Объединение двух офисов
dbtest
Сообщение dbtest »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пытался найти ответ на вопрос по форуму - не получилось.
Необходимо объединить два офиса с помощью серверов Asterisk - для использования ТОЛЬКО внутренней связи (короткие экстеншены абонентов и связь между ними).
Звонков на городские, мобильные номера не будет! Своеобразный skype :)
Какое оборудование мне для этого понадобится? Кроме двух компьютеров под Asterisk и VoiP телефонов
В вопросе телефонии новичек, пытаюсь разобраться.
Re: Объединение двух офисов
еще руки
SVoy
Сообщение SVoy »
можно обойтись и одной АТС, главное, чтобы она была доступна из офисов. Если абонентов немного, то проще воспользоваться сервисом виртуальной АТС, где уже все настроено за вас
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Достаточно в одном офисе поставить сервак с астериском, далее в другом (удалённом) офисе поставить телефоны (DECT, voip и т.п.). Офисы вязать по инету через VPN. У меня так сделано в одном месте, аналогично будем ставить в другом. В таком варианте экономится целый сервер, который фактически не нужен. Однако есть слабое место - это инет. В случае его пропадания рушится связь удалённых телефонов с серваком и фактически офис остаётся без связи. Это нужно минимизировать хотя бы за счёт возможности использовать резервный инет. Также немаловажно какой оператор используется, т.к возможно что пропадание инета будет редкостью. Если в двух местах один и тот же оператор, то можно посмотреть что он предложит для организации VPN.
denklu
Сообщение denklu »
если VPN только для безопасности, то можно и без него обойтись
