System admin выдает ошибку при установке
Violator71
Сообщение Violator71 »
Всем доброго дня!
"Хотел поставить доп. модуль system admin. Для него не хватало дополнений в виде Zend Guard и incrond
все это поставил, тем не менее установка модуля system admin завершалась с ошибкой.
Попробовал установить модуль не из оболочки freepbx а из командной строки через yum install"
Именно так начинается пост Crazy_Cooler (http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?p=50113)
Вот только у него произошел хэппи энд, а мне до него ещё добраться надо.
При попытке установить данный модуль выдается: Failed to run installation scripts. Как через module admin, так и через yum.
Подскажите, как быть?
Violator71
Поправка. Более точно ошибка выглядит как:
package sysadmin is not installed Unable to determine sysadmin rpm version...exiting
Error(s) installing sysadmin: Failed to run installation scripts
Re: System admin выдает ошибку при установке
Как это относится к телефонии и к asterisk непосредственно ?
Violator71
Странный вопрос. Что такое freepbx и как относится к телефонии и астериск вы знаете? А system admin модуль для freepbx, без него многие пакеты работать не будут. Например, web callbaсk.
