Странная односторонняя слышимость
Talion
Re: Странная односторонняя слышимость
Сообщение Talion »
Вытащил. Call Flow - все ок, как и в сип дебаге. Прослушал RTP потоки с обоих сторон через wireshark - так же звук есть с обоих концов. До астериска звук доходит и с DVG, и с гигасета. Но почему то не доходит до гигасета. Если нужно что то подробнее расписать или дамп - скажите - сделаю. Уже подумываю откатить назад все, но очень интересно понять в чем проблема.
ну осталось последнее . перед гигасетом отзеркалить порт , и там послушать .;-)
fecyt
Сообщение fecyt »
Зеркалить необязательно. Можно послушать rtp в сторону ip гигасета в том самом дампе, если там нет голоса, проблема очевидно в астериске.
Talion
Сообщение Talion »
Так в том то и дело, что в том дампе голос с гигасета есть. Дамп снимал с интерфейса астериска, т.е. до астериска голос доходит. Почему астериск именно в этой связке не сводит каналы, вот в чем вопрос :-( остальные звонки же и с гигасета и с DVG идут отлично.
Проблема в перекодировке ulaw на alaw, встречалось такое. Уберите ulaw совсем.
Talion
Сообщение Talion »
Спасибо, попробую завтра с утра. Правда там, где с D-Link DPH на гигасет или с DPH на DVG - как раз идет перекодировка с uLaw на aLaw и там все хорошо, а с DVG на гигасет как раз только aLaw стоит. Но на всякий случай проверю.
Посмотрите размеры RTP UDP пакетов при удачном и неудачном разговоре ulaw.
Talion
Сообщение Talion »
Именно в uLaw? У меня сейчас настроен только aLaw по Вашему совету. Отключил uLaw и в самом астериске и в телефонах. Результат тот же.
Размеры пакетов RTP:
Неудачный вызов:
Gigaset -> Asterisk - 214
DVG -> Asterisk - 374
Asterisk -> Gigaset - 374
Asterisk -> DVG - 214
Удачный вызов:
DPH150 -> Asterisk - 214
Asterisk -> DPH150 - 374
Еще раз про анализировал дамп сегодня с утра, на свежую голову. Есть четыре RTP потока. Два от телефонов к Астериску и два от Астериска к телефонам, как и должно быть. Во всех потоках есть корректный звук, т.е. астериск все делает правильно.
DVG:10002 -> Asterisk:12640 кодек g711A
Gigaset:18244 -> Asterisk:11806 кодек g711A
Asterisk:11806 -> Gigaset:18244 кодек g711A
Asterisk:12640 -> DVG:10002 кодек g711A
Все порты верные, кодек один. Звук в потоках есть. Почему этот гигасет ничего не слышит..
дамп на оба плеча
телефон - asterisk
asterisk - шлюз
сюда
Talion
Сообщение Talion »
Вот вчерашний дамп. Снимал все, что поступает на интерфейс астериска. Искомые номера - 123 (DVG) и 130 (Gigaset). Если нужно как то по другому снять дамп - подскажите, пожалуйста, что именно - я сделаю.
UPD: файл не прикрепляется - отправил вам в ЛС
Последний раз редактировалось Talion 22 сен 2017, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
