Asterisk и не сбрасываемые звонки
serg-shumakov
Сообщение serg-shumakov »
Здравствуйте!
Уже не первый день бьюсь с проблемой, много гуглил, но так и не нашел ничего, поэтому решил написать здесь.
Стоит AsteriskNOW3 с FreePBX. Если положить трубку в момент когда звонит телефон (отменить звонок) соединение не разрывается, а канал остается занят до момент пока звонящий не отменит звонок.
Иногда, через 2-3 гудка после того как отменили звонок в софтофоне, звонящему сообщается "Абонент вне зоны действия сети" (подключен Мультифон от Мегафона).
Сейчас пока все операторы для того чтобы отменить звонок сначала берут трубку, а потом завершают его, ибо по другому сбросить без проблем не возможно (так у нас устроена связь с курьерами, чтобы не тратить их деньги на мобильных).
Пример лога проблемного звонка, если сбросить во время ringing:
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [79227507189@from-trunk-sip-plusMEAT-out:1] Set("SIP/plusMEAT-out-000000db", "GROUP()=OUT_3") in new stack
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [79227507189@from-trunk-sip-plusMEAT-out:2] Goto("SIP/plusMEAT-out-000000db", "from-trunk,79227507189,1") in new stack
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Goto (from-trunk,79227507189,1)
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [79227507189@from-trunk:1] Set("SIP/plusMEAT-out-000000db", "__FROM_DID=79227507189") in new stack
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [79227507189@from-trunk:2] Set("SIP/plusMEAT-out-000000db", "CDR(did)=79227507189") in new stack
[2014-02-12 11:46:11] VERBOSE[29525][C-000000a2] app_dial.c: -- SIP/1000-000000dc is ringing
[2014-02-12 11:46:12] VERBOSE[29525][C-000000a2] app_dial.c: -- SIP/1000-000000dc is ringing
[2014-02-12 11:46:19] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Goto (app-blackhole,hangup,1)
[2014-02-12 11:46:19] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [hangup@app-blackhole:1] NoOp("SIP/plusMEAT-out-000000db", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
[2014-02-12 11:46:19] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: -- Executing [hangup@app-blackhole:2] Hangup("SIP/plusMEAT-out-000000db", "") in new stack
[2014-02-12 11:46:19] VERBOSE[29525][C-000000a2] pbx.c: == Spawn extension (app-blackhole, hangup, 2) exited non-zero on 'SIP/plusMEAT-out-000000db'
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Asterisk и не сбрасываемые звонки
serg-shumakov писал(а):(отменить звонок) соединение не разрывается
включать либо sip debug, либо tcpdump и смотреть на предмет BYE.
serg-shumakov
Вот Sip debug звонка, никаких bye не вижу, только busy... FreePBX не использует BYE?
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.10.3
<--- SIP read from UDP:192.168.10.3:5060 --->
OPTIONS sip:192.168.10.9 SIP/2.0
Call-ID: 414fb272f0cc09fa59376116c3863d79@0:0:0:0:0:0:0:0
CSeq: 86 OPTIONS
To: "1000" <sip:1000@192.168.10.9>
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.3:5060;branch=z9hG4bK-393637-2728a63b85432f401f2fb20b66d7a9d7
Contact: "1000" <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9>
User-Agent: Jitsi2.4.4997Windows 7
Allow: INFO,OPTIONS,MESSAGE,BYE,REFER,SUBSCRIBE,ACK,CANCEL,PUBLISH,NOTIFY,INVITE
Allow-Events: refer
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.10.3:5060 (no NAT)
Looking for s in from-sip-external (domain 192.168.10.9)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.10.3:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.3:5060;branch=z9hG4bK-393637-2728a63b85432f401f2fb20b66d7a9d7;received=192.168.10.3
To: "1000" <sip:1000@192.168.10.9>;tag=as6f0b66a0
CSeq: 86 OPTIONS
Server: FPBX-2.11.0(11.7.0)
Contact: <sip:192.168.10.9:5060>
