GXW4004, GXW4104 или GSM-шлюз?. Качество голоса
Olpag
Сообщение Olpag »
Вместо речи - квакание + плохая слышимость.
Схема звонков:
1. VOIP phones - Asterisk (elastix)- GXW4104 - GSM шлюз Качество звука - нормальное.
2. PSTN phones - GXW4004 - Asterisk (elastix)- GXW4104 - GSM шлюз Качество звука - отвратительное, вместо речи - квакание + плохая слышимость. И при входящем и при исходящем звонке.
3. PSTN phones - GXW4004 - Asterisk (elastix)- MP118FXO - PSTN (на тот же мобильный) Качество звука - нормальное.
На каком участке маршрута во втором случае искать причину?
Все оборудование в одной сети (маска /24) Сеть - full duplex, errors - 0 Кодек - g711alaw
Настройки шлюзов:
на GXW4004:
Echo Canceller - включено
VAD - отключено
Jitter buffer type: Adaptive
Jitter buffer length: Medium (Low, Medium, High)
на GXW4104:
Silence Suppression - отключено
Echo Cancellation - включено
Termination Impedance - 600 ом (определило автоматически)
GSM-шлюзы: MT-420 (http://www.radioua.biz/catalog/gsm-mt-420-p-520.html)
Samael28
Re: GXW4004, GXW4104 или GSM-шлюз?. Качество голоса
Сообщение Samael28 »
Судя по всему, 2 эхокомпенсации на канале, что не есть хорошо.
Мой профайл на Upwork
Olpag
Сообщение Olpag »
в цепи
тоже две эхокомпенсации: VOIP phones и GXW4104 ....
Samael28
А в каком месте на VoIP телефонах эхокомпенсация? И не путайте канальную эхокомпенсацию и оконечного устройства.
Olpag
Сообщение Olpag »
Samael28 писал(а):Судя по всему, 2 эхокомпенсации на канале, что не есть хорошо.
сорри
PSTN phones - GXW4004 - Asterisk (elastix)- MP118FXO - PSTN (на тот же мобильный) Качество звука - нормальное. Я бы даже сказал отличное.
тоже две эхокомпенсации: GXW4004 и MP118FXO ....
switch писал(а):два преобразования GSM-ALAW-GSM, чтож хотели-то, какого качества???
в каком месте второе преобразование в GSM?
CLI> core show version
CLI> module show like res_timing
cat /etc/asterisk/asterisk.conf | grep timing
Olpag
Сообщение Olpag »
Elastix 2.0.3
*CLI> core show version
Asterisk 1.6.2.13 built by root @ rpmbuild32-2.elastix.palosanto.com on a i686 running Linux on 2010-10-03 20:56:35 UTC
*CLI> module show like res_timing
Module Description Use Count
res_timing_dahdi.so DAHDI Timing Interface 1
res_timing_pthread.so pthread Timing Interface 0
2 modules loaded
grep timing /etc/asterisk/asterisk.conf
internal_timing отсутсвует
включаешь sip debug
делаешь исходящий в твоем INVITE в DSP не должно быть a=silenceSupp:off - - - -
если есть проделываешь следующее
rm -f /usr/lib/asterisk/modules/res_timing_pthread.so
в /etc/asterisk/asterisk.conf
[options]
internal_timing = yes
перезапуск астериска
снова проверяешь
Olpag
Сообщение Olpag »
[Aug 23 09:50:28] VERBOSE[31696] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:10.100.100.228:5064 --->
INVITE sip:*181@10.100.100.223;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.100.100.228:5064;branch=z9hG4bK2140801477;rport
From: "Chernuh Julija" <sip:145@10.100.100.223;user=phone>;tag=1646753556
To: <sip:*181@10.100.100.223;user=phone>
Call-ID: 304877068-5064-52@BA.BAA.BAA.CCI
CSeq: 511 INVITE
Contact: "Chernuh Julija" <sip:145@10.100.100.228:5064;user=phone>
Authorization: Digest username="145", realm="asterisk", nonce="6122ed93", uri="sip:*181@10.100.100.223;user=phone", response="311c12971c2108b5d624d4d24b29f1b6", algorithm=MD5
User-Agent: Grandstream GXW-4004 V1.3A 1.0.5.5
Privacy: none
P-Asserted-Identity: "Chernuh Julija" <sip:145@10.100.100.223;user=phone>
Supported: replaces, path, timer, eventlist
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE
Accept: application/sdp, application/dtmf-relay
Content-Length: 455
v=0
o=145 8004 8000 IN IP4 10.100.100.228
s=SIP Call
c=IN IP4 10.100.100.228
t=0 0
m=audio 5012 RTP/AVP 8 0 4 18 2 97 102 100 101
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:20
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=20
a=rtpmap:102 G729E/8000
a=rtpmap:100 AAL2-G726-16/8000
a=fmtp:101 0-16,32-36,54
[Aug 23 09:50:28] VERBOSE[31696] chan_sip.c: Sending to 10.100.100.228 : 5064 (no NAT)
[Aug 23 09:50:28] VERBOSE[31696] chan_sip.c: Using INVITE request as basis request - 304877068-5064-52@BA.BAA.BAA.CCI
[Aug 23 09:50:28] VERBOSE[31696] chan_sip.c: Found peer '145' for '145' from 10.100.100.228:5064
[Aug 23 09:50:28] VERBOSE[31696] chan_sip.c: Capabilities: us - 0x8 (alaw), peer - audio=0x2d0d (g723|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc|siren7)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
отсутствует a=silenceSupp:off
это вы инвайт с грандстрима сняли, а нужен который на выходе от астериска к другой железке
