2-PRI external gateway
Здравствуйте коллеги.
Я так понимаю что для интеграции с существующими системами связи подключенных к оператору по PRI E1 есть замечательная железка Digium G200
Все в ней судя по описаниям прекрасно кроме цены в 2200$ на Digium и плюс еще %% пока доедет до наших мест.
Есть ли у кого-нибудь опыт использования вместо такой железки бутерброда из:
- материнка на Intel Atom с пассивным охлаждением mini ITX
- SSD 32Gb формата mSATA
- 1 Гб оперативки
- небольшой корпус с внешним БП
- карта KTS2E1express PRI 2х
- FreePBX Distro который должен видеть эту карту как Digium двухпортовый
Цена железа в этом варианте вроде как поскромнее должна получиться, думаю что в 500$ впишется.
Но как уже написал интересует будет ли этот бутерброд нормально выполнять свои функции.
Re: 2-PRI external gateway
Прекрасно работают у меня таких 3 шлюза !
поставил и забыл. , марочится не стал - контексты писал руками в custom.
дома работает - только без потока уже больше года .
проблем не наблюдалось .
самое дорогое карточка потока , остальное вписывается в 8к деревяных.
да и еще, на шлюзах особо марочится не стал с SSD - использовал простой USB свисток - туда все и поставил .
shurskiy
Сообщение shurskiy »
Делали\Делаем на тонких клиентах. Но без портов. Ибо их просто некуда туда засунуть.
Раньше были на Celeron, теперь на Atom.
Если нужны порты - используем внешние карты, которые в отдельный корпус ставятся, имеют свое питание(если нужно и резервирование на уровне корпуса для платы).
shurskiy писал(а):Если нужны порты - используем внешние карты, которые в отдельный корпус ставятся, имеют свое питание(если нужно и резервирование на уровне корпуса для платы).
а можно примерчик - очень заинтересовало такое решение .
Не, то, что из такой конфигурации железа получается нормальная PBX я в курсе - уже много таких внедрил.
В данном же случае меня интересует применение именно как внешнего PRI шлюза на два потока Е1, более скромного по цене чем решение от Digium или Cisco.
PBX предполагается на другом железе.
И вот исходя из этого применения интересующие меня вопросы:
- справляется ли проц с 60-ю каналами (без транскодинга)
- хватает ли проца на программный эходав всех этих каналов
- и т.д.
tma
Сообщение tma »
Ну если $2200 за 2PRI Вам дорого, то не знаю. Мы использовали всегда Cisco/ AudioCodes/Quintum и прочее надежное и проверенное годами оборудование.
Cisco б/у можно найти не очень дорого - распространенное железо.
Если уж использовать Digium, то смысла ставить отдельную железку, которая является их же платой, никакого нет - ставьте сразу плату.
shurskiy
Atom N270 делал 30 каналов с транскодингом без использования карточек(g711 <-> g729. На счет использования эходава - не скажу) без проблем.
Сейчас и процессоры другие и трава вновь стала зеленее...
Можно собрать из разного оборудования промышленное решение. Делать можно не самосбором, а на заводе. Как водится в Китае.
Можно и такое устроить. Партия от 700-1000 штук минимальный заказ.
в пятницу от них две штуки 2801 под клиента пришли - выглядят как новые, без царапин.
я тестил
729 -gsm ( перекодинг)
240 звонков !!!! именно звонков ( каналов в два раза больше)
проц дошол 100%.
премя теста 2 минуты
кодек g723 - gsm( фразы - музыка) тупо звонил в в очередь .
активных звонков 67
зпгрузка процессора 17%
все тесты нагружал Call файлами .
