DVG-7044s странное поведение
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Стоит сей девайс и обслуживает второстепенные по важности аналоговые линии. Всё в принципе работает исправно, если учесть, что через него идут только входящие звонки (SIP линий от провадера хватает, чтобы держать исходящий поток звонков). Понадобилось мне поставить пару обыкновенных телефонов. Подключил я их в FXS потры, настроил. Звонки пошли в штатном режиме. Через пару дней обнаружилась такая проблема: невозможно позвонить с такого телефона на внутренний номер, что-то отвечает оператор. Посмотрел в логи, оказалось, что при звонке на любой из номеров шлюз пытается позвонить через FXO порт, а там соответственно телефонная станция отбивает вызов ибо у них нет трёхзначных номеров. Перезагрузил шлюз - всё снова в порядке.
Шлюз почему-то стал заниматься маршрутизацией звонков. Подскажите пожалуйста где в нём это настраивается и почему после перезагрузки всё работает? Из-за чего может слетать?
И ещё, почему-то у него постоянно мигает "Alarm", хотя в логах ничего нет.
Re: DVG-7044s странное поведение
слетает регистрация, при отсуствии регистрации замыкат порт на прямую на FXO
tonny_bennet
awsswa писал(а):слетает регистрация
А почему это может происходить? В логах шлюза видно, что каждые 10 минут он перерегистрирует на сервере эти учётные записи. Может стоит уменьшить интервал?
awsswa писал(а):при отсуствии регистрации замыкат порт на прямую на FXO
Можно как-то запретить замыкать порт напрямую на FXO линию и звонить только через Asterisk?
