VoiceFider AP200B
newuser
VoiceFider AP200B
Сообщение newuser »
Добрый день.
Ни кто не сталкивался с настройкой VoiceFider AP200B?
Проблема в том, что пользователя с телефона, подключенного к VoiceFider AP200B
не слышно и у него нет ни гудка, при поднятой трубке, хотя звонить можно и с него и на него.
С софтовыми телефонами такое, если не указано, что они за NAT, но тут все прописано, и
на соседнем компьютере все работает. Пробовал в AP200 прописывать:
h323-id voip.192.168.1.99
no ignore-msg-from-other-gk
public-ip 217.15.151.23
Но безрезультатно.
newuser
Re: VoiceFider AP200B
Сообщение newuser »
Обновление:
Случайно воткнул во второй порт - FXS1. Есть гудки и звук.
Напомню на первом - FXS0 ни гудков ни голоса с другого конца, ни приглашения голосовой почты...
Для ясности конфиг:
version 8.30V
hostname AP200
no bridge spanning-tree
dhcp-list 0 type server
dhcp-list 0 address server interface ether0.0
dhcp-list 0 option dhcp-lease-time 600
dhcp-list 1 type server
dhcp-list 1 address server  10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128
ip-share enable
ip-share interface net-side ether0.0
ip-share interface local-side ether1.0
interface ether0.0
 ip address dhcp
interface ether1.0
 no ip address
 ip dhcp-group 0
snmp name AP200B
no arp reset
service ez-setup
no service ftpd
pnp-sktelink debug on
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
 busyout monitor gatekeeper
 busyout monitor sip-server
 no busyout monitor callagent
 busyout monitor voip-interface
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
 caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
 caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
 destination-pattern Первый номер
 port 0/0
 call-waiting
 user-password Первый пароль
dial-peer voice 1 pots
 destination-pattern Второй номер
 port 0/1
 call-waiting
 user-password Второй пароль
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 16 voip
 destination-pattern T
 session target sip-server
 session protocol sip
 voice-class codec 711
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip.Адрес AP200
 public-ip Внешний IP маршрутизатора (за которым находиться AP200)
! SIP UA configuration.
sip-ua
 sip-server Адрес сервера астериск:Порт
 timeout treg 180
 srv enable
 register e164
! MGCP configuration.
mgcp
 no codec
 vad
! Tones
мертвый порт
newuser
Сообщение newuser »
Ну обычно если он вообще не работает, а тут односторонняя связь. И с "мертвого" порта спокойно звонится на все номера.
просто поднимаете трубку ничего не набирая
тишина или "готовность"?
ну прошивку обновите хотя бы до последней
newuser
Сообщение newuser »
Прошивка последняя, судя по форумам. Когда поднимаю трубку тишина. Набираю номер, тишина, но на другом конце звонок идет.
после поднятия трубки должна быть либо "готовность" либо "неготовнось", но никак не тишина.
порт мертв.
newuser
Сообщение newuser »
Но почему звонки проходят? Почему слышно человека, говорящего в "мертвый" порт?
