Чат  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход
FreeSwitch и исходящие вызовы на Addpac
Модератор: april22
Re: FreeSwitch и исходящие вызовы на Addpac
Сообщение awsswa » 30 май 2016, 22:19
конфиг addpac показать не хотите ?
Сообщение Vlad1983 » 30 май 2016, 22:38
трассировка подразумевает присутствие в ней обоих участников вызовы
шлюз висит на external
так что и его тоже включить
Сообщение AlexanderAvva » 31 май 2016, 21:33
Что удивительно, при исходящих звонках через гетевей на телефоны, у которых стоит в ответ вместо гудка стоит в ответ музыка на мобильнике - возникает странная ситуация: addpac (судя по веб-интерфейсу) продолжает звонить по GSM, а клиент (телефонная трубка) отваливается.
[Показать] Спойлер:
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] sofia.c:6756 Channel sofia/external/89264390790 entering state [terminated][408]
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [NOTICE] sofia.c:7775 Hangup sofia/external/89264390790 [CS_CONSUME_MEDIA] [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89264390790) Running State Change CS_HANGUP
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:739 (sofia/external/89264390790) Callstate Change DOWN -> HANGUP
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/external/89264390790) State HANGUP
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] mod_sofia.c:431 Channel sofia/external/89264390790 hanging up, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:60 sofia/external/89264390790 Standard HANGUP, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/external/89264390790) State HANGUP going to sleep
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:508 (sofia/external/89264390790) State Change CS_HANGUP -> CS_REPORTING
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89264390790) Running State Change CS_REPORTING
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:827 (sofia/external/89264390790) State REPORTING
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:104 sofia/external/89264390790 Standard REPORTING, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:827 (sofia/external/89264390790) State REPORTING going to sleep
29723546-46c0-4ce7-b159-0fa1940a897c 2016-05-31 19:55:28.132750 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:499 (sofia/external/89264390790) State Change CS_REPORTING -> CS_DESTROY
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 01:07
Конфиг addpack
[Показать] Спойлер:
GS1002> ena
GS1002# conf t
GS1002# conf terminal
GS1002(config)# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
version 8.51.010
hostname GS1002
username root password router administrator
username guest password guest user
username al password 1 administrator
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
no ip dhcp unicast
ip access-group 1 in
speed auto
no qos-control
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.7.1 via dhcp
access-list 1 permit any
http server
! dns name-server 192.168.7.1 via dhcp
logging command
logging event 4-warning
logging on
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
protocol sip
dtmf-relay rfc-2833
fax protocol duplex-t38 redundancy 2
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
timeout tinit 15
timeout tidt 5
static-jitter-buffer 35
ignore-dtmf-abcd-tone
no call-barring unconfigured-ip-address
no voip-inbound-call-barring enable
! Voice port configuration.
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 9991299201
dial-tone-generate
caller-id enable
caller-id name disable
! GSM
voice-port 0/1
dial-tone-generate
no caller-id enable
! FXS
voice-port 0/2
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/3
caller-id enable
! service port group configuration.
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 10 pots
destination-pattern 8..........F
port 0/0
no register e164
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 9991299201
session target ip 192.168.7.76 5080
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
dtmf-relay rtp-2833
no sid
dial-peer hunt 5
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.192.168.7.5
gkip 192.168.7.5 1719 128
no ignore-msg-from-other-gk
register
! Codec classes configuration.
voice class codec 0
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
codec preference 3 g729
codec preference 4 g7231r53
codec preference 5 g726r16
codec preference 6 g726r32
! SIP UA configuration.
sip-ua
user-register
sip-username 1015
sip-password 1015
sip-server 192.168.7.76
set-local-domain 192.168.7.76
remote-party-id
register gateway
! Tones
! SMS delivery configuration
sms-delivery
line console
line vty
mobile dev-restart-by-unreg 300
mobile dev-restart-by-unknown-error
mobile cell-monitor 30
mobile 0/0
gsm sms-language utf8
mobile 0/1
end
GS1002(config)#
Vty connection is timeout.
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 01:26
Наверное я что -то не так настроил :(
Сейчас проверил следующую ситуацию: с DECT телефона на мою мобилу через шлюз к addpac делаю исходящий звонок.
Мобила начинает звонить, в интерфейсе addpac показывается, что порт находится в ожидании звонка. Ожидаем некоторое время не снимая трубки мобильника: в DECT трубке сигнал занято, мобила продолжает звонить, в веб-интерфейсе addpac порт GSM показывает, что он в состоянии звонка, т.е. "отбой" от FreeSwitch в addpac не пошел.
