нужно продолжить звонок после проверки
Сообщение 978143 »
не хватает понимания что бы реализовать, подскажите.
exten => s,n,Dial(sip/localnum100,10) ;а можно до набор проверить канал
exten => s,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" <> "ANSWER"]?no_answer_true:no_answer_false)
exten => s,n,(no_answer_true),Dial(Local/88000000000@outbound_pbx/n,120,et)
exten => s,n,Hangup()
exten => s,n(no_answer_false),Playback(reno_project-system.wav) ;!!!я так понимаю здесь нужна функция продолжаем звонить еще.
хочу сделать проверку на доступность, если доступно звоним если, если нет то делаем переадресацию.
Re: нужно продолжить звонок после проверки
это бред
Сообщение 978143 »
exten => s,1,Dial(sip/localnum100,10) ;а можно до набор проверить канал
exten => no_answer_true,1,Dial(Local/88000000000@outbound_pbx/n,120,et)
exten => no_answer_true,n,Hangup()
exten => no_answer_false,1,Playback(reno_project-system.wav) ;!!!я так понимаю здесь нужна функция продолжаем звонить еще.
exten => no_answer_false,n,Hangup()
;хорошо сделаю так.
сделал одолжение...
не правильная запись сама по себе
запятая лишняя между n и (
exten => s,n(no_answer_true),
если будет ANSWER на эту строку
никогда и не перейдет при данных параметрах в Dial
соответственно можно упростить до безобразия
exten => s,n,Dial(Local/88000000000@outbound_pbx/n,120,et)
exten => s,n,Playback(reno_project-system.wav)
exten => s,n,Goto(s,1)
можно ввести ещё проверку от зацикливания, но это уже сами
Нынче после ответа на Dial продолжать обработку диаплана в текущем контексте астериск не будет без соответствующей опции.
core show application Dial
978143
Сообщение 978143 »
нет суть в другом
есть телефон, иногда иногда он отключен, мне нужно сделать пере адресацию по недоступности.
то есть я просто пишу
exten => s,1,Dial(sip/localnum100,10) ; и если нет ответа то он звонит
exten => s,n,Dial(Local/88000000000@outbound_pbx/n,120,et); по этому номеру? я правильно понял.
978143
Сообщение 978143 »
zzuz писал(а):Нынче после ответа на Dial продолжать обработку диаплана в текущем контексте астериск не будет без соответствующей опции.
может глупый вопрос, а как из консоли после командыcore show application Dial вывести ответ в файл.
zzuz, про это уже сказано
и вообще если уже был ответ накой проигрывать сообщение и ещё куда-то пытаться звонить?
если не ответили, логичней проиграть сообщение типа "все заняты. либо перезвоните позднее либо не ложите трубу для повторной попытки"
asterisk -rx "show application Dial" > /tmp/cmd_dial.man
правильно
Сообщение 978143 »
нужна пере адресация только по CHANUNAVAIL канала.
пере адресация по BUSY не нужна )
вот тогда и проверяй на BUSY накой надо было c ANSWER заморачиваться
