Нужно ли набирать код города?
r@diO
Сообщение r@diO »
Верно ли данное утверждение: звонки с любых городских и мобильных телефонов региона на городской номер столицы этого региона возможны без набора кода города ?
Re: Нужно ли набирать код города?
С мобильных телефонов региона на городской номер столицы без набора кода города - вряд ли.
Зависит от провайдера и от его диалплана.
Скажем,если код региона 496 (Подмосковье), то в маленьких городах там будут 5-ти, 6-ти значные, никак не 7-ми значные.
Это даёт возможность на провайдерском уровне рулить по значности набранного номера, добавляя код автоматом, типа
exten => _ZXXXXXX,1,Dial(${TRUNK1}/495${EXTEN})
exten => _ZXXXXX,1,Dial(${TRUNK1}/4962${EXTEN})
r@diO
Сообщение r@diO »
ded, спасибо за ответ. Я дополнительно написал так же в ТТК, МТТ и Ростелеком - как обстоит дела со звонками на их номера.
Вот ответ ТТК: "При звонке с мобильного телефона код столицы региона набирать не нужно, если абонент звонит с городского стационарного телефон в столицу края, то ему нужно набрать 8 и код города.
Например, человек живет в городе Ачинск Красноярского края, ему нужно позвонить в столицу региона - Красноярск. При звонке с мобильного телефона, код набирать ему не придется, достаточно набрать семизначный номер, например 2-555-666, если же человек звонит с домашнего (стационарного) телефона в Ачинске, то он наберет 8 -(3912) -555-666."
Ответы остальных провайдеров выложу позже, по мере поступления.
а не лучше все набирать с кодом ? так и правильней будут . и верно
r@diO
Сообщение r@diO »
april22 писал(а):а не лучше все набирать с кодом ? так и правильней будут . и верно
Возможно из первого поста непонятна причина вопроса. Тут речь не о том как звонить с атс на городские номера, а об удобстве клиентов, звонящих на городской номер, привязанный к атс. Очевидно, что если набирать код не нужно, то это клиенту быстрее и удобнее, и рекламировать такой номер проще.
r@diO писал(а):и рекламировать такой номер проще
и дозвонится проще из других городов , потенциальным клиентам - тоже проще .
r@diO
Сообщение r@diO »
[quote="april22"]и дозвонится проще из других городов , потенциальным клиентам - тоже проще .[/quote]
Это если с кодом? - да, логика в этом есть. Однако специфика услуги такая, что из других регионов звонить смысла нет.
Нужно, чтобы, где бы человек не находился, он мог недорого позвонить и заказать услугу.
Почему возник вопрос по набору кода при звонках? - изначально стоит именно задача выбора номера, на который бы звонили клиенты.
1. Номер 8 800 - шикарно, но не подходит, т.к. очень дорого, при этом его легко зафлудить и опустить на деньги;
2. Номер 8-809 - для клиентов слишком дорого;
3. Рассматривается возможность взять в каждом региональном центре по городскому номеру, но тут проблемы, описанные выше - с городских звонить нужно, набирая код города. Если человек находится не в домашнем регионе, то ему нужно сначала позвонить с кодом на номер своего региона, чтобы узнать телефон региона, где он находится. При этом звонок будет дорогим и это неудобно.
4. В идеале нужен единый номер для звонков по России и чтобы за звонки платил звонящий. При этом для звонящего это не должно быть дорого, и должно тарифицироваться как звонок на номер домашнего региона. Это было бы сказкой )
Не верится в существование такого решения, хотя некоторая информация обнадеживает. Напр.:
http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/n ... /dialling/
"В каком бы регионе России Вы ни находились, ваш номер остается тем же самым, каким был в Вашем домашнем регионе. Для абонентов, звонящих Вам, вызовы будут тарифицироваться так же, как и всегда — словно Вы никуда не уезжали." - если кто-то есть из МТС - прокомментируйте.
Прошу поделиться своими мыслям по поводу того какой номер взять.
r@diO писал(а):1. Номер 8 800 - шикарно, но не подходит, т.к. очень дорого, при этом его легко зафлудить и опустить на деньги;
http://habrahabr.ru/company/angels-it/blog/144039/
Цитата с хабра -
Принцип работы такой. Скрипту передается номер телефона звонящего. Он заносит номер в базу, проверяет — сколько раз он уже звонил и сверяет это с правилами (они задаются в первой строчка скрипта). Если лимиты превышены — возвращает слово 'stop', в противном случае позвращает 'continue'
Предполагается атакующий - ламер,вчера освоил Астериск?
Если захотят зафлудить - забубенят с подстановкой рандомных фейковых CID, и что будет автор делать со своим скриптом?
Более проблемно выглядит такого типа же атака по ИП с помощью UDP, с подстановкой рандомных src address. Вот как защитится? :)
r@diO
Сообщение r@diO »
Читал эту статью и ранее еще эту (статья малоинформативная, но есть полезные комменты): http://habrahabr.ru/company/doktelecom/blog/143823/
Какого-то внятного способа защиты нет. Хоть некоторые провайдеры и заявляют защиту от подобных атак, но как быстро они её вычислят? вычислят ли вообще? сколько за это время улетит денег в трубу? Отмечу, что проблема актуальна не только для номеров 8-800, но и для обычных номеров, где тарификация идет за входящий трафик (напр. услуга "Виртуальная АТС" от МТС).