Accept: application/sdp
Scheduling destruction of SIP dialog '414fb272f0cc09fa59376116c3863d79@0:0:0:0:0:0:0:0' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
Audio is at 12246
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.10.3:5060:
INVITE sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.9:5060;branch=z9hG4bK6a18344e
From: "+Pobeda: 79227507259" <sip:79227507259@192.168.10.9>;tag=as0e69fffc
To: <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9>
Contact: <sip:79227507259@192.168.10.9:5060>
Call-ID: 703d4e0056b7877061cd78e55064fd5a@192.168.10.9:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.11.0(11.7.0)
Date: Wed, 12 Feb 2014 06:20:54 GMT
Content-Length: 257
v=0
o=root 291704129 291704129 IN IP4 192.168.10.9
s=Asterisk PBX 11.7.0
c=IN IP4 192.168.10.9
t=0 0
m=audio 12246 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9>;tag=366cee6f
CSeq: 102 INVITE
--- (9 headers 0 lines) ---
list_route: hop: <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9>
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 486 Busy here
CSeq: 102 INVITE
set_destination: Parsing <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.10.3:5060
ACK sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Really destroying SIP dialog '703d4e0056b7877061cd78e55064fd5a@192.168.10.9:5060' Method: INVITE
Really destroying SIP dialog '04ef1c4c3db5b6dd891e54809fd55f76@0:0:0:0:0:0:0:0' Method: OPTIONS
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Подозреваю что порт сигнализации не проходит. Каким образом коммутируете клиентов? Из вне или локальная сеть?
Возможно один из клиентов не сообщает о конце сенса связи. Попробуйте другой клиент.
Последний раз редактировалось Aeooe 12 фев 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
serg-shumakov
Вполне может быть, все клиенты работают в локальной сети через обычный роутер на дефолтных настройках (без проброса портов и прочего). Чего можно попробовать на роутере сделать?
1. Научитесь пользоваться тегами code и spoiler выкладывая портянки с дебагом.
2. Прошу прощения, в этом случае конечно же смотрим на:
SIP/2.0 486 Busy Here
3. Теперь смотрите тоже самое, но для пира мегафона. Что уходит в мегафон ? И уходит ли ?
Aeooe
Сообщение Aeooe »
клиенты подключены в порты lan на роутере? Возможно один из клиентов не сообщает о конце сенса связи. Попробуйте другой клиент.Например 3cx phone, zoiper
Aeooe писал(а):Возможно один из клиентов не сообщает о конце сенса связи
ТС привел дамп вызова, локальное плечо, там видно что клиент (Jitsi2.4.4997Windows 7) отправляет на Asterisk Busy и Asterisk видит этот пакет и отвечает ACK`ом
Теперь нужно посмотреть второе плечо: Asterisk <=> Мегафон
serg-shumakov
Вот дебаг общения с мультифоном:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Открыть дебаг
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.3:5060;branch=z9hG4bK-393637-7ac96254cb46871fb03bf9448d79b01a;received=192.168.10.3
To: "1000" <sip:1000@192.168.10.9>;tag=as23310d70
Call-ID: 42d8b2ad714ae73105a1b83dcd007470@0:0:0:0:0:0:0:0
CSeq: 352 OPTIONS
Scheduling destruction of SIP dialog '42d8b2ad714ae73105a1b83dcd007470@0:0:0:0:0:0:0:0' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
Really destroying SIP dialog 'b3fd4685691041d535bdfa7189f92d4e@0:0:0:0:0:0:0:0' Method: OPTIONS
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
INVITE sip:79227507189@192.168.10.9:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK59eeh3302gbg9ent0400.1
Max-Forwards: 68
User-Agent: multifon.ru
Supported: 100rel,path,replaces,tdialog
Expires: 300
Content-Length: 295
From: sip:79227507259@multifon.ru;tag=92603246313536410330CD04
To: sip:79227507189@multifon.ru:5060
