Это нормально?
sartus
Это нормально?
Сообщение sartus »
Есть 2 номера от МТТ. звоню на 49970517XX а в консоли вот что:
 Executing [883140776114ЧЧЧ@from-trunk-sip-749964916XX:1] Set("SIP/749964916XX-0000795f", "GROUP()=OUT_7") in new stack
    -- Executing [883140776114ЧЧЧ@from-trunk-sip-749964916XX:2] Goto("SIP/749964916XX-0000795f", "from-trunk,883140776114ЧЧЧ,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,883140776114ЧЧЧ,1)
    -- Executing [883140776114ЧЧЧ@from-trunk:1] Set("SIP/749964916XX-0000795f", "__FROM_DID=883140776114ЧЧЧ") in new stack
    -- Executing [883140776114ЧЧЧ@from-trunk:2] Set("SIP/749964916XX-0000795f", "CDR(did)=883140776114ЧЧЧ") in new stack
    -- Executing [883140776114ЧЧЧ@from-trunk:3] ExecIf("SIP/749964916XX-0000795f", "1 ?Set(CALLERID(name)=79035970XXX)") in new stack
То есть я так понял что при входящем звонке астериск неправильно опознает входящий транк. DID номер 883140776114ЧЧЧ это номер 49970517XX. Маршрутизация работает верно. Никаких глюков не наблюдается. Или это особенность нескольких номеров от одного провайдера?
Re: Это нормально?
sartus писал(а):Или это особенность нескольких номеров от одного провайдера?
Это особенность астериска, когда он регистрирует несколько транков на одном сервере.
Решением может стать применение параметра callbackextension в описании пира и убиранием строки регистрации.
Искать по этому слову на данном форуме, я уже отписывался как это работает.
sartus
Re: Это нормально?
Сообщение sartus »
Огромное спасибо за ответ!
Re: Это нормально?
желаемый DID в строке регистрации после знака "/"
sartus
Re: Это нормально?
Сообщение sartus »
В строке регистариции в начале и в конце did указан у каждого номера свой
Re: Это нормально?
; Asterisk can register as a SIP user agent to a SIP proxy (provider)
; Format for the register statement is:
; register => [peer?][transport://]user[@domain][:secret[:authuser]]@host[:port][/extension][~expiry]
каком начале?
sartus
Re: Это нормально?
Сообщение sartus »
Вот так:
883140776114ЧЧЧ:XXXXXXXXX@voip.mtt.ru/883140776114ЧЧЧ
Я имел ввиду что логин и DID один и тот же номер)
Re: Это нормально?
883140776114ЧЧЧ:XXXXXXXXX@voip.mtt.ru/749970517XX
sartus
Re: Это нормально?
Сообщение sartus »
Так регистрация не работает
Re: Это нормально?
сказки не рассказывайте
у меня прописано так же в нескольких разных точках
и какая разница какой DID главное чтоб он был один для каждого отдельного логина?
