Странности с софтфоном NCH Software Express Talk 4.04
sfnagg
Сообщение sfnagg »
Господа, здравствуйте!
Возможно кто-то знает или уже сталкивался с проблемами регистрации софтфона Express Talk на Asterisk 1.8.
Лог софтфона при подключении:
08:36:20 Restarting so settings take effect.
08:36:34 SIP Private IP is: 10.37.129.2:5070
08:36:34 Attempting to register sip:101@pbx.ip-atc.ru
08:36:34 Register attempt for proxy sip:101@pbx.ip-atc.ru failed
08:36:34 403 Forbidden (Bad auth)
08:38:37 SIP Private IP is: 10.0.1.13:5070
Настройки телефона (я уверен что проблема именно с этим софтфоном, так как через тот же x-lite проблем нет, IP телефон регистрируется без проблем):
http://gyazo.com/0e72b1a4779e86276c3e057778eccc94
В логе астериска ошибка аутентификации:
[Apr 14 09:36:52] NOTICE[12552] chan_sip.c: Registration from '<sip:101@pbx.ip-atc.ru>' failed for '195.242.31.31:42640' - Wrong password
Если в настройках пира убрать secret и настроить ACL, то он (софтфон) регистрируется, но не хотелось бы таких крайних мер. Если кто-то решал подобную проблему, прошу сообщить, если потребуется, я дополнительно предоставлю всю необходимую информацию.
Заранее спасибо.
Re: Странности с софтфоном NCH Software Express Talk 4.04
ХЗ как насчет этого софтфона, но некоторые шлюзы не понимают пароли длинее 8 символов и только цифро-буквенные
пробуйте
sfnagg
Сообщение sfnagg »
Спасибо за совет!
Но такой вариант я проверял сразу, к сожалению, даже на такие пароли как: 123456 / asterisk / aster12, вижу ошибку "Wrong password".
Он вообще беспланый, этот софтфон, его можно скачать и проверить лично. Но самое странное, это то, что он регистрируется у VOIP операторов, а вот с asterisk у него проблема.
смотреть сигналку, считать хеши
sfnagg
Сообщение sfnagg »
Больше идей нет?
вы первую проверили?
это прежде всего нужно вам.
до полного отчета смысла нет дальше ковырять.
