Provisioning в SIP телефонах Panasonic
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Есть 3 типа конфигурационных файлов:
CFG_STANDARD_FILE_PATH
CFG_PRODUCT_FILE_PATH
CFG_MASTER_FILE_PATH
1) Между ними есть приоритеты?
2) Если вручную через вэб-интерфейс задается путь до одного из файлов, в последующем его невозможно изменить через директиву одного из файлов?
3) Если убрать некоторые директивы из файла (например план набора или логин\пароль на вэб сервер телефона) то они сбрасываются в дефалтовые значения. Это можно как-то изменить? Чтобы параметры полученные из конфигурационного файла сохранялись в памяти телефона навсегда?
Re: Provisioning в SIP телефонах Panasonic
Вообще то есть документация у панаса - причем все по русски и внятно
Приоритет:
1.Панас
2.Модель телефона
3.Персонально(по маку)
gaspaarr
По русски -- да, а вот насчет "внятно" я бы поспорил...
Описание Указание URL-адреса стандартного конфигурационного файла,
который используется, когда всем устройствам требуются различ-
ные параметры.
Описание Указание URL-адреса конфигурационного файла продукта, кото-
рый используется, когда всем устройствам с одинаковым номером
модели требуются одинаковые параметры.
Описание Указание URL-адреса главного конфигурационного файла, кото-
рый используется, когда всем устройствам требуются одинаковые
параметры.
При этом для всех типов допускается указывать переменные МАС или MODEL.
Но как бы то ни было, как быть с сохранением настроек? Если по какой либо причине обновленный конфиг не содержит ранее указанных параметров они сбрасываются в дефалтовые.
При этом если какой либо параметр уже был ранее указан через вэб-интерфейс, то провиженингом оне не будет перезаписан, а команда MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP Выполняет команду сброса параметров веб-интерфейса (Reset
Web Settings) только для следующих параметров:
FIRM_UPGRADE_ENABLE
FIRM_UPGRADE_AUTO
FIRM_FILE_PATH
PROVISION_ENABLE
CFG_CYCLIC
CFG_CYCLIC_INTVL
CFG_RESYNC_FROM_SIP
Т.е. правильно понимаю, что единственный путь это сброс всех настроек и передача параметров конфигурационных файлов через DHCP? При этом если в момент загрузки телефона DHCP или сервер с конфигами будут по каким либо причинам недоступны, придется вручную инициировать перезагрузку телефона?
Да
PS с sip телефонией у панаса свои стандарты - до них еще не доходит, если будут продолжать в таком же духе скатяться к закрытию направления телефонии и будут конкурировать в верхнем сигменте против авайи
awsswa, в денных панасофонах прикол с переадресациями - кто в теме уже заметили)
litnimax, знаешь почему дигифоны не пошли в массы?
Прежде всего из-за того, что походу все плюшки - не опенсорц, лицензии, активации итп. Дискредитация полная, нет WebIf, всё только через DPMA, нельзя запускать для Asterisk на ARM и прочем не интеле)
Понятно, что это дело варилось для провалившегося свичвокса, но всёж.
У Digi фонов нет веб-интерфейса/телнета???!!!
И что, ТАКОЕ кто-то покупает???!!!
Или они только в комплекте со свитчвоксом продаются?
Мдяяя... с таким набором киллер-фич они должны процентов на 20 дешевле Грендстримов быть... Не говоря уже о Еалинках...
Сколько на самом деле стоят - на всякий случай не пойду смотреть, боюсь получить психологическую травму :-)
litnimax
litnimax
Сообщение litnimax »
Solar, Digium телефоны проявляют себя в рамках централизованного управления (auto provision), и это работает не только с Switchovx, но и голым Asterisk и FreePBX.
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nd+FreePBX
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... stallation
И у нас есть клиенты, которые покупали сразу много десятков и сотен телефонов и там телефоны раскрывали себя (а то что русского нет - это да, жирная ложка дегтя в бочке с медом, но их это не останавливало).
gaspaarr
Панас меня все больше и больше расстраивает... теперь проблема в том, что часть телефонов KX-TGP500B09 принимает провиженинг, а часть KX-TGP500B09 нет... конфиги одинаковые, настройки тоже...