В консоли FreeSwitch следущее:
[Показать] Спойлер:
2016-06-01 00:22:58.093035 [NOTICE] sofia.c:7775 Hangup sofia/external/89166300287 [CS_CONSUME_MEDIA] [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
2016-06-01 00:22:58.103038 [NOTICE] switch_core_session.c:1664 Session 39 (sofia/external/89166300287) Ended
2016-06-01 00:22:58.103038 [NOTICE] switch_core_session.c:1668 Close Channel sofia/external/89166300287 [CS_DESTROY]
2016-06-01 00:22:58.103038 [INFO] mod_dptools.c:3379 Originate Failed. Cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
2016-06-01 00:22:58.103038 [NOTICE] switch_channel.c:4801 Hangup sofia/internal/1009@192.168.7.76 [CS_EXECUTE] [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 01:35
перестартовал fs, сразу стал звонить на мобилу через addpac, ниже лог с момента старта fs с включенным дебагом по интернал и экстернал (часть 1):
2016-06-01 00:27:32.027873 [INFO] switch_core.c:2418
[Показать] Спойлер:
FreeSWITCH Version 1.7.0~64bit ( 64bit)
FreeSWITCH Started
Max Sessions [1000]
Session Rate [30]
SQL [Enabled]
2016-06-01 00:27:32.027873 [CONSOLE] switch_core.c:2426
[This app Best viewed at 160x60 or more..]
freeswitch@WEBSRV> 2016-06-01 00:27:32.031872 [DEBUG] mod_event_socket.c:2939 Socket up listening on :::8021
2016-06-01 00:27:32.031872 [INFO] switch_time.c:607 Clock synchronized to system time.
2016-06-01 00:27:32.031872 [DEBUG] switch_loadable_module.c:735 Chat Thread Started
2016-06-01 00:27:32.034890 [DEBUG] switch_loadable_module.c:735 Chat Thread Started
2016-06-01 00:27:32.035867 [DEBUG] mod_spandsp_fax.c:191 FAX timer thread started.
2016-06-01 00:27:32.873163 [WARNING] switch_time.c:726 Increasing global timer resolution to 10ms to handle interval 10
freeswitch@WEBSRV> recv 417 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.298915:
REGISTER sip:192.168.7.76 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.5:5060;branch=z9hG4bKe557f100a4836
To: <sip:1015@192.168.7.76>
Call-ID: e5634d57-e91e-f167-8000-0002a4077a90@192.168.7.5
CSeq: 836 REGISTER
Date: Tue, 31 May 2016 21:27:51 GMT
User-Agent: AddPac SIP Gateway
Contact: <sip:192.168.7.5:5060>;expires=60
Expires: 60
send 592 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.305918:
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: <sip:1015@192.168.7.76>;tag=XjXe50753ge4B
CSeq: 836 REGISTER
User-Agent: FreeSWITCH-mod_sofia/1.7.0~64bit
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PUBLISH, SUBSCRIBE
Supported: timer, path, replaces
WWW-Authenticate: Digest realm="192.168.7.76", nonce="befa44dc-1964-4874-9cba-570338ea215f", algorithm=MD5, qop="auth"
recv 645 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.320924:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.5:5060;branch=z9hG4bKe557f100a4837
CSeq: 837 REGISTER
Authorization: Digest username="1015", realm="192.168.7.76", nonce="befa44dc-1964-4874-9cba-570338ea215f", uri="sip:192.168.7.76", qop=auth, nc=000002af, cnonce="666e2340", response="fa8c1d2d04fc83499d1eff7d341581fc", algorithm=MD5
Contact: <sip:192.168.7.5>;expires=60
Expires: 60
send 545 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.337921:
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:1015@192.168.7.76>;tag=yUp76Ur90S4pQ
CSeq: 837 REGISTER
Contact: <sip:(null)@192.168.7.5>;expires=60
Date: Tue, 31 May 2016 21:27:46 GMT
2016-06-01 00:27:46.332926 [CONSOLE] mod_voicemail.c:4088 Event Thread Started
send 885 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.341929:
NOTIFY sip:(null)@192.168.7.5 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport;branch=z9hG4bKUgHytUBQv0y3g
Call-ID: 5bd5a1a2-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028969 NOTIFY
Contact: <sip:mod_sofia@192.168.7.76:5060>
Event: message-summary
Allow-Events: talk, hold, conference, presence, as-feature-event, dialog, line-seize, call-info, sla, include-session-description, presence.winfo, message-summary, refer
Subscription-State: terminated;reason=noresource
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 64
Messages-Waiting: no
Message-Account: sip:1015@192.168.7.76
recv 315 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:27:46.358947:
SIP/2.0 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
2016-06-01 00:27:50.163291 [WARNING] sofia.c:5810 Ping succeeded GSMaddpac with code 200 - count 1/1/1, state UP
freeswitch@WEBSRV> recv 743 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.063205:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.CWNndBt4d;rport
To: sip:1000@192.168.7.76
CSeq: 181 REGISTER
Call-ID: JsW8lluSCN
Supported: outbound
Accept: application/sdp
Accept: text/plain
