Elastix и Мультифон, отваливаются входящие
kusss
Сообщение kusss »
Периодически отваливается входящая связь. Говорит что не доступен. При этом исходящая работает.
Я недавно начал изучать астериск, и как определить проблему я не знаю.
Включил дебаг: "sip set debug peer multifon", а что именно там смотреть нужно ?
Несколько раз выдает
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.44:5060;received=109.188.124.107;branch=z9hG4bK46f69630;rport=54052
From: "Unknown" <sip:Unknown@multifon.ru>;tag=as5eb63345
To: <sip:multifon.ru>;tag=aprqngfrt-mhoem020000c6
Call-ID: 7c7e97287dbba6d0669c08790e9d4d3d@192.168.1.44:5060
CSeq: 102 OPTIONS
И это
--- (6 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '3b0f2ee818b27f3d06c9d1f547cf11a6@192.168.1.44:5060' Method: OPTIONS
Reliably Transmitting (NAT) to 193.201.229.35:5060:
OPTIONS sip:193.201.229.35 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.44:5060;branch=z9hG4bK24cd5f53;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.44>;tag=as439cc5fa
To: <sip:193.201.229.35>
Contact: <sip:Unknown@192.168.1.44:5060>
Call-ID: 7ad664d02c1538bc1f6b732679987857@192.168.1.44:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.7.0)
Date: Wed, 08 May 2013 10:18:56 GMT
И всё отваливается .
После идет , и все оживает
Really destroying SIP dialog '48875bee1bd212dc252d28c85ceb4b88@192.168.1.44:5060' Method: OPTIONS
REGISTER 11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 193.201.229.35:5060:
REGISTER sip:multifon.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.44:5060;branch=z9hG4bK035d3aaa
To: <sip:79263154010@multifon.ru>
Call-ID: 693fe5e854a1a2554799cbe563872c83@127.0.0.1
CSeq: 108 REGISTER
Authorization: Digest username="79263154010", realm="BREDBAND", algorithm=MD5, uri="sip:multifon.ru", nonce="MTM2ODAwNzQ1MDrxT+uKrN49ApTJ1E00zqEd", response="82ab1d7d3f0851787df8119bcafe8599", opaque="MTM2ODAwNzQ1MDrxT+uKrN49ApTJ1E00zqEd", qop=auth, cnonce="3ad56a5b", nc=00000005
Expires: 120
Contact: <sip:79263154010@192.168.1.44:5060>
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.44:5060;received=109.188.124.107;branch=z9hG4bK035d3aaa;rport=54052
To: <sip:79263154010@multifon.ru>;tag=SD6ipk999-00BD32463135364195AD4908
CSeq: 108 REGISTER
Contact: <sip:79263154010@192.168.1.44:5060>;expires=270;transport=udp
Supported: path
User-Agent: multifon.ru
Expires: 270
Service-Route: <sip:79263154010@193.201.229.35:5060;transport=udp;lr>
Re: Elastix и Мультифон, отваливаются входящие
это общая проблема - ищите поиском скрипт для перерегистрации мегафона (было буквально неделю назад)
PS мегафон - г****
тему следил - там описывалось что мегафон г и проблема была цу них .. а вот со скриптом что то не было.
если бы был - то я бы его поставил - совершенно точно :-)
kusss
Сообщение kusss »
Если вы про примерно такое решение
asterisk -rx 'sip show registry' | grep provider_name | awk '{print $5}' | grep Registered || asterisk -rx 'sip reload'
То не поможет скорее всего. Так как при отсутствии входящей связи 'sip show registry' выдаёт 'Registered'
