Исходящий факс t.38
MetallStill
Исходящий факс t.38
Сообщение MetallStill »
Добрый день.
Прошу помочь, за месяц изучения подноготной астериска кончилось терпение.
На получение факс работает всегда.
На отправку - через раз.Отправляю с непосредственно с астериска 11.17.1.
Пример успешной передачи под спойлером wireshark
провайдер присылает приглашение к t38, на что астериск отвечает 100 Trying и тут же начинает гнать t38 в течении 5 секунд. Насколько понимаю он должен ответить сначала 200 Ack, где обозначит порт, но этого нет ни в одном дампе.
Подскажите что предпринять чтобы получить требуемое?
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: wireshark
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: /etc/asterisk/udptl_custom.conf
vi /etc/asterisk/udptl_custom.conf
udptlstart=4000
udptlend=4999
udptlfecentries=3
udptlfecspan=3
udptlchecksums=no
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: /etc/asterisk/sip_general_custom.conf
vi /etc/asterisk/sip_general_custom.conf
allowguest=no
faxdetect=yes
language=ru
t38pt_udptl=yes,redundancy,maxdatagram=200
echocancel=yes
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Ошибка из /var/log/asterisk/full
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410] chan_sip.c: = Looking for Call ID: 77879b517228233236302ef25670e051@192.168.100.234:5060 (Checking From) --From tag D8KBy1vagt06c --To-tag as0b06ea62
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: **** Received INVITE (5) - Command in SIP INVITE
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] sip/reqresp_parser.c: Begin: parsing SIP "Supported: path, replaces"
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] sip/reqresp_parser.c: Found SIP option: -path-
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] sip/reqresp_parser.c: Matched SIP option: path
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] sip/reqresp_parser.c: Found SIP option: -replaces-
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] sip/reqresp_parser.c: Matched SIP option: replaces
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] netsock2.c: Splitting '85.114.2.203' into...
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] netsock2.c: ...host '85.114.2.203' and port ''.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing session-level SDP v=0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing session-level SDP o=Obit-GW-L 1408419276 1408419279 IN IP4 85.114.2.203... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing session-level SDP s=Obit-GW-L... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing session-level SDP c=IN IP4 85.114.2.203... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing session-level SDP t=0 0... UNSUPPORTED OR FAILED.
[2016-01-12 20:47:20] WARNING[3410][C-00000006] chan_sip.c: Ignoring audio media offer because port number is zero
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Setting NAT on UDPTL to Off
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP c=IN IP4 85.114.2.203... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: FaxVersion: 0
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38FaxVersion:0... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: T38MaxBitRate: 9600
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38MaxBitRate:9600... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: MaxBufferSize:1024
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38FaxMaxBuffer:1024... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: FaxMaxDatagram: 238
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38FaxMaxDatagram:238... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: RateManagement: transferredtcf
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38FaxRateManagement:transferredTCF... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: UDP EC: t38udpredundancy
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Processing media-level (image) SDP a=T38FaxUdpEC:t38UDPRedundancy... OK.
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: T38 state changed to 2 on channel SIP/8126770838-00000006
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Have T.38 but no audio, accepting offer anyway
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: SIP/8126770838-00000006: This call is UP....
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3410][C-00000006] chan_sip.c: Trying to put 'SIP/2.0 100' onto UDP socket destined for 85.114.2.203:5060
[2016-01-12 20:47:20] DEBUG[3847][C-00000006] chan_iax2.c: Callno 8935: Blocked sending control frame 20.
Re: Исходящий факс t.38
Присылается приглашение INVITE (t38)
на что вы отбивает 488 Not accepta...
