Принципиальная схема конфигурации телефонии
newasteruser
Сообщение newasteruser »
Всем хорошего настроения!
Хочу посоветоваться по вопросу модернизации аналоговой АТС до Asterisk'a.
На текущий момент есть аналоговая АТС с несколькими аналоговыми номерами. Стоит задача запустить в работу Asterisk с сохранением 2-х аналоговых номеров (которые будут работать по сути только на прием звонков) и нескольких аналоговых телефонных аппаратов. Конечно, будут добавляться SIP-номера и IP-телефоны. В качестве входящих номеров будут использоваться внешние аналоговые и SIP, а в качестве исходящих только SIP.
Хотелось бы понять правильна ли принципиальная схема построения инфраструктуры приведенная на картинке.
И будут ли корректно работать голосовые шлюзы Grandstream с AsteriskNOW.
Заранее спасибо.
Re: Принципиальная схема конфигурации телефонии
вполне работоспособная схема ,
но все таки старайтесь избавится от аналоговых линий.
вместо шлюза FXS можно вполне поставить IP телефоны . они ни чем не отличаются , по виду , от традиционных.
newasteruser
Вполне возможно со временем получится убедить руководство, но пока с аналоговыми телефонами дешевле для них.
Интересует сильно вопрос будут ли нормально определяться все номера при прохождение через шлюзы. Например, при прохождении звонка {внешняя аналоговая линия} - {шлюз FXO} - {Asterisk} - {шлюз FXS} - {аналоговый телефон} будет ли верно фиксироваться на астериске номер звонящего абонента, номер внешней линии, номер внутреннего абонента?
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Выкиньте из схемы АТС и анальные линии совсем, и жизнь заиграет новыми красками.
newasteruser писал(а):прохождении звонка {внешняя аналоговая линия} - {шлюз FXO} - {Asterisk} - {шлюз FXS} - {аналоговый телефон} будет ли верно фиксироваться на астериске номер звонящего абонента, номер внешней линии, номер внутреннего абонента?
далеко не факт , номер линии да . а вот номера звонящих - надо проверять
AsteriskNOW
Почему не просто Asterisk или не Elastix/FreePBX?
AsteriskNow - IMHO уже не now, а далекий past..
По схеме:
Всю прелесть новой телефонии немного скрадывает FXO на входе. Наверняка там нет CallerID и треск-шум.
Обычно в данной ситуации мы просто советуем клиентам ставить сразу переадресацию на SIP по входу.
Также в рекламе сразу указываете новый SIP телефон, многоканальный - клиенты постепенно привыкнут и не будут нагружать переадресациями..
