Установка FOP2
forsun
Установка FOP2
Сообщение forsun »
Установлен
Asterisk 13.4.0
Linux astr.localdomain 3.10.0-229.7.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 23 22:06:11 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
НЕ сборка!
Скачал триал FOP2 с оф сайта. С самой установкой особых проблем не возникло. Создал пользователя для ФОП оператор Панели к примеру 101 с паролем 101. Появились кнопки, но что бы я не делал кому бы не звонил и как бы их не нажимал ничего не меняется. Запускал в таком режиме
./fop2_server -X 3 -l
В консоль падает примерно такое
127.0.0.1            <- Event: Hangup
127.0.0.1            <- Privilege: call,all
127.0.0.1            <- Channel: SIP/102-0000000b
127.0.0.1            <- ChannelState: 4
127.0.0.1            <- ChannelStateDesc: Ring
127.0.0.1            <- CallerIDNum: 102
127.0.0.1            <- CallerIDName: Test_102
127.0.0.1            <- ConnectedLineNum: 101
127.0.0.1            <- ConnectedLineName: Test_101
127.0.0.1            <- Language: ru
127.0.0.1            <- AccountCode:
127.0.0.1            <- Context: from-internal
127.0.0.1            <- Exten: 101
127.0.0.1            <- Priority: 1
127.0.0.1            <- Uniqueid: 1438002737.15
127.0.0.1            <- Cause: 0
127.0.0.1            <- Cause-txt: Unknown
тесть как я понимаю все работает. Может быть веб как то криво отрабатывает я никогда им не пользовался не понимаю что должно произойти, но при попытке нажать на какую либо из кнопок ничего не происходит.
Re: Установка FOP2
forsun писал(а):С самой установкой особых проблем не возникло
А с чтением инструкции?
Особенно в части где рассматривается редактирование файла /etc/asterisk/manager.conf?
Ну и для комплекту про редактирование fop2.cfg?
forsun
Re: Установка FOP2
Сообщение forsun »
Делал по документации с оф сайта. Есть конечно неуверенность что он как то криво работает с ami , но выше я приводил лог в режиме дебага где он как мне кажется получает все что нужно.
CLI тоже валит что все ок и узер fop2 подключился.
forsun
Re: Установка FOP2
Сообщение forsun »
Запуск
С неправильным паролем
fop2.cfg
Дает такой результат
Failed to connect to asterisk - localhost:5038
Error Message: Login Failed to Asterisk (bad auth) at localhost:5038. Check your manager credentials!
Error occured on socket FOP2::AMI2=HASH(0x4ec5520)
CLEAN activity for buttons for server localhost as the connection was lost
То есть если посмотреть лог выше в первом посте, можно сделать вывод что Ami настроен и работает.
Re: Установка FOP2
http://forum.fop2.com/3869-fop2-asteris ... n-in-con/0 - я так понимаю что FOP2 еще не сильно совместим с 13-м астериском.
Re: Установка FOP2
http://forum.fop2.com/3885-fop2-version ... 0-released - хотя нет, в версии 2.29 заявлена совместимость с Астериск 13...
forsun
Re: Установка FOP2
Сообщение forsun »
forsun писал(а): Может быть веб как то криво отрабатывает я никогда им не пользовался не понимаю что должно произойти, но при попытке нажать на какую либо из кнопок ничего не происходит.
Сдается мне дело в том что я им не пользовался, ну и плюс то что это демо версия которая накладывает ограничение по этому ничего и не происходит. Видимо так и должна демка работать.
Wapo
Re: Установка FOP2
Сообщение Wapo »
Демо-версия имеет только одно ограничение: 15 кнопок (buttons). И все!!!! Остальное прекрасно работает - только правильно надо прописать юзеров в fop2.cfg - там есть небольшие подглючивания.
forsun
Re: Установка FOP2
Сообщение forsun »
А вот пользователей то я как раз создавал через FOP2 Manager, Обязательно через cfg создавать?
Wapo
Re: Установка FOP2
Сообщение Wapo »
Ручками првить fop2.cfg при остановленном сервисе
