Ошибки DAHDI после обновления CentOs
yuo23
Сообщение yuo23 »
Всем хорошего настроения!
После обновления Centos до SHMZ release 6.4 (Final)
Kernel 3.16.1-1.el6.elrepo.i686
перестала обнаруживаться плата E-1 TE-110P
Обновил libpri до 1.4.15 и dahdi до 2.10.0.
Плата обнаруживаеться, при завороте приёма с передачей светодиод зеленый(проверить вызова пока нет возможности):
localhost*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0 OK 0 0 0 CCS HDB3 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Постоянно выходят ошибки:
[2014-09-03 19:35:49] ERROR[2093]: chan_dahdi.c:15048 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 Write to 42 failed: Invalid argument
[2014-09-03 19:35:49] ERROR[2093]: chan_dahdi.c:15048 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 Short write: 0/5 (Invalid argument)
[2014-09-03 19:35:50] ERROR[2093]: chan_dahdi.c:15048 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 Write to 42 failed: Invalid argument
[2014-09-03 19:35:50] ERROR[2093]: chan_dahdi.c:15048 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 Short write: 0/5 (Invalid argument)
[2014-09-03 19:35:52] ERROR[2093]: chan_dahdi.c:15048 dahdi_pri_error: PRI Span: 1 Write to 42 failed: Invalid argument
В чём причина? Что надо исправить?
yuo23
Re: Ошибки DAHDI после обновления CentOs
Сообщение yuo23 »
Asterisk стоит Asterisk 11.7.0.
Обновление asterisk поможет?
Откатывать не надо. Есть возможность при загрузке выбрать ту версия ядра при которой всё работает нормально с теми драйверами которые стояли до обновления.
надо собрать dahdi и libpri под новым ядром, потом уже asterisk.
yuo23
Сообщение yuo23 »
Спасибо!
