Huawei IAD208 ремонт (наименование детали ищется)
Senja
Сообщение Senja »
Во время настройки IAD208 оказалось, что при подключении телефона отсутствует гудок или вообще какая либо активность на телефонных портах. При вскрытии устройства и обследовании платы было замечено отсутствие детали, которую какой-то нехороший человек злостно выкусил :(. Деталь находится в части отвечающей за питание устройства и предположительно это или интегральный стабилизатор, или мощный транзистор. Расположение детали видно на приложенных фото.
Пожалуйста, если у кого-то есть подобное устройство, посмотрите что это за деталь. Нужна подробная маркировка или фото.
Изображение Изображение Изображение
Re: Huawei IAD208 ремонт (наименование детали ищется)
нужно, конечно, смотреть по разводке, но возможно такая кренка
AS2850AT3.3 Alpha Industries, Inc. Fixed Positive Voltage Regulator
фотографию обратной стороны нужно
Senja
Сообщение Senja »
У меня тоже подозрение, что отсутствующая деталь транзистор, судя по маркировке рядом на плате Q2. Так как все микросхемы имеют маркировку U, а рядом стоящий мелкий транзистор тоже имеет маркировку Q12. Но это, конечно, только предположение.
Маркировка микросхемы U3 - SPX2815AT Sipex
Маркировка на тразисторе Q12 - G1 и рядом перпендикулярно H:(c двоеточием).
Маркировка микросхемы U2 - 2843B.
Маркировка на резисторе R151 - 472
Фото обратной стороны:
Положение детали отмечено красным. Цифрой 1 вывод уходящий на Q12.
попробовать прозвонить от ног неизвестного куда приходит
слишком много деталей отсутствует возможно что на одну из них
если так то дело совсем не этом транзисторе
Senja
Сообщение Senja »
Отсутствующим транзистором оказался IRF540N (или аналог STP30NF10) после установки которого, на отведённое ему место, телефонные порты ожили. Всем большая благодарность за участие.
Но для моего девайса действительность оказалась очень печальной. Устройство имеет ревизию платы AG21CSPB, а согласно сайту хуявея для данной ревизии окончен срок поддержки, и прошивок выше V200R001 ему не светит :(.
А так как я ему умудрился впихнуть невпихуемое :) т.е. прошить версию V300R001C07SPC600, и с ней он нормально не функционирует, то возникает вопрос, как откатиться назад на версию V200R001B01D065 или подобную и где её взять. На просторах интернета так и не нашёл старых версий.
SVoy
Сообщение SVoy »
на просторах инета, обычно, хуавеевские прошивки не валяются. Спросить можно либо в региональном представительстве, либо у их клиентов - операторов связи
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