Accept: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml
Contact: <sip:1000@192.168.7.147>;+sip.instance="<urn:uuid:f8d50381-19b6-4f70-ae57-aae2800a0874>"
Expires: 3600
User-Agent: Linphone/3.9.1 (belle-sip/1.4.2)
Authorization: Digest realm="192.168.7.76", nonce="9b037f5a-e11f-4542-811e-cc1a31ccaa82", algorithm=MD5, username="1000", uri="sip:192.168.7.76", response="d30bdf2fd2e181ea31e231e40826afca", cnonce="2899e07d", nc=0000000c, qop=auth
send 575 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.071208:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.CWNndBt4d;rport=5060
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=0D9rajtgUBHve
Call-ID: JsW8lluSCN
CSeq: 181 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="192.168.7.76", nonce="edaa781d-8186-486e-b052-3221d60ee068", stale=true, algorithm=MD5, qop="auth"
recv 743 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.095217:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.j5FWqV0NW;rport
CSeq: 182 REGISTER
Call-ID: JsW8lluSCN
Supported: outbound
Accept: text/plain
Expires: 3600
Authorization: Digest realm="192.168.7.76", nonce="edaa781d-8186-486e-b052-3221d60ee068", algorithm=MD5, username="1000", uri="sip:192.168.7.76", response="6f60e17242c734abff19a52340b410e5", cnonce="07c2b664", nc=00000001, qop=auth
send 518 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.118233:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.j5FWqV0NW;rport=5060
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=1p2HcDBmrm7ea
Call-ID: JsW8lluSCN
CSeq: 182 REGISTER
Contact: <sip:1000@192.168.7.147>;expires=3600
Date: Tue, 31 May 2016 21:28:13 GMT
recv 463 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.124227:
SUBSCRIBE sip:1002@192.168.7.76 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.LVvaJkal0;rport
To: "моя мобила" <sip:1002@192.168.7.76>
CSeq: 20 SUBSCRIBE
Call-ID: d4TWePwsh5
Supported: outbound
Event: presence
Expires: 600
recv 800 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.129235:
PUBLISH sip:1000@192.168.7.76 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.CtKZVFQ46;rport
CSeq: 20 PUBLISH
Call-ID: PAkzRt3cA0
Supported: outbound
Event: presence
Content-Type: application/pidf+xml
Content-Length: 406
Expires: 3600
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" entity="sip:1000@192.168.7.76" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf">
<tuple id="v5-588">
<status>
<basic>open</basic>
</status>
<contact priority="0.8">sip:1000@192.168.7.76</contact>
<timestamp>2016-05-23T18:45:07Z</timestamp>
</tuple>
</presence>
send 724 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.132238:
SIP/2.0 202 Accepted
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.LVvaJkal0;rport=5060
To: "моя мобила" <sip:1002@192.168.7.76>;tag=aIlYKDv3ZUk1
Call-ID: d4TWePwsh5
CSeq: 20 SUBSCRIBE
Contact: <sip:1002@192.168.7.76:5060>
Expires: 600
Subscription-State: active;expires=600
send 666 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.138241:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:5060;branch=z9hG4bK.CtKZVFQ46;rport=5060
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=38m3F3cUj6KmH
Call-ID: PAkzRt3cA0
CSeq: 20 PUBLISH
Contact: <sip:192.168.7.76>
Expires: 3600
SIP-ETag: SFsafwjk
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.153237:
NOTIFY sip:1000@192.168.7.147 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport;branch=z9hG4bKvSaQvpvtS9mpc
From: "моя мобила" <sip:1002@192.168.7.76>;tag=aIlYKDv3ZUk1
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=a3iTkUlPI
Call-ID: Eh-EAu8jqs
CSeq: 656724651 NOTIFY
Event: presence
Subscription-State: active;expires=283
Content-Length: 436
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<presence xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:pidf'
xmlns:dm='urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model'
xmlns:rpid='urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid'
xmlns:c='urn:ietf:params:xml:ns:pidf:cipid' entity='sip:1002@192.168.7.76'>
<tuple id='t6a5ed77e'>
<status>
<basic>closed</basic>
</status>
</tuple>
<dm:person id='p06360c4a'>
<dm:note>Unregistered</dm:note>
</dm:person>
</presence>
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 01:36
[Показать] Спойлер:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport;branch=z9hG4bKX23FyHDypjB9Q
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=gh30xXhbG
Call-ID: d4TWePwsh5
CSeq: 656724652 NOTIFY
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 885 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.215276:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport;branch=z9hG4bKyBX8Zcy1KU1UK