И далее faxdetect=yes вам не нужно - если у вас не отдельный контекст для приема факсов на автомате
Порты увидал, настройку факса увидал - а вот где скорость факса ? min и max
http://awsswa.livejournal.com/15280.html
MetallStill
Посмотрел cli FAX SHOW Setting
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Fax Show Setting
voip*CLI> fax show settings
FAX For Asterisk Settings:
ECM: Enabled
Status Events: Off
Minimum Bit Rate: 14400
Maximum Bit Rate: 14400
Modem Modulations Allowed: V17,V27,V29
T.38 Negotiation Timeout: 5000
FAX Technology Modules:
Spandsp (Spandsp FAX Driver) Settings:
поправил /etc/asterisk/res_fax.conf
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: /etc/asterisk/res_fax.conf
#include res_fax_custom.conf
minrate=2400
maxrate=9600
теперь cli fax show settings выдает
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: cli fax show settings
ECM: Enabled
Status Events: Off
Minimum Bit Rate: 4800
Maximum Bit Rate: 9600
Значение min больше ни в одном *fax* файле не меняется, но почему-то выставляется 4800
allowguest=no
faxdetect=no
language=ru
echocancel=yes
t38maxbitrate=9600
t38faxmaxbuffer=1024
К сожалению без изменений
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Сессия
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: SESSION BEGIN 000000363 7812983517730938
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: HylaFAX (tm) Version 4.3.11
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: SEND FAX: JOB 137 DEST 983517730938 COMMID 000000363 DEVICE '/dev/ttyIAX1' FROM '200 <xxx>' USER 200
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: STATE CHANGE: RUNNING -> SENDING
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: <-- [12:AT+FCLASS=1\r]
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: DIAL 983517730938
Jan 13 10:47:24.88: [ 3591]: <-- [17:ATDT983517730938\r]
Jan 13 10:47:52.22: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:47:52.42: [ 3591]: --> [4:9E 77 10 03]
Jan 13 10:47:52.43: [ 3591]: --> [5:ERROR]
Jan 13 10:47:52.43: [ 3591]: MODEM Command error
Jan 13 10:47:52.43: [ 3591]: FCS error
Jan 13 10:47:52.43: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:47:55.19: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:47:55.19: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:47:55.21: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:47:55.21: [ 3591]: <-- HDLC<3:FF C8 D8>
Jan 13 10:47:55.21: [ 3591]: <-- data [3]
Jan 13 10:47:55.21: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:47:56.32: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:47:56.32: [ 3591]: SEND send CRP (command repeat)
Jan 13 10:47:56.32: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:03.32: [ 3591]: --> [0:]
Jan 13 10:48:03.32: [ 3591]: MODEM <Empty line>
Jan 13 10:48:03.32: [ 3591]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Jan 13 10:48:03.32: [ 3591]: <-- data [1]
Jan 13 10:48:03.34: [ 3591]: --> [2:]
Jan 13 10:48:03.34: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:03.34: [ 3591]: DELAY 200 ms
Jan 13 10:48:03.54: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:03.71: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:04.78: [ 3591]: --> HDLC<9:FF C0 04 DB 00 00 00 2A 6A>
Jan 13 10:48:04.78: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:04.78: [ 3591]: REMOTE NSF "DB 00 00 00"
Jan 13 10:48:04.78: [ 3591]: NSF remote fax equipment: unknown
Jan 13 10:48:04.78: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: --> HDLC<25:FF C0 02 1C CC 9C 0C CC EC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 82 13>
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: --> [5:ERROR]
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: MODEM Command error
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: FCS error
Jan 13 10:48:05.91: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:48:06.38: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:06.38: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:48:06.40: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:06.40: [ 3591]: <-- HDLC<3:FF C8 D8>
Jan 13 10:48:06.40: [ 3591]: <-- data [3]
Jan 13 10:48:06.40: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:07.51: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:07.51: [ 3591]: SEND send CRP (command repeat)
Jan 13 10:48:07.51: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:10.95: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:12.35: [ 3591]: --> HDLC<9:FF C0 04 DB 00 00 00 2A 6A>
Jan 13 10:48:12.35: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:12.35: [ 3591]: REMOTE NSF "DB 00 00 00"
Jan 13 10:48:12.35: [ 3591]: NSF remote fax equipment: unknown
Jan 13 10:48:12.35: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:13.46: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:13.46: [ 3591]: --> HDLC<25:FF C0 02 1C CC 9C 0C CC EC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 83 93>
Jan 13 10:48:13.46: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:13.46: [ 3591]: REMOTE CSI "730938"
Jan 13 10:48:13.46: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:13.82: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:13.82: [ 3591]: --> HDLC<11:FF C8 01 00 73 1D 01 01 88 03 AE>
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE best rate 9600 bit/s
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE max A4 page width (215 mm)
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE max unlimited page length
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE best vres 15.4 line/mm
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE format support: MH, MR
