PRI Укртелеком конфиги и трабл
Helpix
Re: PRI Укртелеком конфиги и трабл
Сообщение Helpix »
ded писал(а):что закомментировал - запятую что ли? Типа, можно комментировать посередине строки?
Видимо можно, тектовый редактор коментит....
Helpix
Сообщение Helpix »
Закоментировал все, что после символа идет!!!! Короче говоря срс4 отключил!!!
Чтобы отключить crc4 надо просто его не указывать.
span=1,1,1,ccs,hdb3
Helpix
Сообщение Helpix »
прошло 3 часа и снова
WARNING[352] chan_dahdi.c: No D-channels available! Using Primary channel 16 as D-channel anyway!
снвоа перегрузил dahdi - поднялся канал....
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Ну для начала неплохо бы указать тип E1 оборудования с обоих концов. Второе - узнать про параметры E1 с той стороны и снять состояния их счетчиков ошибок. Третье - необходимо тоже проделать и со своей, так как причин аварии может быть несколько, навскидку по популярности :
a) отсутствие RX сигнала (неверно выставлен/ипользуется режим LIU, например short range в режиме long range)
b) неверно выставленный тип синхронизации
c) большое количество ошибок кодирования
d) неверный протокол линейной сигнализации
В случаях b/c/d авария происходит по критическому порогу ошибок и поток блокируется с той стороны, но все равно должны переть единицы (ALARM). Что говорят счетчики в течении этих 3 часов ?
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Helpix
Сообщение Helpix »
Спасибо большое за помощь, но система кажеться угомонилась и принялась за работу :)
Helpix
Сообщение Helpix »
Для тех, кому предстоит столкнуться с такой проблемой, в инете нарыл: решетки(#) конфиги asterisk`a не переваривают.
А я так закоментил один конфиг, так что товарищи будте внимательнее! :)
tma
Сообщение tma »
'#' перевариваются, но не как комментарий. Не вводите людей в заблуждение!
Helpix
Сообщение Helpix »
Фишка в том, что system.conf коментируется # а не ;
Helpix
Сообщение Helpix »
Добрый день товарищи!
накопал в логах такие месаджи:
wcte12xp 0000:03:08.0: Host failed to service card interrupt within 128 ms which is a hardunderun.
wcte12xp 0000:03:08.0: ERROR: Unable to service card within 25 ms and unable to further increase latency.
Стал гуглить, многие статьи ссылаются на аппаратное прерывание, что в BIOS покрутить надо что-то, лишние интерфейсы повырубать.
В общем как я понял причин может быть много. только нигде не увидел решенной проблемы (в часности здесь: http://asterisk-support.ru/forum/topics/7183/).
Пока что обхожусь рестартом dahdi, но хватает ненадолго. (от 3-х до 18-ти часов :) ). Ну и если я правильно понял, dahdi отваливается из-за определенного кол-ва накопленных ошибок. Бывает так, что ошибки ежесекундно валятся, а бывает, что еже 5-ти минутно....
Но есть же наиболее вероятные причины по которым возникает сей конфликт.
При сборке системы я обнаружил, что родная интегрированная сетевуха не увиделась в системе, в итоге купил дополнительную (disable забыл сделать интегрированной в BIOS).
Там 3 слота PCI-Express в два из которых вставлено Ethernet Card и Digium TE121B.
Машинка находится в другом городе....