Call-ID: 6bda2dbe-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028982 NOTIFY
Content-Length: 64
Message-Account: sip:1000@192.168.7.76
recv 308 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.560399:
SIP/2.0 200 Ok
Call-ID: d4TWePwsh5
Supported: outbound
recv 310 bytes from udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:13.623411:
SIP/2.0 200 Ok
To: <sip:1000@192.168.7.76>;tag=pPKPHIo
Supported: outbound
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:14.153597:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 508 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:15.212975:
OPTIONS sip:192.168.7.5;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76:5080;rport;branch=z9hG4bK8c376D9rj3Z6N
To: <sip:192.168.7.5>
Call-ID: 6d0ad966-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028972 OPTIONS
Allow-Events: talk, hold, conference, refer
recv 366 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:15.222975:
SIP/2.0 200 OK
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, UPDATE, REFER, NOTIFY
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:16.154321:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:20.154720:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
recv 664 bytes from udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.148145:
INVITE tel:89166300287 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.228:5060;branch=z9hG4bKc366587d971021f9
To: <tel:89166300287>
From: <sip:1009@192.168.7.76;user=phone>;tag=2ITN5EDMyIE
Call-ID: 0D1B918F52BEB@192.168.7.228
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:1009@192.168.7.228:5060>
User-Agent: P-2302HWUDL-P1
Content-Length: 289
v=0
o=1009 40395910 40395910 IN IP4 192.168.7.228
s=-
c=IN IP4 192.168.7.228
t=0 0
m=audio 50000 RTP/AVP 8 18 0 100
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=sendrecv
a=rtpmap:18 G729/8000
a=sendrecv
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=sendrecv
a=ptime:20
a=rtpmap:100 telephone-event/8000
a=fmtp:100 0-15
send 290 bytes to udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.149138:
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 1 INVITE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.143130 [NOTICE] switch_channel.c:1091 New Channel sofia/internal/1009@192.168.7.76 [edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.143130 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Running State Change CS_NEW
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.143130 [DEBUG] sofia.c:9244 sofia/internal/1009@192.168.7.76 receiving invite from 192.168.7.228:5060 version: 1.7.0 64bit
2016-06-01 00:28:24.143130 [DEBUG] sofia.c:9411 IP 192.168.7.228 Rejected by acl "domains". Falling back to Digest auth.
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:24.155125:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.153125 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:492 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State NEW
send 793 bytes to udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.158125:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <tel:89166300287>;tag=5t7mKSe2cr0Sr
CSeq: 1 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="192.168.7.76", nonce="b1668e60-d0e7-4670-844f-210b164748d2", algorithm=MD5, qop="auth"
2016-06-01 00:28:24.153125 [DEBUG] sofia.c:2147 detaching session edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c
recv 314 bytes from udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.171131:
ACK tel:89166300287 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
recv 904 bytes from udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.172131:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.228:5060;branch=z9hG4bK6713ff85a855f626
CSeq: 2 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="1009", realm="192.168.7.76", nonce="b1668e60-d0e7-4670-844f-210b164748d2", uri="tel:89166300287", response="c3fc750c1a7a0f231be15ced6875d9de", algorithm=MD5, cnonce="0a4f113b", qop="auth", nc=00000001
Content-Length: 289
v=0
s=-
t=0 0
a=sendrecv
a=sendrecv
a=sendrecv
a=ptime:20
a=fmtp:100 0-15
send 290 bytes to udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.173144:
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 2 INVITE
2016-06-01 00:28:24.173144 [DEBUG] sofia.c:2255 Re-attaching to session edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.173144 [DEBUG] sofia.c:9244 sofia/internal/1009@192.168.7.76 receiving invite from 192.168.7.228:5060 version: 1.7.0 64bit
2016-06-01 00:28:24.173144 [DEBUG] sofia.c:9411 IP 192.168.7.228 Rejected by acl "domains". Falling back to Digest auth.
