Asterisk и внешние SIP-клиенты
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 13:57
Приветствую.
Внутри сети есть Asterisk 13 + FreePBX. С внутренними SIP-клиентами все в порядке.
Подключаю внешний SIP-клиент (софтфон на андроиде). Регистрация проходит, звонки идут, а голоса нет в обе стороны.
На границе сети стоит Cisco 2901. NAT настроен, в ACL уже прописано правило permit ip any host <внешний IP Asterisk-а>, а голоса все нет...
В настройках клиента nat включен, транспорт TLS.
Что еще то не хватает?
pavelvlk
Re: Asterisk и внешние SIP-клиенты
Сообщение april22 » 11 авг 2017, 14:56
LocalNet
ExtIP
прописаны ?!
дампы снимали ?!
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 15:11
Прописаны.
Дампы снимал.
Вот при звонке с софтфона:
Код: выделить все
<--- SIP read from TLS:<IP внешнего SIP>:12099 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS <Local IP Asterisk>:5061;branch=z9hG4bK3abda1e5;rport=5061;received=<External IP Asterisk>
Contact: <sip:501@<IP внешнего SIP>:12099;transport=TLS>
To: <sip:501@<IP внешнего SIP>:12099;transport=TLS;rinstance=76c169005f8913d5>;tag=1d33a34e
From: "Name" <sip:272@<Local IP Asterisk>>;tag=as34273808
Call-ID: 1ddf693767a10caa37ab298702f30c0a@<Local IP Asterisk>:5061
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rd82a609
Allow-Events: presence, kpml, talk
Content-Length: 328
v=0
o=Zoiper 0 1 IN IP4 10.240.120.89
s=Zoiper
c=IN IP4 10.240.120.89
t=0 0
m=audio 58220 RTP/SAVP 0 3 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:k3Dwj+Hd7xeTxAJElddLtJHsqi1/83frGmGZnnSu
--- (12 headers 13 lines) ---
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Found audio description format GSM for ID 3
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|g726|g729), peer - audio=(ulaw|gsm|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|gsm)
Peer audio RTP is at port 10.240.120.89:58220
sip_route_dump: route/path hop: <sip:501@<IP внешнего SIP>:12099;transport=TLS>
Transmitting (NAT) to <IP внешнего SIP>:12099:
ACK sip:501@<IP внешнего SIP>:12099;transport=TLS SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS <Local IP Asterisk>:5061;branch=z9hG4bK79a88983;rport
Contact: <sip:272@<Local IP Asterisk>:5061;transport=TLS>
CSeq: 102 ACK
User-Agent: FPBX-14.0.1rc1.8(13.13.1)
Audio is at 15382
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Adding codec g726 to SDP
Adding codec g729 to SDP
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to <IP local SIP>:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP <IP local SIP>:5060;branch=z9hG4bK1149438339;received=<IP local SIP>;rport=5060
To: <sip:501@asterisk.domain.com>;tag=as00d78ee6
Call-ID: 1925377011-5060-70@BJC.BGI.BJD.BFC
CSeq: 691 INVITE
Server: FPBX-14.0.1rc1.8(13.13.1)
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:501@<Local IP Asterisk>:5060>
P-Asserted-Identity: "Name-2" <sip:501@asterisk.domain.com>
Require: timer
Content-Length: 352
v=0
o=root 992794860 992794860 IN IP4 <Local IP Asterisk>
s=Asterisk PBX 13.13.1
c=IN IP4 <Local IP Asterisk>
t=0 0
m=audio 15382 RTP/AVP 0 8 2 18 101
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:<IP local SIP>:5060 --->
ACK sip:501@<Local IP Asterisk>:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <IP local SIP>:5060;branch=z9hG4bK341581567;rport
CSeq: 691 ACK
Contact: <sip:272@<IP local SIP>:5060>
X-Grandstream-PBX: true
Supported: replaces, path, timer
User-Agent: Grandstream GXP2135 1.0.9.18
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE
Я просто в них ничего не могу понять...
pavelvlk
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 16:39
Очередная мертвая тема по данной тематике...
pavelvlk
Сообщение april22 » 11 авг 2017, 16:42
Это адрес вашего зоипера , в серой сети провайдера , и о ней ваш <IP внешнего SIP> ни чего не знает
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 16:53
Странно...
