Busy на исходящем через DAHDI
localby
Сообщение localby »
Здравствуйте.
После установки FreePBX distro последней стабильной версии на базе платы AEX800 (4 FXO | 4 FXS) сконфигурировал входящую связь, все работает.
В тоже время с исходящей связью проблемы. После того, как в исходящей маршрутизации звонок проходит на транк - линия идет в busy.
В этот момент телефонная линия занята, дозвониться до нее невозможно. Соответственно сигнал в линию подается.
Подскажите в каком направлении копать? Понял, что нужно конфигурировать именно DAHDI, но в каком направлении не понимаю.
В целом рассматриваю 2 варианта: неверная сигнализация и некорректный CID. Но в последнем случае перепробовал все возможные варианты (живу в Минске: 3338899 80173338899 375173338899 0173338899).
Буду благодарен за любую наводку на решение проблемы.
Re: Busy на исходящем через DAHDI
Здравствуй дорогой дневничёк ....
живу на Урале, поиском пользуюсь от хряндакса, а он не ищет, мне очень больно, я снова пытаюсь и мне еще больнее, решил рассказать вам о мой проблеме ...
google - поиск - Настройка определения сигнала “Занято”
http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
localby
Сообщение localby »
Спасибо, с предложенными материалами ознакомился. Но в целом проблема осталась мне непонятной.
Так, еще до обращения на форум моя АТС не отлавливала сигналы занято и конец разговора. Это приводило в ряде случаев к зависанию входящих звонков.
Но я внес изменения в indication.conf и стало определять занято/конец разговора как надо.
Я подключил параллельный телефон с линией FXS asteriska и методом прослушивания пришел к тому, что астериск на линию не выходит и в линию номер не набирает.
Очень прошу помочь в направлении разбирания ситуации.
Что такое астериск на линию не выходит и в линию номер не набирает?
Опишите другими словами! Как бы Вы услышали выход налинию и набор, если бы он был? (Я могу описать, но хотелось от Вас услышать!)
Очень прошу помочь себе самому, перечитать дисклаймер при регистрации на этом форуме:
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
тональный набор номера работает ?
localby
Сообщение localby »
Спасибо всем, кто откликнулся. На самом деле все, что было подсказано натолкнуло на мысль о том, что моя проблема нетиповая и в нормальных условиях ее быть не должно, т.е. дело в какой-то банальности.
Просмотрел все варнинги в логе. Кроме прочего там была запись
app_dial.c: Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 17 - User busy)
на форумах высказывались разные мнения вплоть до того, что с платой может конфликтовать другое железо (конфликт адресов IRQ). Но все проверки типа dahdi_test dahdi show channel ничего подозрительного не показывали.
Оказалось, все довольно банально и просто.
У меня в Dahdi Analog Hardware указано что FXO порты - 5,6,7,8. Соответственно когда я настраивал транк, я выбрал в DAHDI Trunks - Analog Channel 1. Моей ошибкой было то, что я для себя взял за аксиому то, что Analog Channel 1 = FXO порт 5 (как бы первый по счету из массива). Оказалось, что Analog Channel 1 = FXO порт 8.
Как только я перебросил линию на 8 порт платы - все сразу заработало.
Просмотрев конфиги я так пока что и не понял, почему 1 аналоговый канал висит на 8 порту платы - но думаю в будущем разберусь.
Спасибо.