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] sofia.c:6756 Channel sofia/internal/1009@192.168.7.76 entering state [received][100]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] sofia.c:6766 Remote SDP:
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c v=0
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c o=1009 40395910 40395910 IN IP4 192.168.7.228
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c s=-
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c c=IN IP4 192.168.7.228
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c t=0 0
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c m=audio 50000 RTP/AVP 8 18 0 100
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=rtpmap:8 PCMA/8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=rtpmap:18 G729/8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=rtpmap:0 PCMU/8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=rtpmap:100 telephone-event/8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=fmtp:100 0-15
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=ptime:20
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] sofia.c:7121 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State Change CS_NEW -> CS_INIT
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Running State Change CS_INIT
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:516 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State INIT
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] mod_sofia.c:88 sofia/internal/1009@192.168.7.76 SOFIA INIT
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:40 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Standard INIT
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:48 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State Change CS_INIT -> CS_ROUTING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.183142 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:516 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State INIT going to sleep
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Running State Change CS_ROUTING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_channel.c:2240 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Callstate Change DOWN -> RINGING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:532 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State ROUTING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_sofia.c:141 sofia/internal/1009@192.168.7.76 SOFIA ROUTING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:166 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Standard ROUTING
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [INFO] mod_dialplan_xml.c:637 Processing 1009 <1009>->89166300287 in context default
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 parsing [default->dial-10-digit-numbers] continue=false
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Regex (PASS) [dial-10-digit-numbers] destination_number(89166300287) =~ /^(8\d{10})$/ break=on-false
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_TITLE=Recording ${destination_number} ${caller_id_number} ${strftime(%Y-%m-%d %H:%M)})
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_COPYRIGHT=(c) 2016)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_SOFTWARE=FreeSwitch)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_ARTIST=FreeSwitch)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_COMMENT=Voice recordings)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_DATE=${strftime(%Y-%m-%d %H:%M)})
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(RECORD_STEREO=true)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action set(media_bug_answer_req=true)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action record_session(C:/FreeSWITCH/recordings/${strftime(%Y%m%d_%H%M%S)}_${destination_number}_${caller_id_number}.wav)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c Dialplan: sofia/internal/1009@192.168.7.76 Action bridge(sofia/gateway/GSMaddpac/89166300287)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:216 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State Change CS_ROUTING -> CS_EXECUTE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:532 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State ROUTING going to sleep
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Running State Change CS_EXECUTE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:539 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State EXECUTE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_sofia.c:196 sofia/internal/1009@192.168.7.76 SOFIA EXECUTE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:258 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Standard EXECUTE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_TITLE=Recording 89166300287 1009 2016-06-01 00:28)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_TITLE]=[Recording 89166300287 1009 2016-06-01 00:28]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_COPYRIGHT=(c) 2016)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_COPYRIGHT]=[(c) 2016]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_SOFTWARE=FreeSwitch)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_SOFTWARE]=[FreeSwitch]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_ARTIST=FreeSwitch)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_ARTIST]=[FreeSwitch]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_COMMENT=Voice recordings)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.193138 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_COMMENT]=[Voice recordings]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_DATE=2016-06-01 00:28)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_DATE]=[2016-06-01 00:28]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(RECORD_STEREO=true)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [RECORD_STEREO]=[true]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 set(media_bug_answer_req=true)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] mod_dptools.c:1498 SET sofia/internal/1009@192.168.7.76 [media_bug_answer_req]=[true]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_session.c:2628 Application record_session Requires media! pre_answering channel sofia/internal/1009@192.168.7.76
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [INFO] switch_core_session.c:2630 Sending early media
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1]/[G729:18:8000:20:8000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1]/[opus:116:48000:20:0:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1]/[G722:9:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1]/[PCMU:0:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1]/[PCMA:8:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4208 Audio Codec Compare [PCMA:8:8000:20:64000:1] ++++ is saved as a match
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1]/[G729:18:8000:20:8000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4208 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1] ++++ is saved as a match
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1]/[opus:116:48000:20:0:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1]/[G722:9:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1]/[PCMU:0:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [G729:18:8000:20:8000:1]/[PCMA:8:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1]/[G729:18:8000:20:8000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1]/[opus:116:48000:20:0:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1]/[G722:9:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1]/[PCMU:0:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4208 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1] ++++ is saved as a match
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4153 Audio Codec Compare [PCMU:0:8000:20:64000:1]/[PCMA:8:8000:20:64000:1]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4069 Set telephone-event payload to 100@8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:2898 Set Codec sofia/internal/1009@192.168.7.76 PCMA/8000 20 ms 160 samples 64000 bits 1 channels
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_codec.c:111 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Original read codec set to PCMA:8
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4417 Set telephone-event payload to 100@8000
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:4473 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Set 2833 dtmf send payload to 100 recv payload to 100
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_core_media.c:6027 AUDIO RTP [sofia/internal/1009@192.168.7.76] 192.168.7.76 port 18560 -> 192.168.7.228 port 50000 codec: 8 ms: 20
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.203142 [DEBUG] switch_rtp.c:3793 Starting timer [soft] 160 bytes per 20ms
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] switch_core_media.c:6326 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Set 2833 dtmf send payload to 100
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] switch_core_media.c:6333 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Set 2833 dtmf receive payload to 100
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] switch_core_media.c:6356 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Set rtp dtmf delay to 40
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [NOTICE] sofia_media.c:92 Pre-Answer sofia/internal/1009@192.168.7.76!
