UNIQUEID и CDR
pablodiguerero
UNIQUEID и CDR
Сообщение pablodiguerero »
После звонка на номер 8495118XXXX с помощью AMI команд происходит парковка вызова, затем редирект с парковки на внутренний номер.
При этом в ДБ делаются 2 записи с одинаковыми UNIQUEID. Странность в том, что при редиректе NoOp выдает UNIQIEID отличный от того, что записывается в базу.
Диалплан:
[Office1_context]
exten => _8XXXXXXXXXX,1,Set(CALLFILENAME=${UNIQUEID}_${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y_%H-%M)}_${CALLERID(num)}_${EXTEN}.wav)
same  => n,Set(CDR(unique_token)=${UNIQUE})
same  => n,MixMonitor(/var/spool/asterisk/monitor/${CALLFILENAME},b)
same  => n,Set(AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes)
same  => n,Dial(SIP/${EXTEN}@8495118XXXX)
exten  => _99XXX,1,Set(CALLFILENAME=${UNIQUEID}_${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y_%H-%M)}_${CALLERID(num)}_${EXTEN}.wav)
same   => n,NoOp(${UNIQUEID})
same   => n,Set(CDR(rdst)=${EXTEN:2})
same   => n,Dial(SIP/${EXTEN:2})
База данных:
Выдача NoOp:
Executing [99103@Office1_context:2] NoOp("SIP/8495118XXXX-00000002", "1474645106.5") in new stack
Re: UNIQUEID и CDR
Обратитесь к создателю приложения , которое работает с вызовами . Пусть прокомментирует.
pablodiguerero
Re: UNIQUEID и CDR
То есть это однозначно ненормальное поведение и такого быть не должно, я правильно понимаю?
Re: UNIQUEID и CDR
Кто его знает. Посмотрите логи , там понятно станет.