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: REMOTE best 20 ms, 10 ms/scanline
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE 9600 bit/s
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: SEND file "docq/doc137.ps;c1"
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE A4 page width (215 mm)
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE unlimited page length
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE 7.7 line/mm
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE 2-D MR
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: USE 10 ms/scanline
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: SEND training at v.29 9600 bit/s
Jan 13 10:48:13.87: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:48:13.93: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:13.93: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:48:13.95: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:13.95: [ 3591]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 86 2E AE C6 82 04 C2 CA 52 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jan 13 10:48:13.95: [ 3591]: <-- data [23]
Jan 13 10:48:13.95: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:15.52: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:15.53: [ 3591]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 63 14>
Jan 13 10:48:15.53: [ 3591]: <-- data [6]
Jan 13 10:48:15.53: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:15.89: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:15.89: [ 3591]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Jan 13 10:48:16.00: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:16.00: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Jan 13 10:48:16.00: [ 3591]: <-- [10:AT+FTM=96\r]
Jan 13 10:48:16.02: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:16.02: [ 3591]: DELAY 400 ms
Jan 13 10:48:16.42: [ 3591]: <-- data [1024]
Jan 13 10:48:16.42: [ 3591]: <-- data [776]
Jan 13 10:48:16.42: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:18.00: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:18.00: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jan 13 10:48:18.00: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:21.10: [ 3591]: --> [0:]
Jan 13 10:48:21.10: [ 3591]: MODEM <Empty line>
Jan 13 10:48:21.10: [ 3591]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Jan 13 10:48:21.10: [ 3591]: <-- data [1]
Jan 13 10:48:21.11: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:21.11: [ 3591]: DELAY 1500 ms
Jan 13 10:48:22.61: [ 3591]: SEND training at v.29 7200 bit/s
Jan 13 10:48:22.61: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:48:22.62: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:22.62: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:48:22.64: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:22.64: [ 3591]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 86 2E AE C6 82 04 C2 CA 52 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jan 13 10:48:22.64: [ 3591]: <-- data [23]
Jan 13 10:48:22.64: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:24.22: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:24.22: [ 3591]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 73 14>
Jan 13 10:48:24.22: [ 3591]: <-- data [6]
Jan 13 10:48:24.22: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:24.58: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:24.58: [ 3591]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Jan 13 10:48:24.69: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:24.69: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Jan 13 10:48:24.69: [ 3591]: <-- [10:AT+FTM=72\r]
Jan 13 10:48:24.71: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:24.71: [ 3591]: DELAY 400 ms
Jan 13 10:48:25.11: [ 3591]: <-- data [1024]
Jan 13 10:48:25.11: [ 3591]: <-- data [326]
Jan 13 10:48:25.11: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:26.69: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:26.69: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jan 13 10:48:26.69: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: --> [0:]
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: MODEM <Empty line>
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: <-- data [1]
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:29.79: [ 3591]: DELAY 1500 ms
Jan 13 10:48:31.29: [ 3591]: SEND training at v.27ter 4800 bit/s
Jan 13 10:48:31.29: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:48:37.01: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:37.01: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:48:37.03: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:37.03: [ 3591]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 86 2E AE C6 82 04 C2 CA 52 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jan 13 10:48:37.03: [ 3591]: <-- data [23]
Jan 13 10:48:37.03: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:38.59: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:38.59: [ 3591]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 53 14>
Jan 13 10:48:38.59: [ 3591]: <-- data [6]
Jan 13 10:48:38.59: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:38.96: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:38.96: [ 3591]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Jan 13 10:48:39.06: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:39.06: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Jan 13 10:48:39.06: [ 3591]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Jan 13 10:48:39.08: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:39.08: [ 3591]: DELAY 400 ms
Jan 13 10:48:39.48: [ 3591]: <-- data [900]