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] switch_channel.c:3461 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Callstate Change RINGING -> EARLY
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] mod_sofia.c:2330 Ring SDP:
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c o=FreeSWITCH 1464711544 1464711545 IN IP4 192.168.7.76
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c s=FreeSWITCH
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c c=IN IP4 192.168.7.76
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c m=audio 18560 RTP/AVP 8 100
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=fmtp:100 0-16
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c a=sendrecv
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 record_session(C:/FreeSWITCH/recordings/20160601_002824_89166300287_1009.wav)
send 1095 bytes to udp/[192.168.7.228]:5060 at 21:28:24.218154:
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <tel:89166300287>;tag=630DNmZ590pcm
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:89166300287@192.168.7.76:5060;transport=udp>
Content-Disposition: session
Content-Length: 220
Remote-Party-ID: "89166300287" <sip:89166300287@nowhere>;party=calling;privacy=off;screen=no
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:100 0-16
a=ptime:20
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.213165 [DEBUG] sofia.c:6756 Channel sofia/internal/1009@192.168.7.76 entering state [early][183]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.263169 [DEBUG] switch_core_media_bug.c:828 Attaching BUG to sofia/internal/1009@192.168.7.76
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c EXECUTE sofia/internal/1009@192.168.7.76 bridge(sofia/gateway/GSMaddpac/89166300287)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.263169 [DEBUG] switch_ivr_originate.c:2128 Parsing global variables
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.263169 [NOTICE] switch_channel.c:1091 New Channel sofia/external/89166300287 [48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.263169 [DEBUG] mod_sofia.c:4776 (sofia/external/89166300287) State Change CS_NEW -> CS_INIT
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_INIT
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:516 (sofia/external/89166300287) State INIT
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] mod_sofia.c:88 sofia/external/89166300287 SOFIA INIT
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] sofia_glue.c:1257 sofia/external/89166300287 sending invite version: 1.7.0 64bit
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b Local SDP:
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b v=0
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b o=FreeSWITCH 1464711170 1464711171 IN IP4 192.168.7.76
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b s=FreeSWITCH
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b c=IN IP4 192.168.7.76
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b t=0 0
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b m=audio 18934 RTP/AVP 8 101
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b a=rtpmap:8 PCMA/8000
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b a=rtpmap:101 telephone-event/8000
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b a=fmtp:101 0-16
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b a=ptime:20
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b a=sendrecv
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:40 sofia/external/89166300287 Standard INIT
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:48 (sofia/external/89166300287) State Change CS_INIT -> CS_ROUTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:516 (sofia/external/89166300287) State INIT going to sleep
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:24.288180:
INVITE sip:89166300287@192.168.7.5 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76:5080;rport;branch=z9hG4bK9Nv088SvFcpSH
Max-Forwards: 69
From: "Телефонная трубка панас на зикселе 1009" <sip:1009@192.168.7.76>;tag=9Hg1a03XBgm9N
To: <sip:89166300287@192.168.7.5>
Call-ID: 7273c50d-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028988 INVITE48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_ROUTING
Contact: <sip:gw+GSMaddpac@192.168.7.76:5080;transport=udp;gw=GSMaddpac>
Content-Length: 220
X-FS-Support: update_display,send_info
Remote-Party-ID: "Телефонная трубка панас на зикселе 1009" <sip:1009@192.168.7.76>;party=calling;screen=yes;privacy=off
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:532 (sofia/external/89166300287) State ROUTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] mod_sofia.c:141 sofia/external/89166300287 SOFIA ROUTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_ivr_originate.c:67 (sofia/external/89166300287) State Change CS_ROUTING -> CS_CONSUME_MEDIA
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:532 (sofia/external/89166300287) State ROUTING going to sleep
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_CONSUME_MEDIA
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] sofia.c:6756 Channel sofia/external/89166300287 entering state [calling][0]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:551 (sofia/external/89166300287) State CONSUME_MEDIA
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:24.283188 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:551 (sofia/external/89166300287) State CONSUME_MEDIA going to sleep
recv 339 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:24.304195:
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 01:37
[Показать] Спойлер:
SIP/2.0 100 Trying
From: ""5;5D>==0O B@C1:0 ?0=0A =0 78:A5;5 1009" <sip:1009@192.168.7.76>;tag=9Hg1a03XBgm9N
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.323202 [DEBUG] switch_rtp.c:6645 Correct audio ip/port confirmed.
