Работа с AMI. Выполнить reject звонка.
Dangreon
Сообщение Dangreon »
Выполняю след.команду для звонка на выбранный канал:
Action: Originate
Channel: SIP/1929
Exten: 1925
Priority: 1
Context: default
Но как сделать "отмену" звонка?
Пробовал Hangup вот так:
Action: Hangup
Channel: SIP/1929
Но это не помогает. Кто знает как это осуществить?
Dangreon
Re: Работа с AMI. Выполнить reject звонка.
У меня после команды Originate в Response приходит
Responce: Success
Message: Originate successfully queued
Каналов нет. Или я вас не правильно понял?
ys1797
Сообщение ys1797 »
Событие == Event
Dangreon
Понятно что Event. Дело в том, что Originate нужно было вызывать с параметром Async = true , в таком случае можно отловить нужное событие. Но я обрабатываю NewChannel.
Спасибо.
noize
Сообщение noize »
Астериск явно не передаёт событие об имени канала, приходится вставать на мини-костыли(пример ТЗ для внутренней разработки):
*Если астериск дозвонился до абонента, демон должен сделать следующее:
**После получения от астериска ивента OriginateResponse, взять из него значение параметра Channel. В данном значении будет сохранено имя канала Local
**После этого астериск сгенерирует ивенты, по которым можно будет вычислить реальное имя канала:
Событие OriginateResponse
Event: OriginateResponse
Privilege: call,all
ActionID: 2
Response: Success
Channel: Local/102@ext-out-08e1;1
Context: ext-hold
Exten: s
Reason: 4
Uniqueid: 1330093340.33
CallerIDNum: <unknown>
CallerIDName: <unknown>
События для получения реального имени канала
Event: Masquerade
Privilege: call,all
Clone: SIP/102-0000000b
CloneState: Up
Original: Local/102@ext-out-08e1;1
OriginalState: Up
Event: Rename
Privilege: call,all
Newname: SIP/102-0000000b
Dangreon
Я отлавливаю по newChannel
noize
Сообщение noize »
не помню, чего там да как было. Но при Originate через chan_local.so отловить реальное имя канала получилось только через конструкцию, описанную выше.
