ссылку.. :)
Я нагуглил её ранее, но увидев, что она про H.323 смотреть далее не стал, а оказалось, что зря я так сделал..
P.S. Осталось понять, как зарегистрировать транк на Avaya без логина и пароля Строка
register=>login:pass@host:port/number уже не катит.. Пробовал anonymouse:anonymouse@host:port не помогло..
P.S.S. Можно перетащить сервер в другую сеть и избавиться от NAT, но тогда все екстеншены будут только под NAT, хотя при правильной настройке это совсем не проблема.
fecyt
Сообщение fecyt »
host=
insecure=
и параметры для nat.
alex286
Сообщение alex286 »
Вот такой директивой media_address устанавливается адрес медиасервера.
IP адрес используемый для медиа (аудио, видео и текста) в SDP может быть переназначен параметром 'media_address'.
Данный параметр может быть использован только в секции [general].
Выставил media_address = 172.16.10.80... и получил в дебаге, что хотел... И уходит RTP на этот адрес.. и приходит ответ с него... А звука нет..
Поиздевался, -перенастроил диапазон RTP адресов на "совпадающий" с Avaya, на 2000-3000. А звука нет...
Плюс отвалились все "местные" номера... Шлак!...
Версия с еще одним пиром на этот адрес (дубликат "основного" с заменой в секции host) тоже не "разговаривает".. "Чешу репу" дальше.. Читать..
alex286
Сообщение alex286 »
fecyt писал(а):.
host=172.16.10.10
insecure=invite,port
nat=force_rport,comedia
directmedia=nonat
canreinvite=no
localnet=(серый)
externip=10.10.10.200.
Все делал по этому мануалу..
fecyt
Сообщение fecyt »
directmedia=no - чтобы голос ходил исключительно через asterisk, а не от аваи и до телефонного аппарата.
externaddr=ip, который смотрит за нат.
nat=force_rport,comedia, имеет смысл, если в sdp и поле contact приходят локальные ipшники, вместо внешних, при этом удаленный хост не включает опцию rport для сигнализации.
localnet= сеть для которой будет отображаться локальный ip, а не externaddr.
А у вас странные настройки на peer получились.
И media-address менять, конечно, не нужно на астериске. Он это в ответах и инвайтах в SDP укажет вместо своего адреса, который у вас 10.10.10.200.
alex286
Сообщение alex286 »
Все так и есть... только вот пока не о чем докладывать руководству...
Объясните мне тупоголовому, как можно зарегистрировать номер на Avaya БЕЗ логина и пароля? Никогда ранее не встречалось.. Сложнее было..
А вот так.. При наборе sip show registry ничего и не показывает...
Как блин, Avaya БЕЗ регистрации узнает, что номер "включен" и на него можно отправлять звонки.. Да и астере ранее не встречалось.. Чудно..
fecyt
Сообщение fecyt »
Естественно оно ничего и не покажет, ведь регистрация как таковая не происходит, происходит сопоставление транк=ip, а не логин=пароль.
На авайа просто настраивается маршрутизация, например такую-то нумерацию или номер отправлять туда-то (ip астериска). А Вы эти вызовы принимаете параметром insecure.
alex286
Сообщение alex286 »
Да.. отписаться забыл..
1. "Перенесли" виртуальный asterisk "в сеть без NAT" и исходящие звонки "получили голос"... Однако не было входящих, вообще..
2. На стороне Avaya оказалось, что она "не видит" asterisk! (поскольку у нас порт =5060, а мне в настройки транка =7060).
"Корячить" порт у всего asterisk я отказался сразу, и только решил посмотреть в сторону настроек транка во вкладке "user", как мне сообщили, что "аваец пошел на встречу" и настроил "у себя 5060" (при этом исходящий =7060 остался).
После чего Avaya "увидела" asterisk и наступило ... увы не наступило, но уже по причине не связанной с asterisk..
Здесь все з_а_р_а_б_о_т_а_л_о! :)
P.S. До выполнения пункта №1 в схеме с "NAT", я пробрасывал порты (5060-5080, 10000-20000, и даже 2000-3000(avaya)), но получить двухстороннюю слышимость мне так и не удалось, а когда посмотрел "их гайд" по портам...!"№№;%%:, понял, что использование режима "за NAT" для стыковки с asterisk не для слабонервных, что впоследствии мне и подтвердили "аваевцы".