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:24.323202 [DEBUG] switch_core_io.c:448 Setting BUG Codec PCMA:8
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:24.332209:
To: <sip:89166300287@192.168.7.5>;tag=fd57dd0aa4
Supported: timer, replaces, early-session
Contact: sip:89166300287@192.168.7.5
Content-Length: 238
v=0
o=89166300287 1464730109 1464730109 IN IP4 192.168.7.5
s=AddPac Gateway SDP
c=IN IP4 192.168.7.5
t=1464730109 0
m=audio 23020 RTP/AVP 8 101
a=ptime:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000/3
a=fmtp:101 0-15
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:25.289531:
Max-Forwards: 69
Content-Length: 220
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:25.303538:
Content-Length: 238
v=0
t=1464730109 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:27.290250:
Max-Forwards: 69
Content-Length: 220
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:27.304256:
Content-Length: 238
v=0
t=1464730109 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:28.155561:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:31.290652:
Max-Forwards: 69
Content-Length: 220
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:31.304660:
Content-Length: 238
v=0
t=1464730109 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:32.156985:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
recv 650 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:34.271722:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.5:5060;branch=z9hG4bKe557f100a4838
CSeq: 838 REGISTER
Date: Tue, 31 May 2016 21:28:39 GMT
Authorization: Digest username="1015", realm="192.168.7.76", nonce="befa44dc-1964-4874-9cba-570338ea215f", uri="sip:192.168.7.76", qop=auth, nc=000002b0, cnonce="666e2340", response="e830b8e3dadcc13b1f8357a3c8c9d247", algorithm=MD5
Expires: 60
send 550 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:34.293716:
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:1015@192.168.7.76>;tag=7ct6pFg969cZF
CSeq: 838 REGISTER
Contact: <sip:(null)@192.168.7.5:5060>;expires=60
Date: Tue, 31 May 2016 21:28:34 GMT
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:36.157371:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:39.291474:
Max-Forwards: 69
Content-Length: 220
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:39.305478:
Content-Length: 238
v=0
t=1464730109 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:40.157788:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
send 508 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:40.272837:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76:5080;rport;branch=z9hG4bKaZNSa4a0cNccD
Call-ID: 7bfad5b7-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028973 OPTIONS
recv 366 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:40.282832:
SIP/2.0 200 OK
recv 546 bytes from udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.256521:
REGISTER sip:192.168.7.76;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport;branch=z9hG4bKHS9rrrN1179tB
To: <sip:1001@192.168.7.76>
Call-ID: e98abec0-322e-4aa1-ab00-bac51b825318
CSeq: 92028996 REGISTER
Contact: <sip:gw+1@192.168.7.147:12346;transport=udp;gw=1>
Expires: 3600
User-Agent: FreeSWITCH/FSClient
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE, REFER, NOTIFY
Supported: timer, precondition, path, replaces
send 603 bytes to udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.276530:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport=12346;branch=z9hG4bKHS9rrrN1179tB
To: <sip:1001@192.168.7.76>;tag=8NKZra1c4j3HB
WWW-Authenticate: Digest realm="192.168.7.76", nonce="c277e123-11bb-4a88-8c92-c28d71ecaeb4", algorithm=MD5, qop="auth"
recv 807 bytes from udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.278529:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport;branch=z9hG4bKj22HtK64yg0DQ
CSeq: 92028997 REGISTER
Expires: 3600
Authorization: Digest username="1001", realm="192.168.7.76", nonce="c277e123-11bb-4a88-8c92-c28d71ecaeb4", cnonce="fFktF6IZEjSrO3WnBAyAAA", algorithm=MD5, uri="sip:192.168.7.76;transport=udp", response="820029949e05d6b470a0086b670dc93e", qop=auth, nc=00000001
send 583 bytes to udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.303539:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport=12346;branch=z9hG4bKj22HtK64yg0DQ
To: <sip:1001@192.168.7.76>;tag=9ycrt5Hg1US4p
Contact: <sip:gw+1@192.168.7.147:12346;transport=udp;gw=1>;expires=3600
Date: Tue, 31 May 2016 21:28:42 GMT
send 910 bytes to udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.312542:
NOTIFY sip:gw+1@192.168.7.147:12346;transport=udp;gw=1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport;branch=z9hG4bKZmp117e5g4QeF
Call-ID: 7d3211b0-a219-1234-2ba4-03c7316ad122
CSeq: 92028997 NOTIFY
Content-Length: 64
Message-Account: sip:1001@192.168.7.76
recv 539 bytes from udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:42.314560:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.76;rport=5060;branch=z9hG4bKZmp117e5g4QeF
To: <sip:1001@192.168.7.76>;tag=3N1FU3HH238Dj
send 1232 bytes to udp/[192.168.7.147]:5060 at 21:28:44.158211:
Call-ID: Eh-EAu8jqs
Event: presence
Content-Length: 436
<status>
</status>
</tuple>
</dm:person>
</presence>
recv 504 bytes from udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:45.257582:
OPTIONS sip:192.168.7.76;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport;branch=z9hG4bKKBvaveQ8USp0j
To: <sip:192.168.7.76>
Call-ID: 7e1f9bde-a219-1234-3bab-75a7040c8000
CSeq: 92013542 OPTIONS
send 687 bytes to udp/[192.168.7.147]:12346 at 21:28:45.259593:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.7.147:12346;rport=12346;branch=z9hG4bKKBvaveQ8USp0j
To: <sip:192.168.7.76>;tag=ctr2Zp4trpvvS
send 1142 bytes to udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:55.291128:
Max-Forwards: 69
Content-Length: 220
v=0
s=FreeSWITCH
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
recv 716 bytes from udp/[192.168.7.5]:5060 at 21:28:55.305141:
Content-Length: 238
v=0
