asterisk 11 + 3G модем
Vaka83
Сообщение Vaka83 »
Уважаемые форумчане, помогите разобраться новичку в вопросе связки asterisk +3G modem
что мы имеем, астериск с установленным chan_dongle при выполнение команды
localhost*CLI> dongle show devices
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model Firmware IMEI IMSI Number
dongle0 0 Free 19 0 0 MTS RUS E1550 11.609.18.00.00 353142034634470 250018543147126 Unknown
что было сделано далее, создан входящий транк с редиректом на внутренний sip номер,
собственно вопрос, когда я звоню на внешний номер(sim) он всегда занят..?
p.s. смс на него приходят.
что я делаю не так?
модем разблокирован и голос на нем активирован.
Wapo
Re: asterisk 11 + 3G модем
Сообщение Wapo »
Что вы видите в консоли астера в момент прихода звонка на sim? Они вообще долетают до астера?
Vaka83
Сообщение Vaka83 »
WARNING[2709][C-00000001]: pbx.c:6646 __ast_pbx_run: Channel 'Dongle/dongle0-0100000001' sent to invalid extension but no invalid handler: context,exten,priority=dongle-incoming,+1234567890,1
Wapo
Сообщение Wapo »
Тут много желающих сделать ПЕРЕВОД с англицского за догого!
Ваш звонок прилетает в НИКУДА!!! Не прописан контекст куда он должен влетать, нет такого контекста, нет в контексте такого номера +1234567890! Более внимательно почитайте КАКИЕ настройки должны стоять в conf-файле модема.
Vaka83
Сообщение Vaka83 »
callwaiting=auto ; if 'yes' allow incoming calls waiting; by default use network settings
; if 'no' waiting calls just ignored
disable=no ; OBSOLETED by initstate: if 'yes' no load this device and just ignore this section
initstate=start ; specified initial state of device, must be one of 'stop' 'start' 'remote'
; 'remove' same as 'disable=yes'
exten=353142034634470 ; exten for start incoming calls, only in case of Subscriber Number not available!, also set to CALLERID(ndid)
dtmf=relax ; control of incoming DTMF detection, possible values:
; off - off DTMF tones detection, voice data passed to asterisk unaltered
; use this value for gateways or if not use DTMF for AVR or inside dialplan
; inband - do DTMF tones detection
; relax - like inband but with relaxdtmf option
; default is 'relax' by compatibility reason
; dongle required settings
[dongle0]
audio=/dev/ttyUSB1 ; tty port for audio connection; no default value
data=/dev/ttyUSB2 ; tty port for AT commands; no default value
; or you can omit both audio and data together and use imei=123456789012345 and/or imsi=123456789012345
imei and imsi must contain exactly 15 digits !
imei/imsi discovery is available on Linux only
imei=353142034634470
imsi=353142034634470
; if audio and data set together with imei and/or imsi audio and data has precedence
; you can use both imei and imsi together in this case exact match by imei and imsi required
СПАСИБО, вроде все в файле впорядке, почему так, не пойму.
Wapo
Сообщение Wapo »
Где прописан context в который направляются вызовы????????
Vaka83
Сообщение Vaka83 »
в этом файле должен быть?
[defaults]
; now you can set here any not required device settings as template
; sure you can overwrite in any [device] section this default values
context=dongle-incoming ; context for incoming calls
group=0 ; calling group
rxgain=4 ; increase the incoming volume; may be negative
txgain=4
Wapo
Сообщение Wapo »
читаем ВНИМАТЕЛЬНО, а не по диагонали: http://miho.org.ua/?p=165
и видим, что в секции [dongle0] есть строка context=..........
Vaka83
Сообщение Vaka83 »
спасибо, да действительно настроил.
