Eicsson BP250 и Asterisk
seregared1
Сообщение seregared1 »
Добрый день!
Возникла необходимость интегрировать Eicsson BP250 и Asterisk (чтобы звонить через Ericsson в город).
Не подскажите, уважаемые форумчане, куда копать?
Соединяться ли с АТС через доп плату E1?
Или покупать плату "IPU - плата IP-доступа для приложений и Voice over IP"?
Может у кого был опыт?
Re: Eicsson BP250 и Asterisk
Если Эриксон соединен с городом по Е1, то не надо сзади него пристраивать Астериск, лучше наоборот:
я три таких шлюза поставил на основе астериска и платы потока OpenVox.
если есть в бенике MFU можете по BRI связать - плата дешевое получится в астер .
на сколько я помню в бенике на порт 2+1 и там на опене 8 портов получится = 16 каналов - думаю хватит :-)
в зависисмости от того как соедените - кто мастер а кто слейв - вам решать ....
по большому счету - связка стандатная, настраивается стандартная .
IPU не стоит покупать - разоритесь на DSP модулях и лицензиях , на вскидку на них убьете около 1.5к евро .
Sipu - тоже не смотрите - работает только в 17-м релизе и не имеет транков - только EXT.
поэтому самый ростой способ - поток , или как советовал DED, или отдельную плату BTU-d и счастье.
seregared1
Спасибо за инфу!
Я правильно понял следующий алгоритм:
1. Я должен установить вторую плату E1 в АТС
2. Плату, поддерживающую поток в комп с Астериксом
3. настроить плату в DAHDI
4. настроить транк между АТС и *
PROFIT!
Знания по Астериску пока не позволяет делать его мастером.
Нет, не правильно.
1. установить сервер Астериск с двумя портами E1
2. кабель из города, Е1 поток в комп с Астериксом (первый порт)
3. кабель (кросс патч Е1) из второго порта - в тот же порт АТС, где и был городской Е1.
4. настроить сквозной пропуск транков между АТС и *
5. на первом этапе -
PROFIT!
seregared1
А не подскажете пример недорогой и надежной платы для потока E1?
У же подсказали выше. Да Вы видно через строку читаете.
Pragmatic
Сообщение Pragmatic »
Год назад реализовали подобный проект в администрации города Орска http://atsip.ru/nashi-klienti-realizova ... oekti/blog Теперь экономия на межгороде более 60%, и абонентская емкость в два раза выросла. ;)
Телефонные системы на базе Asterisk, системы интерактивного сбора показаний приборов учета, авто-информатор - http://atsip.ru
Прагматичненько!
seregared1 писал(а):Я правильно понял следующий алгоритм:
ded писал(а):Нет, не правильно.
все зависит от конкретной ситуации , может быть и целесообразно вторую плату ставить в Беник .
например - астериск замолк ( что мало вероятно - но все же ) и что беник вывалился ( а перекросиировать нету ни кого )
все зависит от квалификации обслуживающего персонала обоих атс .
да и может быть они физически разнесены ;-)