t=1464730109 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.282495 [DEBUG] sofia.c:6756 Channel sofia/external/89166300287 entering state [terminated][408]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.282495 [NOTICE] sofia.c:7775 Hangup sofia/external/89166300287 [CS_CONSUME_MEDIA] [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.282495 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_HANGUP
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:739 (sofia/external/89166300287) Callstate Change DOWN -> HANGUP
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/external/89166300287) State HANGUP
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] mod_sofia.c:431 Channel sofia/external/89166300287 hanging up, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:60 sofia/external/89166300287 Standard HANGUP, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/external/89166300287) State HANGUP going to sleep
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:508 (sofia/external/89166300287) State Change CS_HANGUP -> CS_REPORTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_REPORTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:827 (sofia/external/89166300287) State REPORTING
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:104 sofia/external/89166300287 Standard REPORTING, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:827 (sofia/external/89166300287) State REPORTING going to sleep
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:499 (sofia/external/89166300287) State Change CS_REPORTING -> CS_DESTROY
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.292489 [DEBUG] switch_core_session.c:1646 Session 2 (sofia/external/89166300287) Locked, Waiting on external entities
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_ivr_originate.c:3751 Originate Resulted in Error Cause: 102 [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [NOTICE] switch_core_session.c:1664 Session 2 (sofia/external/89166300287) Ended
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [NOTICE] switch_core_session.c:1668 Close Channel sofia/external/89166300287 [CS_DESTROY]
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:630 (sofia/external/89166300287) Running State Change CS_DESTROY
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:640 (sofia/external/89166300287) State DESTROY
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] mod_sofia.c:341 sofia/external/89166300287 SOFIA DESTROY
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:111 sofia/external/89166300287 Standard DESTROY
48129f42-937f-4e43-9b90-0ba24a10a83b 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:640 (sofia/external/89166300287) State DESTROY going to sleep
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [INFO] mod_dptools.c:3379 Originate Failed. Cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [NOTICE] switch_channel.c:4801 Hangup sofia/internal/1009@192.168.7.76 [CS_EXECUTE] [RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE]
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_session.c:2796 sofia/internal/1009@192.168.7.76 skip receive message [APPLICATION_EXEC_COMPLETE] (channel is hungup already)
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:539 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State EXECUTE going to sleep
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:473 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Running State Change CS_HANGUP
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.302502 [DEBUG] switch_ivr_async.c:1305 Stop recording file C:/FreeSWITCH/recordings/20160601_002824_89166300287_1009.wav
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] switch_ivr_async.c:1366 Channel is hung up
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] switch_core_media_bug.c:1118 Removing BUG from sofia/internal/1009@192.168.7.76
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:739 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) Callstate Change EARLY -> HANGUP
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State HANGUP
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] mod_sofia.c:425 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Overriding SIP cause 504 with 408 from the other leg
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.312488 [DEBUG] mod_sofia.c:431 Channel sofia/internal/1009@192.168.7.76 hanging up, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.322500 [DEBUG] mod_sofia.c:568 Responding to INVITE with: 408
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.322500 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:60 sofia/internal/1009@192.168.7.76 Standard HANGUP, cause: RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.322500 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:741 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State HANGUP going to sleep
edd51f44-62c6-45b7-a46c-a2767b0f6d2c 2016-06-01 00:28:56.322500 [DEBUG] switch_core_state_machine.c:508 (sofia/internal/1009@192.168.7.76) State Change CS_HANGUP -> CS_REPORTING
AlexanderAvva
Сообщение AlexanderAvva » 01 июн 2016, 03:39
не уверен, в этом ли была причина, но после того, как поиграл с параметром addpac
[Показать] Спойлер:
GS1002(config)# voice service voip
GS1002(config-vservice-voip)# h323 call channel
early Open logical channel before CONNECT
late Open logical channel after CONNECT
latest Start H.245 procedure after CONNECT if possible
GS1002(config-vservice-voip)# h323 call channel early
GS1002(config-vservice-voip)# h323 call channel late
GS1002(config-vservice-voip)# h323 call channel latest
и убрал русские символы в value описания трубки DECT -
<variable name="effective_caller_id_name" value="Zyxel phone 1009"/>
стал слышать музыку, раздающуюся от вызываемого абонента.
Теперь бы победить вызов с Zoiper внешнего GSM телефона (DECT-FS-Addpac-Мобила). Был бы благодарен за мысли, что можно сделать с кодеками, и, если нужны трейсы - какими командами и где их снимать.
AlexanderAvva
Сообщение april22 » 01 июн 2016, 04:55
TC срочно убрать все ПОРТЯНКИ под споллер .....
проснусь - будут такие же - сообщения по удаляю .... устал колесиком крутить ....
Пред.След.
Вернуться в FreeSwitch, SER, Yate и другие
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
© 2008 — 2020 Asterisk.ru
