cisco 1750 + asterisk
natrox
Сообщение natrox »
Приветствую всех присутствующих!,
Есть cisco 1750 с модулем 2FXO, голосовой платой + увеличенной флэш и опертивной памятью(со стандартной памятью голосовые прошивки не поставить). Пытаюсь настроить как голосовой шлюз эту железяку, но при попытке позвонить линия всегда занята. В лог астериска ничего не падает, логично предположить что звонок не проходит через циску. С чем может быть связанно?
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: cisco conf
Current configuration : 2796 bytes
! Last configuration change at 16:36:36 IRKT Tue Jun 17 2014
! NVRAM config last updated at 16:37:35 IRKT Tue Jun 17 2014
version 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname VGate
boot-start-marker
boot-end-marker
logging cns-events warnings
memory-size iomem 25
clock timezone IRKT 9
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
ip name-server 91.219.136.4
ip name-server 91.219.137.4
no ftp-server write-enable
voice echo-canceller extended
voice rtp send-recv
voice service pots
supported-language ru
voice service voip
fax protocol pass-through g711alaw
sip
bind all source-interface FastEthernet0
min-se 60
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
voice class busyout 1
voice class dualtone-detect-params 1
cadence-variation 50
voice class custom-cptone RU
dualtone busy
frequency 570 640
cadence 500 500
voice translation-profile VoiceTraPro
gw-accounting aaa
ip address 192.168.2.128 255.255.255.0
shutdown
speed auto
interface Serial0
no ip address
shutdown
interface Serial1
no ip address
shutdown
ip default-gateway 192.168.2.1
ip classless
no ip http server
voice-port 1/0
no comfort-noise
cptone RU
timeouts call-disconnect 1
timeouts wait-release 1
timing hookflash-out 1300
timing digit 200
timing inter-digit 200
timing guard-out 500
connection plar 5001
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory dualtone-detect-params 1
no battery-reversal
voice-port 1/1
no comfort-noise
cptone RU
timing digit 200
connection plar 5002
no battery-reversal
mgcp
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern .T
no digit-strip
direct-inward-dial
port 1/0
forward-digits 0
dial-peer voice 2 pots
no digit-strip
direct-inward-dial
port 1/1
forward-digits 0
dial-peer voice 10 voip
huntstop
destination-pattern 5T
progress_ind setup enable 3
voice-class sip url sip
session protocol sipv2
session target sip-server
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
sip-ua
calling-info sip-to-pstn name set SIPTOPSTN
max-forwards 15
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
sip-ua
max-forwards 15
sip-server ipv4:91.219.137.26:5060
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
logging synchronous
transport input telnet
ntp master 3
ntp server 192.168.128.6 source FastEthernet0
end
Весь диалплан выкладывать не буду, выложу только то что должно использоваться при звонке. Macro(incall) вызывает макрос, которые добавляет звонки в очередь.
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: dial plan
[from-fxo]
exten => _5XXX,1,Answer
exten => _5XXX,n,GoSub(subInitVariables,start,1())
exten => _5XXX,n,GoSub(subCallWrite,start,1(5))
exten => _5XXX,n,GoSub(subStartCallMonitorIfNeed,start,1(0))
exten => _5XXX,n,Goto(itk-fromabonent,s,1)
[itk-fromabonent]
exten => s,1,Background(firstsound,)
exten => s,n,NoOp(CallerID(num) is ${CALLERID(num)} CallerID(name) is ${CALLERID(name)})
exten => s,n,GoTo(startqueue)
exten => s,n(startqueue),Macro(incall)
exten => i,1,Macro(incall)
exten => t,1,Macro(incall)
exten => h,1,NoOp(TEST)
exten => h,n,GoSub(subEndCallWrite,start,1())
exten => h,n,System(/var/www/protected/yiic "calls" "current" --id=${MYSQL_PARENT_CALL_ID} --hot=0)
;exten => h,n,AGI(/usr/local/bin/asterisk/billing_notif.php,${MYSQL_PARENT_CALL_ID},0)
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: sip conf
[cisco]
directmedia=no
context=from-fxo
dtmfmode=info
host=192.168.2.128
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
call-limit=4
canreinvite=no
Если кто может подсказать в чем проблема, помогите или направьте в нужную сторону. За ранее благодарен.
PS. Извиняюсь за тонны конфигов. Просто не знаю что может быть важно, а что не очень.
Re: cisco 1750 + asterisk
natrox писал(а):interface FastEthernet0
shutdown
Ничего не смущает ?
natrox
Сообщение natrox »
Да согласен, уже убрал. Все-равно спасибо. :) Вроде теперь вызовы проходят, но номера не определяются. Вместо номера выводит "FXO". Вроде должно все определяться, но что-то не получается. Сразу прошу простить за некоторые глупые моменты. Первый раз в жизни циску настраиваю, по мануалам все. Любым советам буду рад.
В аналоговых линиях не присутствует номер того, кто звонит, если только вы не заказали это как услугу (CallerID) у своего оператора связи.
Найдите и выполните инструкции по настроке CallerID на портах FXO.
Aven
Сообщение Aven »
Не все модуль умеют определять CallerID.
Какой модуль у вас?
Последний раз редактировалось Aven 20 янв 2014, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
natrox
Сообщение natrox »
Нашел подобную тему http://www.certification.ru/cgi-bin/for ... d&id=33318 Там ситуация похожая, только в том случае звонки идут сразу на IP телефоны. Ну или я не правильно понял. В любом случае, человек утверждает следующее
Caller id для fxo на mgcp появится в ios 12.4(20)T
по известным причинам на такую железяку нельзя этот ios поставить. Так вот мне интересно, разве нет никакого решения? Неужели никаким образом нельзя определять номер через FXO без CallerID? Ребят, только не говорите "читай мануалы". Если хотите, можете ткнуть носом в интрукцию, я почитаю с удовольствием. По гуглу я уже вторую неделю лазию, что-то нашел, но не все.
Знаете что такое mgcp? Media gateway connection protocol. Альтернатива SIP. То есть не ваш случай.
CallerID - это и есть номер. Ваша фраза звучит так в переводе:
Неужели никаким образом нельзя определять номер через FXO без номера?
natrox
Сообщение natrox »
На сколько мне известно из документации, CallerID не только номер. Ну да ладно, вы более опытный в этом вопросе, не мне вас учить.
Про mgcp понял, спасибо за объяснение. Но мне все-таки хотелось бы узнать как сделать чтобы номер определялся, или где прочитать как это делали другие. Буду весьма признателен. И еще вопрос, в конфигах лишнего много? Что там сделано не правильно? По циско конфигам на офф сайте читал описание. Не особо понятно что в итоге надо писать в конфиг, а что нет.
natrox писал(а):По циско конфигам на офф сайте читал описание. Не особо понятно что в итоге надо писать в конфиг, а что нет.
Для того чтобы понимать что надо а что нет необходимо:
  • - обладать теоретическими знаниями как это работает;
    - понимать задачу и схему, которую необходимо настроить;
natrox
Сообщение natrox »
Необходимо обладать и понимать. А Вы, как я понимаю, с рождения с этими знаниями? Не нужно думать что я не пытаюсь сам разобраться. Я не рассчитываю что за меня тут все сделают, прошу лишь помочь советом.
Последний раз редактировалось natrox 21 янв 2014, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
