AMI + Queue
LiOH13
AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
Приветствую!
Настроил обратный звонок с сайта по данной статье http://asterisk-pbx.ru/wiki/artikle/ast ... b_callback
Если в качестве локального канала ставлю SIP/XXXX, то вызов идёт сначала на внутренний номер, если взяли трубку, то вызов идёт во вне, если нет, то во вне не идёт. То есть, правильное поведение asterisk
Если же в качестве канала указываю Local/XXX@context, то есть пытаюсь перевести вызов не одному пользователю, а на очередь, кто взял - тот и будет с клиентом общаться... В данном случае вызов идёт сразу и на очередь и во вне. Сложность в том, что если внутри никто трубку не взял, то клиенты звонок всё равно идёт.
Подскажите, как можно это исправить?
Нужно, что бы звонок во вне шёл, только когда кто-то из очереди возьмёт трубку.
Wapo
Re: AMI + Queue
Сообщение Wapo »
У вас в Local/XXX@context сначала видимо есть команда Answer.
Сделайте иную передачу в очередь без answera и кидайте на Local/YYY@context
LiOH13
Re: AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
Да, логично!
Спасибо за помощь!
Wapo
Re: AMI + Queue
Сообщение Wapo »
Еще вдогонку - не используйте зарезервированные слова: у вас Local/XXX@context
Советую сменить :)
LiOH13
Re: AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
Да, спасибо!
Это я для наглядности примера. Сам контекст называется по-другому конечно же.
LiOH13
Re: AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
Ещё одна сложность... Запись данного вызова не производиться. Файл создаётся, но он пустой. В чём может быть дело?
Re: AMI + Queue
Ответ на этот вопрос, для начала, необходимо искать в логах отработки диалплана:
CLI> core set verbose 3
LiOH13
Re: AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
В том-то и суть, что запись начинается
Executing [s@macro-record-enable-new:999] MixMonitor("Local/5555@from-internal-e574;2", "/хххх.wav,,") in new stack
Executing [s@macro-record-enable-new:1000] Set("Local/5555@from-internal-e574;2", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
Begin MixMonitor Recording Local/5555@from-internal-e574;2
И заканчивается только после HangUp
== MixMonitor close filestream
End MixMonitor Recording Local/5555@from-internal-e574;2
Я полагаю, что сложность именно в AMI, точнее в originate.
Может кт сталкивался, подскажет.
Re: AMI + Queue
начинайте запись в момент ответа, тогда когда подняли трубку, а не заранее
Для этого в Dial есть опции M и U, а в очереди есть macro и gosub
LiOH13
Re: AMI + Queue
Сообщение LiOH13 »
Отключил запись очереди, запись идёт без проблем. Возможно, какое-то задвоение было. Пока логику не совсем понял.
Но всё равно спасибо за ответ!
