Переадрессация и таймер
SVoy
Re: Переадрессация и таймер
Сообщение SVoy »
Troi писал(а):Работник уходит на n времени с места и набирает *n. Теперь все звонки которые направлены к нему в течении n времени переадрессуются на заранее предустановленное рабочее место.
а почему не использовать стандартные телефонные функции переадресации? что будет в вашем офисе если работник задержится где-нить?
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Troi
Сообщение Troi »
благодарю вас за столь быструю и квалитативную помощь!с меня пиво!
SVoy
Вы можете пояснить о чем конкретно идет речь?
SVoy
Сообщение SVoy »
есть стандартные телефонные функции "Безусловная переадресация", "Переадресация по занятости\неответу\недоступности" и другие для рабочего места. Эти функции могут реализовываться либо АТС, либо непосредственно телефоном.
В первом случае пользователь один раз задает куда переадресовывать звонки по различным критериям, в случае с безусловным переходом, уходя с рабочего места просто активирует этот режим, через определенную комбинацию, например *72..
Troi
Сообщение Troi »
интерессно..Есть ли источники где можно поближе с этим ознакомиться?
SVoy
Сообщение SVoy »
1} я дал ссылку на свою статью, где попытался обобщить стандартные телефонные сервисы
2) если вы посмотрите стандартные конфиги фрисвича, то вы должны там найти примеры для этих сервисов или на FS-wiki
зы оказывается я даже угадал с номером активации )
Troi
Сообщение Troi »
Подумал над расширением функционала.Кроме времени отсутствия указывать и номер куда переводить звонок.Кроме того возмодность длительного перенаправления.
<extension name="set_time_away_and_number">
		<condition field="destination_number" expression="^\*(\d+)$">  <!--option:GET number for forwarding for example *5*1001-->
			<action application="db" data="insert/away/${sip_auth_username}/${expr(${strepoch()} + 60*$1)}"/>
			<action application="db" data="insert/forwarding/${sip_auth_username}/______1001____)}"/> <!--SET number for forwarding forwarding from dbf orwarding from db-->
		</condition>
	</extension>
	<extension name="set_undefined_away">
		<condition field="destination_number" expression="^\*12">  <!--option:GET number for forwarding for example *5*1001-->
			<action application="db" data="insert/undifined_away/${sip_auth_username}/1"/> 	<!--SET 1 for undefinded away-->
			<!--<action application="db" data="insert/forwarding/${sip_auth_username}/______1001_____)}"/>-->	 <!--SET number for forwarding from db-->
		</condition>
	</extension>
	<extension name="call_user_away">
		<condition field="destination_number" expression="^(\d+)$"/>
		<condition field="${cond(${db(select/away/$1)} <= ${strepoch()} ? YES : NO)}" expression="^YES$">
		<condition field="${cond(${db(select/undifined_away/$1)} == 1} ? YES : NO)}" expression="^YES$"> <!--test if 1 seted for undefined-->
			<action application="set" data="hangup_after_bridge=true"/>
			<action application="set" data="continue_on_fail=true"/>
			<action application="bridge" data="{originate_timeout=20}user/1003"/>  <!--<action application="bridge" data="{originate_timeout=20}user/___1001___"/>   option:SET number for forwarding forwarding from db-->
			<action application="bridge" data="user/$1"/>
		</condition>
	</extension>
Возможно в FS разбить вводимый номер по группам, из *5*1001 получить 5 и 1001?
вы вообще собираетесь читать доку?
<condition field="destination_number" expression="^\*(\d+)\*$(\d+)$">  <!--option:GET number for forwarding for example *5*1001-->
после совпадения в переменных $1 и $2 будут лежать соответствующие значения
Troi
Сообщение Troi »
извиняюсь, тут на самом деле вcе было просто...
<action application="db" data="insert/forwarding/${sip_auth_username}/$2}"/>
</condition>
</extension>
extension name="call_user">
		        <action application="bridge" data="{originate_timeout=20}user/${db(select/forwarding/$2)"/>
		</condition>
	</extension>
правильно тут я вызываю $2 из "set_time_away_and_number"?
такое громодьё скорей всего не сработает уже на проверке condition
пытаться проверить так или нет желания нет
если и сработает, то спотыкнется здесь
по идее должно быть
<action application="bridge" data="{originate_timeout=20}user/${db(select/forwarding/$1)"/>
