Периодически отваливаются клиенты и больше не подключаются
Obi Van
Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают
Сообщение Obi Van »
Поставить тогда уж ngrep и в развёрнутом виде глянуть:
ngrep -W byline -d <интерфейс смотрящий на панель> host <IP панели> and port 5060
177333
Сообщение 177333 »
Поставил писаться в лог ngrep на одну панель, буду ждать пока она отвалится.
177333
Сообщение 177333 »
Вот что пишет ngrep на уже отвалившейся панели:
U 2017/10/31 23:43:35.793017 87.17.24.29:1061 -> 44.22.45.9:5060
REGISTER sip:44.22.45.9 SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 87.17.24.29:1061;rport;branch=z9hG4bK1853709748.
To: <sip:7140@asterisk>.
Call-ID: 1636686237.
CSeq: 2140 REGISTER.
Contact: <sip:7140@87.17.24.29:1061;line=2dce04ef4e490a0>.
Authorization: Digest username="7140", realm="dlink", nonce="42ba2ed0", uri="sip:44.22.45.9", response="76898daaca3409b950912264bcad7b09", algorithm=MD5.
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO.
Max-Forwards: 70.
User-Agent: DnakeVoip v1.0.
Expires: 600.
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:43:35.793288 44.22.45.9:5060 -> 87.17.24.29:1061
SIP/2.0 401 Unauthorized.
Via: SIP/2.0/UDP 87.17.24.29:1061;branch=z9hG4bK1853709748;received=87.17.24.29;rport=1061.
To: <sip:7140@asterisk>;tag=as7f32d666.
Server: dlink 12-3892-6657-1.3.3.198-ON201LW.
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE.
Supported: replaces, timer.
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="dlink", nonce="242c6c18".
Content-Length: 0.
177333
Сообщение 177333 »
А вот так выглядит если переподключить панель к серверу:
U 2017/10/31 23:58:51.304386 18.38.18.45:35000 -> 44.22.45.9:5060
Via: SIP/2.0/UDP 18.38.18.45:35000;rport;branch=z9hG4bK847152712.
To: <sip:7191@asterisk>.
Call-ID: 1201551079.
CSeq: 1 REGISTER.
Contact: <sip:7191@18.38.18.45:35000;line=0a5718196371a90>.
Max-Forwards: 70.
Expires: 600.
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:58:51.304936 44.22.45.9:5060 -> 18.38.18.45:35000
Via: SIP/2.0/UDP 18.38.18.45:35000;branch=z9hG4bK847152712;received=18.38.18.45;rport=35000.
To: <sip:7191@asterisk>;tag=as638d514f.
CSeq: 1 REGISTER.
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="dlink", nonce="3641247d".
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:58:51.439979 18.38.18.45:35000 -> 44.22.45.9:5060
Via: SIP/2.0/UDP 18.38.18.45:35000;rport;branch=z9hG4bK228712838.
CSeq: 2 REGISTER.
Authorization: Digest username="7191", realm="dlink", nonce="3641247d", uri="sip:44.22.45.9", response="3a62618729f0d5cdcbcaf58abd93c433", algorithm=MD5.
Max-Forwards: 70.
Expires: 600.
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:58:51.440613 44.22.45.9:5060 -> 18.38.18.45:35000
OPTIONS sip:7191@18.38.18.45:35000;line=0a5718196371a90 SIP/2.0.
Via: SIP/2.0/UDP 44.22.45.9:5060;branch=z9hG4bK5228f87e;rport.
Max-Forwards: 70.
From: "asterisk" <sip:asterisk@44.22.45.9>;tag=as17d30f62.
To: <sip:7191@18.38.18.45:35000;line=0a5718196371a90>.
Contact: <sip:asterisk@44.22.45.9:5060>.
Call-ID: 3c5f26745b489b5b1b4e88e2246b297d@44.22.45.9:5060.
CSeq: 102 OPTIONS.
User-Agent: dlink 12-3892-6657-1.3.3.198-ON201LW.
Date: Tue, 31 Oct 2017 20:58:51 GMT.
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:58:51.440701 44.22.45.9:5060 -> 18.38.18.45:35000
SIP/2.0 200 OK.
Via: SIP/2.0/UDP 18.38.18.45:35000;branch=z9hG4bK228712838;received=18.38.18.45;rport=35000.
CSeq: 2 REGISTER.
Expires: 600.
Contact: <sip:7191@18.38.18.45:35000;line=0a5718196371a90>;expires=600.
Content-Length: 0.
U 2017/10/31 23:58:51.579190 18.38.18.45:35000 -> 44.22.45.9:5060
SIP/2.0 200 OK.
Via: SIP/2.0/UDP 44.22.45.9:5060;branch=z9hG4bK5228f87e;rport=5060.
To: <sip:7191@18.38.18.45:35000;line=0a5718196371a90>;tag=2078711077.
CSeq: 102 OPTIONS.
Content-Length: 0.
Насколько я понял когда панель первый раз пытается зарегистрироваться сервер говорит ей 401 и тогда она сразу пытается еще раз и тогда уже сервер говорит 200.
А когда панель в отвалившемся состоянии она отправляет REGISTER и после 401 не отправляет запрос еще раз. Тогда не понятно почему сервер регистрирует панель только при повторном обращении.
Ничего не понимаю :(
177333
Сообщение 177333 »
Вот тут http://asteriskforum.ru/viewtopic.php?t=2547 пишут что это стандарт такой - регистрироваться со второго раза. Тогда получается это косяк панели если она при регистрации не пытается зарегистрироваться повторно?
Регистрация с паролем:
Регистрируюсь !!!
Это кто ? че за фигня ? пароль давай !
Регистрируюсь с паролем !!!
О, наш человек. Заходи.
Понятно почему два раза ?
с паролем это строка
а если бы показали ответы и сервера, а не только панели, то и увидали регистрацию с паролем. с двумя повторами
Делайте без регистрации.
177333
Сообщение 177333 »
Так в том и дело, что когда с панелью случается проблема, то она не отправляет повторный запрос, только один запрос, сервер отвечает 401 и все, панель второй раз не отправляет запрос регистрации. Потом через минуту опять один запрос и все и так пока я не перезагружу панель или не переподключу ее через вебморду, тогда уже вижу два запроса и все ок.
Если отключить регистрацию то получается вообще без авторизации?
Регистрация в основном нужна когда клиент динамический или надо за NAT биться.
Не бойтесь отсутствию регистрации
177333
Сообщение 177333 »
Прошу прощения, может я туплю но как тогда защитить сервер? Все панели то из мира коннектятся и за NAT сидят. Если без авторизации то может подключиться кто угодно?
на каждом клиенте есть параметры
deny=0.0.0.0
allow=0.0.0.0
скручивайте allow до своей сети или ip адреса
allow=192.168.0.0/16
allow=212.212.212.212/32
