Как поменять пароль к Panel и Recordings?
denklu
Сообщение denklu »
поставили нам asterisk, Elastix, freePBX. доступ только через WEB к Elastix, freePBX.
обнаружил что у меня нет полного доступа к Panel и Recordings, особо пока не надо, но не порядок.
какие они могут быть по умолчанию и как их поменять?
я так понимаю что нужно править файлы типа *.conf?
а могу ли я вручную править файлы *.conf имея доступ только через WEB к Elastix, freePBX?
Re: Как поменять пароль к Panel и Recordings?
для стандартного FreePBX
[root@corptel ~]$ grep 'ARI_' /etc/amportal.conf
ARI_ADMIN_USERNAME=admin2432
ARI_ADMIN_PASSWORD=ari_password456465
и править через веб можно
что там те сунули с Elastix ХЗ
denklu
Сообщение denklu »
Спасибо.
а теперь, простите чайника, как это туда все вписать, имея только web-доступ?
в какую сторону рыть?
вот из Details of package versions
(freePBX обновил до 2.8 ,через автообновление)
Kernel
Linux(i386) 2.6.18 194.3.1.el5
Name Package Name Version Release
Elastix
elastix 2.0.0 57
elastix-firstboot 2.0.0 14
elastix-email_admin 2.0.0 23
elastix-system 2.0.0 38
elastix-asterisk-sounds 1.2.3 1
elastix-vtigercrm 5.1.0 8
elastix-agenda 2.0.0 24
elastix-fax 2.0.0 18
elastix-reports 2.0.0 20
elastix-a2billing 1.3.0 4
elastix-addons 2.0.0 19
elastix-pbx 2.0.0 40
RounCubeMail
RoundCubeMail 0.3.1 5
Mail
postfix 2.3.3 2.1.el5_2
cyrus-imapd 2.3.7 7.el5_4.3
IM
openfire 3.5.1 2
FreePBX
freePBX 2.7.0 9
Asterisk
asterisk 1.6.2.13 0
asterisk-perl 0.10 2
asterisk-addons 1.6.2.1 0
FAX
hylafax 4.3.9 0rhel5
iaxmodem 1.2.0 1.1
DRIVERS
dahdi 2.3.0.1 3
rhino 0.99.3 2.beta2
wanpipe-util 3.5.14 0
FrePBX 2.9.0.7
General Settings > Advanced Settings
User Portal Admin Username
User Portal Admin Password
Возможно надо инсталлировать
Custom Applications
не помню уже
denklu
Сообщение denklu »
Спасибо!
обновил FrePBX до 2.9.0.7
нашел и поменял пароли
denklu писал(а):обновил FrePBX до 2.9.0.7
И веб-интерфейс Эластикса от этого не рассыпался?
denklu
Сообщение denklu »
:? действительно, об этом я не подумал.
сам эластик запускается нормально, а вот доступа к закладке PBX теперь нет.
пока не осознаю, чем мне это грозит.
если кто знает знает, просветите и расскажите как это исправить?
freePBX при обращении напрямую, запускается нормально, настройки меняются.
из нужного на этой закладке мне точно будет не хватать прямого доступа к файлам *.conf.
правда не все они там были доступны, например, amportal.conf я там так и не увидел.
подскажите, что нужно сделать чтобы через web можно было редактировать файлы *.conf
SVoy
Сообщение SVoy »
denklu писал(а):что нужно сделать чтобы через web можно было редактировать файлы *.conf
написать простенький редактор, при открытии файла - он загружается в обьект формы textarea. При сабмите - сохраняется в файл ;)
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
denklu писал(а):пока не осознаю, чем мне это грозит
Да ничем страшным если вам эта закладка не нужна.
denklu писал(а):как это исправить?
Пока похоже никак - на форуме эластикса ветка с этим вопросом висит с весны.
denklu писал(а):подскажите, что нужно сделать чтобы через web можно было редактировать файлы *.conf
Изучить возможности Эластикса :-)
Например в недоступной вам теперь закладке PBX есть раздел Tools в котором есть пункт Asterisk File Editor
Попасть в него можете по такой ссылке:
https://you_ip_address/?menu=file_editor
И редактируйте на здоровье.