Jan 13 10:48:39.48: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:41.40: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:41.40: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jan 13 10:48:41.40: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:44.09: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:45.49: [ 3591]: --> HDLC<9:FF C0 04 DB 00 00 00 2A 6A>
Jan 13 10:48:45.49: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:45.49: [ 3591]: REMOTE NSF "DB 00 00 00"
Jan 13 10:48:45.49: [ 3591]: NSF remote fax equipment: unknown
Jan 13 10:48:45.49: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:51.64: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:53.04: [ 3591]: --> HDLC<9:FF C0 04 DB 00 00 00 2A 6A>
Jan 13 10:48:53.04: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:53.04: [ 3591]: REMOTE NSF "DB 00 00 00"
Jan 13 10:48:53.04: [ 3591]: NSF remote fax equipment: unknown
Jan 13 10:48:53.04: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:54.15: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:54.15: [ 3591]: --> HDLC<25:FF C0 02 1C CC 9C 0C CC EC 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 83 93>
Jan 13 10:48:54.15: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:54.15: [ 3591]: REMOTE CSI "730938"
Jan 13 10:48:54.15: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:48:54.51: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:54.51: [ 3591]: --> HDLC<11:FF C8 01 00 73 1D 01 01 88 03 AE>
Jan 13 10:48:54.55: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:54.55: [ 3591]: SEND training at v.27ter 4800 bit/s
Jan 13 10:48:54.55: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:48:54.61: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:54.61: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:48:54.63: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:54.63: [ 3591]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 86 2E AE C6 82 04 C2 CA 52 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jan 13 10:48:54.63: [ 3591]: <-- data [23]
Jan 13 10:48:54.63: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:56.19: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:56.19: [ 3591]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 53 14>
Jan 13 10:48:56.19: [ 3591]: <-- data [6]
Jan 13 10:48:56.19: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:56.55: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:56.55: [ 3591]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Jan 13 10:48:56.65: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:56.65: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Jan 13 10:48:56.65: [ 3591]: <-- [10:AT+FTM=48\r]
Jan 13 10:48:56.67: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:48:56.67: [ 3591]: DELAY 400 ms
Jan 13 10:48:57.07: [ 3591]: <-- data [900]
Jan 13 10:48:57.07: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:48:58.97: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:48:58.97: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jan 13 10:48:58.97: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:49:02.07: [ 3591]: --> [0:]
Jan 13 10:49:02.07: [ 3591]: MODEM <Empty line>
Jan 13 10:49:02.07: [ 3591]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
Jan 13 10:49:02.07: [ 3591]: <-- data [1]
Jan 13 10:49:02.08: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:02.08: [ 3591]: DELAY 1500 ms
Jan 13 10:49:03.58: [ 3591]: SEND training at v.27ter fallback mode 2400 bit/s
Jan 13 10:49:03.58: [ 3591]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jan 13 10:49:05.78: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:05.78: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:49:05.80: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:49:05.80: [ 3591]: <-- HDLC<23:FF C0 C2 86 2E AE C6 82 04 C2 CA 52 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
Jan 13 10:49:05.80: [ 3591]: <-- data [23]
Jan 13 10:49:05.80: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:49:07.35: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:49:07.35: [ 3591]: <-- HDLC<6:FF C8 C1 00 43 14>
Jan 13 10:49:07.35: [ 3591]: <-- data [6]
Jan 13 10:49:07.35: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:49:07.71: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:07.71: [ 3591]: <-- [9:AT+FTS=7\r]
Jan 13 10:49:07.81: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:07.81: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input interpreted, output disabled
Jan 13 10:49:07.81: [ 3591]: <-- [10:AT+FTM=24\r]
Jan 13 10:49:07.83: [ 3591]: --> [7:CONNECT]
Jan 13 10:49:07.83: [ 3591]: DELAY 400 ms
Jan 13 10:49:08.23: [ 3591]: <-- data [450]
Jan 13 10:49:08.23: [ 3591]: <-- data [2]
Jan 13 10:49:10.35: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:10.35: [ 3591]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jan 13 10:49:10.35: [ 3591]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jan 13 10:49:10.74: [ 3591]: --> [10:NO CARRIER]
Jan 13 10:49:10.74: [ 3591]: MODEM No carrier
Jan 13 10:49:10.74: [ 3591]: DELAY 1500 ms
Jan 13 10:49:12.24: [ 3591]: TRAINING failed
Jan 13 10:49:12.24: [ 3591]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jan 13 10:49:12.24: [ 3591]: --> [5:ERROR]
Jan 13 10:49:12.24: [ 3591]: MODEM input buffering enabled
Jan 13 10:49:12.24: [ 3591]: <-- [5:ATH0\r]
Jan 13 10:49:12.34: [ 3591]: --> [2:OK]
Jan 13 10:49:12.34: [ 3591]: MODEM set DTR OFF
Jan 13 10:49:12.34: [ 3591]: MODEM set baud rate: 0 baud (flow control unchanged)
Jan 13 10:49:12.34: [ 3591]: STATE CHANGE: SENDING -> MODEMWAIT (timeout 5)
Jan 13 10:49:12.34: [ 3591]: SESSION END
MetallStill
В одной из передач наблюдал попытку v29
