Здравствуйте.
Re: Здравствуйте.
нужно вставить астериск между оператором и шлюзом или просто шлюз к астериску привязать?
polupochnik
Re: Здравствуйте.
Сообщение polupochnik »
Изначально.. идея была вместо, но диду намного шире мыслит.
2дед Спасибо, направление понял, ушел думать.
Re: Здравствуйте.
Если вместо,
Оператор == Н.323 == Астериск ==SIP== АддПак
то возможны проблемы. Обсуждалось тут - http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 47&p=12307
polupochnik
Re: Здравствуйте.
Спасибо еще раз за ход конем.
на тестовом адпаке подключенном к ASterisk "переадресовал" на другой Астериск (описав диал пир на адпаке,создав транк на астере).
Позже буду пробовать уже на H323
где мне найти фонд форума?
polupochnik
Re: Здравствуйте.
фонд?
Re: Здравствуйте.
А что это такое?
Re: Здравствуйте.
Помогите лучше педивикии, там всё банеры висят - Обращение от основателя Джимми.
Уже видать всё плохо (я правда не кликал и не читал, выглядит очень тягостно, типа - поможите! Зогибаемся!)
Re: Здравствуйте.
Врут нагло, им корпорация Добра полляма недавно выслала . Видимо прикупить в будущем хотят)
polupochnik
Re: Здравствуйте.
снова я =(
взял первый попавшийся адпак прикрученный к астериску, решил потренироваться на нем сходу идея деда заработала. (звоню с одного астериска на внутренний номер адпака, который переадресовал на другой астериск)
на том же, где H323 не выходит нужен совет. ниже рабочий конфиг адпака
version 8.30R
hostname ХХХХХ
no ip routing
no bridge spanning-tree
dhcp-list 1 type server
dhcp-list 1 address server  10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128
no ip-share enable
ip-share interface net-side ether0.0  AAA.AAA.AAA.AAA
ip-share interface local-side ether1.0
interface ether0.0
 ip address ХХХХХ
 qos-control
 line-ctrl promiscuous
 bridge 1
interface ether1.0
 no ip address
 bridge 1
snmp community ХХХХХ
snmp contact ХХХХХ
snmp location  ХХХХХ
snmp name ХХХХХ
no snmp trap-authentication
snmp enable-trap dn-register 300 forcely-block
no arp reset
route ХХХХХ
ntp refresh 5
ntp offset 03:00
ntp server 194.67.161.1
ntp server 194.67.160.3
dnshost  nameserver ХХХХХ
service snmpd
service ntp
ip-tos rtp precedence 5
ip-tos rtp delay
ip-tos rtp throughput
ip-tos sig precedence 5
ip-tos sig delay
ip-tos sig throughput
ip-tos forward clear
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 14400
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
 timeout treg 60
 timeout treg2 60
 announcement language english
 max-frame g729 4
 busyout monitor gatekeeper
 busyout monitor voip-interface
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 0/2
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 0/3
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 1/0
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 1/1
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 1/2
 no caller-id enable
! FXS
voice-port 1/3
 no caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
 destination-pattern 74959999999
 port 0/0
dial-peer voice 1 pots
 destination-pattern 74958888888
 port 0/1
 preference 1
dial-peer voice 2 pots
 port 0/2
 preference 2
dial-peer voice 3 pots
 port 0/3
 preference 3
dial-peer voice 4 pots
 port 1/0
 preference 4
dial-peer voice 5 pots
 port 1/1
 preference 5
dial-peer voice 6 pots
 port 1/2
 preference 6
dial-peer voice 7 pots
 port 1/3
 preference 7
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 65534 voip
 destination-pattern .T
 session target ras
 voice-class codec 0
 no vad
 dtmf-relay h245-alphanumeric
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id ХХХХ
 security password ХХХХ
 security clear-token-option cisco-per-call-style
 endpoint-type terminal
 gkip gk3.voip.rmt.ru 1719 128
 gkip gk4.voip.rmt.ru 1719 128
 lightweight-irr
 keep-gk-on-rrj
 no ignore-msg-from-other-gk
 register
! Codec classes configuration.
voice class codec 0
 codec preference 1 g729
 codec preference 2 g7231r63
 codec preference 5 g711alaw
 codec preference 6 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
! MGCP configuration.
mgcp
 codec g711ulaw
 vad
! Tones
voip-interface ether0.0
меняю 1pots destination c 74958888888 на как у всех остальных 74959999999
дописываю
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern 74958888888 (с одним из входящих номеров, по братски прошу звонить по этому направлению через sip)
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
dtmf-relay rtp-2833
и добавляю sip server
sip-ua
sip-server YYY.YYY.YYY.YYY
на asterisk через гуи создаю транк
[peer details]
host=AAA.AAA.AAA.AAA
USER Context: from-intenal
sip show peers
test                       AAA.AAA.AAA.AAA        N      5060     OK (54 ms)
при звонке на 74958888888 занято, asterisk молчит, ссудя по логам на него не ломятся(логов нет ).
немного стесняюсь смотреть debug addpack voip sip хз ..
помогите
Re: Здравствуйте.
У аддпака очень информативный лог, советую поглядеть.
