Siemens Gigaset A510 IP
a25k03
Сообщение a25k03 »
Купил 5 комплектов Siemens Gigaset A510 IP и один sl400h
так вот пока стоит одна база, а 4 отдыхают...
вот база как пишет производитель может работать в режиме репитора...
но как его настроить правильно в режим репитора?
пробовал подрубал трубу к базе2 которую хочу сделать репитором...
захожу с телефона Настройка->Система->Ретранслятор ставлю галочку.
Так же остается регистрация на этой же базе2
далее включаю на основной базе1 тоже режим репитера (база перезагрузилась и работает как обычно)
но труба так же зарегистрирована на базе 2...
через веб морду не нашел ничего связанного со словом ретранслятор...
Re: Siemens Gigaset A510 IP
плохо читаете документацию - там все через кнопочки
a25k03
Сообщение a25k03 »
через саму трубку?
или надо играться с кнопкой на базе?
напишите пожалуйста толковый ответ... мб я ламер не догоняю...
a25k03
Сообщение a25k03 »
Ребят нашел две докуметации
http://www.gigaset.com/fileadmin/legacy ... _ru_RU.pdf
и https://www.gigaset.com/fileadmin/legac ... IS_UKR.pdf
имеется 5 блоков в описании написано что работают как база и как репитер...
вот хочу сделать 1 база 2-3 репитера...
но не получается...
перечитал уже несколько раз документацию... начальство ругается... "купил, а не работает"
подскажите как правильно подрубать базу в режиме репитера (с трубки в настройках выставлял режим ретранслятора)
на основной базе где настроена ip теефония не ставил режим репитера...
Samael28
Сообщение Samael28 »
a25k03 писал(а):Купил 5 комплектов Siemens Gigaset A510 IP и один sl400h
А можно ссылку на этот факт? А то я только отдельный продукт нашел, который так и зовется - Gigaset Repeater.
Мой профайл на Upwork
Я так подозреваю что вам должны помочь тут (стр.7 первого файла с инструкцией)
Служба сервиса и поддержи
У вас есть вопросы? Как клиент Gigaset вы получаете преимущество в получении наших сервисных услуг.
Краткие описания решения проблем вы можете найти в этом руководстве пользователя и в разделе сервиса интернет-портала Gigaset.
Пожалуйста, зарегистрируйте ваш телефон после покупки на сайте http://www.gigaset.com/ru/service,
что позволит вам получить поддержку быстрее в случае какого–либо вопроса или в случае гарантийного обслуживания.
Ваш персональный доступ позволит вам связаться со службой поддержки по email.
На нашем сайте http://www.gigaset.com/ru/service
вы можете найти:
● Подробную информацию о наших продуктах
● Сборник часто задаваемых вопросов
● Быстрый поиск по ключевым словам
● Базу данных по совместимости: какие модели базовых станций и трубок могут использоваться совместно.
● Сравнение продуктов: сравните характеристики нескольких продуктов.
● Обновления для руководства пользователя и программного обеспечения
● e-mail адрес нашей службы поддержки
Наши представители сервиса доступны по телефону в случае сложных вопросов или необходимости персональной консультации.
Служба поддержки с прямым московским номером
8 (495) 2281312 (бесплатно для звонков внутри Москвы по фиксированной связи.
Звонки по мобильной связи могут тарифицироваться).
a25k03
Сообщение a25k03 »
страница 116
Samael28
Простите, там написано, что блок поддерживает ретранслятор, а не сам может работать в этом режиме.
Не совсем внятно написано.
Можно подумать (как ТС) что включаемый на базе режим ретранслятора делает из базы ретранслятор.
Но с не меньшими основаниями можно предположить что это режим использования базой дополнительного ретранслятора.
