Подскажите по AMD фоном
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Задача такая
Нужно постфактум(можно и в реал-тайм) установить, что робот позвонил и надиктовал информацию клиенту, а не автоответчику.
Поскольку, если я правильно понимаю, вариант с
exten => s,n,AMD
exten => s,n,GotoIf($[${AMDSTATUS}=AMD_PERSON]?humn:mach)
вызывает задержку в несколько секунд перед ответом, то я вижу два варианта.
1) Подключиться при звонке как spy и уже там в фоне определить, что это.
2) Записать клиента и звуковой файл анализировать кроном, потом стирать.
Если кто-то реализовывал что-то подобное, буду благодарен за мысли в правильном направлении и подводные камни сразу :D
Re: Подскажите по AMD фоном
автоотзвоны здесь не приветствуются
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Вот диалплан.
Сильно похож на автообзвон?
Клиент на регистрации или подтверждении заявки получает код голосом. Дать клиенту возможность повторно запросить код, если был автоответчик.
[queue_says]
exten => s,1,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Set(status=1); по умолчанию статус
exten => s,n,Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/hello)
exten => s,n,NoOp()
exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=own)
exten => s,n,GotoIf($["${refer}" = "registration"]?registration)
exten => s,n,GotoIf($["${refer}" = "make_app"]?make_app)
exten => s,n,Goto(ofter)
exten => s,n(registration),Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/code_reg)
exten => s,n,Goto(continue)
exten => s,n(make_app),Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/code_make_app)
exten => s,n(ofter),Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/code)
exten => s,n(continue),NoOp()
exten => s,n,SayDigits(${digits})
exten => s,n,Set(status=2)
exten => s,n,Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/repeat)
exten => s,n,Background(/var/lib/asterisk/sounds/own/bye)
exten => s,n,Hangup
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Получается, будет ждать, пока не пройдет время определения автоответчика.
