Cisco spa303 занято на второй входящий
redserpent
Сообщение redserpent »
Второй входящий (и последующий) звонки Cisco SPA303 выдаёт "занято" и индикаторы линий рядом с экраном остаются зелёными. Т.е. получается всего одна линия вместо трёх. Невозможно и звонок самому себе - в ответ тишина и странный callerid - "All". Подскажите пожалуйста куда копать?
Aven
Re: Cisco spa303 занято на второй входящий
Сообщение Aven »
Где?
1) Настройки пира
2) Настройки телефона
3) Лог вызова
4) Версии Asterisk и прошивки телефона
redserpent
1)[800]
callerid="XXXXXXX" <800>
defaultip=10.5.3.100 ; port 0
context=world
defaultuser=800
secret=XXXXXXXXX
dtmfmode=info
qualify=5000
call-limit=99
limitonpeers=yes
4) SPA303 - firmware 7.5.1a, asterisk - 1.6.2.6
2) какие именно? Их дофига!
3) откуда взять? Master.csv? Messages?
shurskiy
Сообщение shurskiy »
В телефоне есть такая настройка CW Setting.
Должна иметь значение YES
redserpent
"CW settings" = Yes
Но всё равно не работает - один входящий, а второй - выдаёт занято и на оставшихся двух линих не сигнализирует о входящем
Что интересно, с SPA941 таких проблем нет при аналогичных настройках!!!
shurskiy
Factory reset. Настройка по аналогии с 941-м. Настройки пира по аналогии с 941-м. Сравнить дебагу при звонках на 303-й и 941-й.
redserpent
Сброс к заводским настройкам делали. Само собой настраивали аналогично SPA941, кои как я говорил работает нормально. Не помогает! Кто подскажет?
CheeZ
Сообщение CheeZ »
Собсно call-limit=99 на хрен такой ? У тебя что 99-линейный телефон? Вороде ток одна.... Думаю call-limit=1 спасет отца русской демократии.
Слава роботам! Убить всех человеков!
shurskiy
sip set debug peer <800>
Если хост динамический, уберите дефолтАйПи
Сравните дебаг второго вызова на 941-й и 303-й
redserpent
debug сообщения сравнивали, но на что конкретно обращать внимание?
Что примечательно, то что звонки С него идут с разных каналов. Но НА него как на одноканальный.
В чём причина может быть?
