Подключение к Asterisk по 5038
Nassstasia
Сообщение Nassstasia »
Добрый день!
Установлен AsteriskNOW.
Настройки /etc/asterisk/manager.conf:
enabled=yes
port=5038
bindaddr=192.168.0.0
timestampevents = no
displayconnects = yes
allowmultiplelogin = yes
[admin]
secret=password1234
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.0.0/255.255.0.0
read=system, call, command, agent
write=system, call,command, agent
при этом не получается подключиться к нему именно по этому порту - "К сожалению, Google Chrome не может открыть страницу 192.168.159.128:5038", без явного указания порта подключение проходит.
Что можно почитать, или что посоветуете сделать, чтобы подключение прошло?
Спасибо.
Re: Подключение к Asterisk по 5038
попробуйте все браузеры, которые найдете
потом переустановите виндовоз
и потом уже прочитайте документацию по asterisk
може тогда только поймете, что эта штука не для браузеров
Nassstasia
ок)
Только через PuTTY тоже не получается - Network error: Connection refused
bindaddr=192.168.0.0 - это зачёт!
1. bindaddr=192.168.0.0 - бред. либо 0.0.0.0, либо любой из вывода ip addr show
2. выставите в putty telnet
Nassstasia
Поменяла на 192.168.159.128 - ip самой станции - выдает
Asterisk Call Manager/1.3
Response: Error
Message: Missing action in request
- это в браузере,
PuTTY - server unexpectedly closed network connection
Telnet - подключение к узлу утеряно
Nassstasia
На самой станции - CentOs - команда telnet 127.0.0.1 5038 выдает
Connection closed by foreign host
добавить
permit=127.0.0.0/255.0.0.0
