Lynksys SPA8800+Elastix
Equil
Сообщение Equil »
Столкнулся с этаким шлюзом Lynksys SPA8800 перелопатил всю инструкцию, но никак не получается завести это чудо в Asterisk (Elastix). Заводиться только одна линия (Line1) при этом ток как входящая. НА линиях подключены 3G шлюзы ZTE MF608
Все пиры в транках идентичны, отличие лишь в именах
username=7824
secret=7824
port=5060
nat=no
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
canreinvite=no
insecure=yes
Может кто то сталкивался с этой железкой, поделитесь опытом!
Re: Lynksys SPA8800+Elastix
На закладке PSTN Line
Сменить Sip Port сразу же на всех портах должен быть свой!!!!!!!
Dial Plan 8: (S0<:4825191281) ------ номер 4825191281 уйдет астериску
VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: yes
PSTN Ring Thru Line 1: no --- чтоб входящий звонок не шел как у тебя на line1
PSTN Caller Default DP: 8 --- номер диалплана
PSTN Caller Auth Method: none
VoIP Answer Delay:0
Disconnect Tone: 425@-30,419@-30;4(.38/.34/1+2) --- на моей линии оказался такой, мерял древней NSG
Equil
Сообщение Equil »
Нету этого пункта PSTN Ring Thru Line 1
Посмотри скрины