Смотрите, Зоипер это софтфон на котором настроен SIP-клиент. И последний у меня регится на астере под другим IP (в дампе как <IP внешнего SIP>).
Это нужно в зоипере ковыряться?
pavelvlk
Сообщение april22 » 11 авг 2017, 17:57
попробуйте в софтофоне прописать stun сервер
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 18:04
О, включил в настройках зоипера STUN и IP в дэбаге у зоипера стал таким же как и у внешнего SIP-а.
Но голос от этого не появился...
pavelvlk
Сообщение pavelvlk » 11 авг 2017, 18:17
Вот новый сип дэбаг при звонке с софтфона на внутренний SIP:
Код: выделить все
<--- SIP read from TLS:<IP внешнего SIP>:33018 --->
INVITE sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS <IP внешнего SIP>:29651;branch=z9hG4bK-524287-1---2f6c7fd2caea03fb;rport
Contact: <sip:501@<IP внешнего SIP>:29651;transport=TLS>
To: <sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS>
From: "501"<sip:501@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS>;tag=e4d9eb21
Call-ID: ib6BqqXfqngN_gI4qe3x9A..
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 819
v=0
o=Zoiper 0 0 IN IP4 <IP внешнего SIP>
s=Zoiper
c=IN IP4 <IP внешнего SIP>
t=0 0
m=audio 2394 RTP/SAVP 3 0 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
a=crypto:5 AES_256_CM_HMAC_SHA1_80 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+AT32kQKMhqZozEh9+ODlPw==
a=crypto:6 AES_256_CM_HMAC_SHA1_32 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+AT32kQKMhqZozEh9+ODlPw==
a=crypto:3 AES_192_CM_HMAC_SHA1_80 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+AT32kQKMhqY=
a=crypto:4 AES_192_CM_HMAC_SHA1_32 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+AT32kQKMhqY=
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+
a=crypto:2 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:EyYIMv1h73c0R/ildLoOhYYzPVn9jln7EkPYBt/+
--- (13 headers 18 lines) ---
Sending to <IP внешнего SIP>:33018 (NAT)
Using INVITE request as basis request - ib6BqqXfqngN_gI4qe3x9A..
Found peer '501' for '501' from <IP внешнего SIP>:33018
<--- Reliably Transmitting (NAT) to <IP внешнего SIP>:33018 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TLS <IP внешнего SIP>:29651;branch=z9hG4bK-524287-1---2f6c7fd2caea03fb;received=<IP внешнего SIP>;rport=33018
To: <sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS>;tag=as42c5b163
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="3c9c2e5d"
Scheduling destruction of SIP dialog 'ib6BqqXfqngN_gI4qe3x9A..' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/TLS <IP внешнего SIP>:29651;branch=z9hG4bK-524287-1---7422250d89151c25;rport
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="501",realm="asterisk",nonce="3c9c2e5d",uri="sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS",response="41219462242b5c0549e5caee08ddf9d0",algorithm=MD5
Content-Length: 819
v=0
s=Zoiper
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
--- (14 headers 18 lines) ---
[2017-08-11 17:00:24] WARNING[51000][C-00001515]: sdp_srtp.c:261 ast_sdp_crypto_process: Unsupported crypto suite: AES_256_CM_HMAC_SHA1_80
[2017-08-11 17:00:24] WARNING[51000][C-00001515]: sdp_srtp.c:261 ast_sdp_crypto_process: Unsupported crypto suite: AES_256_CM_HMAC_SHA1_32
[2017-08-11 17:00:24] WARNING[51000][C-00001515]: sdp_srtp.c:261 ast_sdp_crypto_process: Unsupported crypto suite: AES_192_CM_HMAC_SHA1_80
[2017-08-11 17:00:24] WARNING[51000][C-00001515]: sdp_srtp.c:261 ast_sdp_crypto_process: Unsupported crypto suite: AES_192_CM_HMAC_SHA1_32
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|g726|g729|g723|g722), peer - audio=(ulaw|gsm|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|gsm)
Peer audio RTP is at port <IP внешнего SIP>:2394
Looking for 272 in from-internal (domain <External IP Asterisk>)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:501@<IP внешнего SIP>:29651;transport=TLS>
