Периодический Нет слышимости Cisco Asterisk Cisco
bronxtc52
Сообщение bronxtc52 »
схема построена таким образом
ГТС -> М200 -> Cisco -> Asterisk (+ биллинг) -> Cisco -> M200-> абоненты
часто возникает ситуация когда однастороняя слышимость или вообще нету слышимости
На cisco смотрел sh call act voic на звонке на котором нету слышимости, RemoteMediaPort= от 5000-30000 , в пределах указанного в Астериске
пробовал крутить RTP на Астериске, не помогло
Подскажите, что еще может быть?
Re: Периодический Нет слышимости Cisco Asterisk Cisco
bronxtc52 писал(а):Подскажите, что еще может быть?
нам предлагается угадать чтоли ? :) гадалок тут нет.
смотри дамп SIP пакетов - ответ будет там.
bronxtc52
какие часто встречаются проблемы в следствие которого нету слышимости ?
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Вангую:
1) Неправильная маршрутизация. Проблемы в конфигурациях астериска, цисках, клиентах. Нужно посмотреть в момент проблемы какие порты используются для передачи голоса. Возможно порт выходит за пределы пробрасываемых по тем или иным причтинам.
2) Проблемы сетевого оборудования: программные и аппаратные
3) Проблемы клиентского оборудования/софта: таже конфигурация или кривизна реализации
4) Проблемы аудио карты.
Чаще проблема кроется в неправильной маршрутизации. Попробуйте подебажить rtp пакеты:
rtp set debug {on|off|ip}
shurskiy
Сообщение shurskiy »
Фаервол, NAT, routing
если на Cisco хватает ресурсов DSP и "Cisco -> Asterisk (+ биллинг) -> Cisco" в одной локалке или маршрутизируемых сетях без NAT, то проблем быть вообще не должно
bronxtc52
Нужен freelancer который поможет решить проблему!!! не за бесплатно конеш
