ВидеоКонф(ВКС)  ::   Чат  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход
Yate h323 failover
Модератор: april22
Yate h323 failover
Сообщение awsswa » 19 июн 2014, 14:02
Имеется настроенная связка yate и Панасоники и h323 .
Большой TDA600 имеет несколько плат для связи, на мелких панасаниками они объединены в группу (1.6.2 DN2IP Entry)
Как прописать в regexroute.conf эту группу ?
^10..$=h323/\1@192.168.160.220 = добавить сюда еще 192.168.160.226 ?
пока чтение документации довели до уровня
^10..$=fork h323/\1@192.168.160.220 | h323/\1@192.168.160.226;stoperror=busy
правильно ли ?
Re: Yate h323 failover
Сообщение Vlad1983 » 19 июн 2014, 20:06
Код: выделить все
^10..$=h323/\1@192.168.160.220;
^10..$=h323/\1@192.168.160.226;
не?
Сообщение awsswa » 19 июн 2014, 20:09
пробовать надо - просто связка почти из 10 АТС Пансов - общее количество абонентов более 1000
не хотелось бы эксперементировать когда всё это будет в боевой эсплуатации.
по sip я находил рабочий вариант - а вот h323 не нашел
Сообщение Vlad1983 » 19 июн 2014, 20:17
для fork нужен модуль callfork
http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.Callfork
Сообщение awsswa » 24 июн 2014, 13:28
снова затык
.$=echo caller is '${caller}' callername '${callername}'
выводит вот так
caller is 'yate' callername '7000 7000'
соответственно yate название транка и 7000 это номер с которого звоню
Звонок
${module}^sip$=h323/${called}@192.168.160.240;caller
но, тогда на Panasonic не приходит номер с которого звоню
Звонок
${module}^sip$=h323/${called}@192.168.160.240;caller=7000
Все хорошо номер приходит, но абонентов много и прописывать 200 строк с разным caller номером
Сообщение Vlad1983 » 24 июн 2014, 13:39
Код: выделить все
${module}^sip$=h323/${called}@192.168.160.240;caller=${callername}
не?
Сообщение awsswa » 24 июн 2014, 20:19
не, пробовал уже, еще позавчера
как то можно свои данные внести ?
obabana=7000
${module}^sip$=h323/${called}@192.168.160.240;caller=${obabana}
Сообщение Vlad1983 » 24 июн 2014, 20:37
может быть это:
[contexts]
; This section is used by the prerouting handler to classify calls by the
; caller name
; each call is assigned an input context (only if none exists
; already) that is used later in the routing stage
; Expressions are scanned from top to bottom; the first match returns the value
; Each line must be of the form:
; regexp=context_name
; To match a message parameter you can use the format:
; ${paramname}regexp=context_name
; Strings captured with the regular expression construct \(...\) can be
; inserted in the context name using \1, \2, \3, ... while \0 holds the entire
; matched regexp even if no capture was used
; Message parameters can be inserted in the context name using ${paramname}
http://voip.null.ro/svn/yate/trunk/conf ... onf.sample
Сообщение awsswa » 26 июн 2014, 13:35
все таки способ через
оказался правильным но
имя должно быть цифровое и только цифры, никаких пробелов и букв.
Вернуться в FreeSwitch, SER, Yate и другие
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
© 2008 — 2022 Asterisk.ru