P-Asserted-Identity: sip:79227507259@10.190.35.17:5060
Allow: PRACK,INVITE,BYE,REGISTER,ACK,OPTIONS,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,INFO,REFER
Call-ID: 020512AD4C814000014D6E16@SFESIP4-id1-ext
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:79227507259@193.201.229.35:5060;transport=udp>
v=0
o=Dialogic_SDP 127311130 0 IN IP4 193.201.229.35
s=Dialogic-SIP
c=IN IP4 193.201.229.35
t=0 0
m=audio 33928 RTP/AVP 8 0 18 4
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:4 G723/8000
a=fmtp:4 bitrate=6.3
a=silenceSupp:off - - - -
--- (15 headers 13 lines) ---
Sending to 193.201.229.35:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 020512AD4C814000014D6E16@SFESIP4-id1-ext
Found peer 'plusMEAT-out' for '79227507259' from 193.201.229.35:5060
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 4
Found audio description format G723 for ID 4
Capabilities: us - (ulaw|alaw), peer - audio=(g723|ulaw|alaw|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x0 (nothing), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Peer audio RTP is at port 193.201.229.35:33928
Looking for 79227507189 in from-trunk-sip-plusMEAT-out (domain 192.168.10.9)
list_route: hop: <sip:79227507259@193.201.229.35:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK59eeh3302gbg9ent0400.1;received=193.201.229.35;rport=5060
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:79227507189@192.168.10.9:5060>
Audio is at 18368
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.9:5060;branch=z9hG4bK7964cd25
From: "+Pobeda: 79227507259" <sip:79227507259@192.168.10.9>;tag=as584dec00
Call-ID: 7157ae1960823e76558f909b0ce4aae7@192.168.10.9:5060
CSeq: 102 INVITE
Date: Wed, 12 Feb 2014 08:11:52 GMT
Content-Length: 259
v=0
o=root 1131103949 1131103949 IN IP4 192.168.10.9
t=0 0
m=audio 18368 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
To: sip:79227507189@multifon.ru:5060;tag=as787492e0
CSeq: 1 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:1000@192.168.10.3:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_10_9>;tag=4d549f80
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 INVITE
CSeq: 102 ACK
Scheduling destruction of SIP dialog '020512AD4C814000014D6E16@SFESIP4-id1-ext' in 32000 ms (Method: INVITE)
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060 --->
CSeq: 1 INVITE
Really destroying SIP dialog '7157ae1960823e76558f909b0ce4aae7@192.168.10.9:5060' Method: INVITE
ACK sip:79227507189@192.168.10.9:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 68
To: <sip:79227507189@multifon.ru:5060>;tag=as787492e0
--- (8 headers 0 lines) ---
localhost*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg  install.log  install.log.syslog  typescript
[root@localhost ~]# nano typescript
  GNU nano 2.0.9        File: typescript
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK59eeh3302gbg9ent0400.1;received=193.201.229.35;rport=5060^M
From: sip:79227507259@multifon.ru;tag=92603246313536410330CD04^M
To: sip:79227507189@multifon.ru:5060;tag=as787492e0^M
Call-ID: 020512AD4C814000014D6E16@SFESIP4-id1-ext^M
CSeq: 1 INVITE^M
Server: FPBX-2.11.0(11.7.0)^M
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH^M
Supported: replaces, timer^M
Content-Length: 0^M
^M
^M^[[Klocalhost*CLI> ^M^[[0KReally destroying SIP dialog '7157ae1960823e76558f909b0ce4aae7@192.168.10.9:5060' Method: INVITE
^M^[[Klocalhost*CLI> ^M^[[0K^M^[[Klocalhost*CLI> ^M^[[0K^M^[[Klocalhost*CLI> ^M^[[0K
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 68
На вид сообщение о busy уходит в мультифон, тот даже вроде как подтверждает?
так и что после этого по:
CLI> core show channels
вызов продолжает висеть ?
у вас Asterisk за NAT`ом, вы читали комменты на тему NAt`а в sip.conf ?