<--- Transmitting (NAT) to <IP внешнего SIP>:33018 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/TLS <IP внешнего SIP>:29651;branch=z9hG4bK-524287-1---7422250d89151c25;received=<IP внешнего SIP>;rport=33018
CSeq: 2 INVITE
Scheduling destruction of SIP dialog '0664168e69cb75726276341b5fc54699@10.100.31.10:5060' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
Audio is at 10180
Adding codec gsm to SDP
Adding codec g723 to SDP
Adding codec g722 to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to <IP local SIP>:48719:
INVITE sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS <Local IP Asterisk>:5061;branch=z9hG4bK02f0d1fd
From: "Name" <sip:501@<Local IP Asterisk>>;tag=as2d841e9a
To: <sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls>
Contact: <sip:501@<Local IP Asterisk>:5061;transport=TLS>
Call-ID: 19700d2d4f3f7ae70a5252aa6f01f59c@<Local IP Asterisk>:5061
CSeq: 102 INVITE
Date: Fri, 11 Aug 2017 14:00:25 GMT
P-Asserted-Identity: "Name" <sip:501@<Local IP Asterisk>>
Content-Length: 534
v=0
o=root 1503983562 1503983562 IN IP4 <Local IP Asterisk>
t=0 0
m=audio 10180 RTP/SAVP 0 8 3 111 18 4 9 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:4 G723/8000
a=fmtp:4 annexa=no
a=rtpmap:9 G722/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:WeRaOt8Fi4Fm4UdFldflhNXtIDjRDVIL82TqE0/e
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:272@<External IP Asterisk>:5061;transport=TLS>;tag=as16fbe585
CSeq: 2 INVITE
P-Asserted-Identity: "Name-2" <sip:272@<External IP Asterisk>>
<--- SIP read from TLS:<IP local SIP>:48719 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
--- (10 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls>;tag=1776484377
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls>
Allow-Events: talk, hold
--- (12 headers 0 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls>
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 2 INVITE
Really destroying SIP dialog '2ccc71fb5e4d29550179dc834eee402e@<Local IP Asterisk>:5060' Method: OPTIONS
OPTIONS sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS <Local IP Asterisk>:5061;branch=z9hG4bK63a70c88
From: "Unknown" <sip:Unknown@<Local IP Asterisk>>;tag=as255d5e08
Contact: <sip:Unknown@<Local IP Asterisk>:5061;transport=TLS>
Call-ID: 30a6318077e5008a7f599fd96f2335cd@<Local IP Asterisk>:5061
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Fri, 11 Aug 2017 14:00:26 GMT
SIP/2.0 200 OK
To: <sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls>;tag=1052169338
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '15a6ecff212c32196d9c57e745b6476a@<Local IP Asterisk>:5060' Method: OPTIONS
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 432
v=0
o=272 8000 8000 IN IP4 <IP local SIP>
s=SIP Call
c=IN IP4 <IP local SIP>
t=0 0
m=audio 5024 RTP/SAVP 0 8 18 9 111 101
a=sendrecv
a=ptime:20
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:FThzOf2RJPKZAYpxTkz61WdetT5rQ2YnvO2XT+sF|2^32
--- (12 headers 17 lines) ---
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 111
Found audio description format G722 for ID 9
Found audio description format G726-32 for ID 111
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|g726|g729|g723|g722), peer - audio=(ulaw|alaw|g722|g729|g726)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g726|g729|g722)
Peer audio RTP is at port <IP local SIP>:5024
Transmitting (no NAT) to <IP local SIP>:5060:
ACK sips:272@<IP local SIP>:5060;transport=tls SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS <Local IP Asterisk>:5061;branch=z9hG4bK1257c067
CSeq: 102 ACK
Audio is at 18760
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 386
v=0
o=root 778446681 778446681 IN IP4 <Local IP Asterisk>
t=0 0
m=audio 18760 RTP/SAVP 0 8 3 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:HHQgFFkcgE1gPrAGBsGlVa/+4kfw77yvsKDfD4YC
pavelvlk
Сообщение april22 » 11 авг 2017, 18:19
теперь варешарк вам в руки . и иследовать
След.
Вернуться в Вопросы новичков
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
